Alt 30.12.2013, 09:32
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard Alpha One Gen 2 manuell anheben
lässt sich im Winterlager ein Alpha One Gen 2 Z Antrieb von Hand anheben ?
Hintergrund: Möchte die Anoden am Trimmzyl. wechseln, an die Schrauben kommt man aber nur gut hin wenn der Z etwas angehoben ist.
Batterien, etc. sind ausm Boot, daher sollte manuell angehoben werden.
geht das ?
LG, Tom
Alt 30.12.2013, 09:58
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Moin Tom
Geht leider nicht!
Gruß Karsten
Alt 30.12.2013, 10:14
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.848 Danke in 2.250 Beiträgen
geht das ?
LG, Tom
Das geht ganz einfach, Du musst nur die beiden Schrauben an den Trimmzylindern am Antrieb lösen. Keine große Sache, dauert 2 min.
so long, der Thomas...
Alt 30.12.2013, 10:17
Das wird Ihm bloß nicht weiter helfen Thomas!
Er möchte die Anoden wechseln und dazu muss der Zylinder ausgefahren werden.
Gruß Karsten
Alt 30.12.2013, 10:19
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
848 Danke in 535 Beiträgen
Trimmzylinder abschrauben
Christian
Alt 30.12.2013, 10:22
Evtl. kommt ja noch der Tip die Hydraulikleitungen zu lösen!
Gruß Karsten
Alt 30.12.2013, 10:26
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.253 Danke in 9.040 Beiträgen
Ich vermute auch, dass er den Antrieb ganz nach unten gefahren hat, und deshalb die Führungsaufnahme für den vorderen Drehpunkt vor den Anoden, und somit vor den Schrauben liegt. Er muss den Zylinder ausfahren. Das geht aber ohne Pumpe nicht, da der Zylinder ohne Pumpe weder ein noch ausfahren kann. Man könnte tatsächlich die Zylinder abschrauben und von der Leitung trennen. Aber der Aufwand für Einbau und Entlüftung des Systems steht in keinen Verhältnis zu dem provisorischen Anschließen einer x-beliebigen 12V Bakterie.
Micha
Alt 30.12.2013, 10:29
oder einfach die Anoden zum Saisonstart wechseln wenn das Boot eh startklar gemacht wird.
Gruß Karsten
Alt 30.12.2013, 10:30
Ich habe das schon gemacht, Antrieb und Trimmzylinder getrennt und dann den eingeschobenen Zylinder um 90* gedreht. Dann kommst Du auch an die Schrauben.
Alt 30.12.2013, 10:35
okay Thomas, das geht natürlich!
Aber ich persönlich wüsste keinen Grund mir diese Arbeit zu machen wenn das Boot im Winterlager steht.
Gruß Karsten
Alt 30.12.2013, 11:31
Boot: Bayliner 2655
Dank Euch !!
Werde es wohl am Saisonstart machen, wenn die Batterien wieder angeschlossen sind...
aber ihr wisst ja, da solls dann schnell gehen und man vergisst zu gerne mal was
LG, Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:15 Uhr.
