Alt 30.12.2013, 10:45
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.913 Danke in 1.526 Beiträgen
Standard Einbaudurchmesser Smartcraftsensor im Rumpf gesucht!
Bin grade dabei mein Boot mit Smartcraft Eco Monitor nachzurüsten.
Habe jetzt die Teilenummer 79-8M6001946 von dem Sensor/Schaufelradgeber der im Rumpf verbaut wird! Dient als Sensor zur Anzeige der Geschwindigkeit,Wassertemperatur und Wassertiefe.Das alte Echolot zeigt nur noch sporadisch an und soll Platz machen für den Ecomonitor.Im Rumpf bei mir sitzt davon der alte Sensor und soll gegen das Smartcraftteil getauscht werden.Ich finde leider nirgends das Einbaumaß von dem Scmartcraft Sensor.Hat den wer von euch im Rumpf eingebaut und könnte wenigsten mal ein ca. Maß angeben??
Finde nichtmal ein Bild wie das Teil aussieht.Da der Motor noch ausgebaut ist komm ich grade sehr gut an den alten Sensor ran zum tauschen.
Mfg Michael
Alt 30.12.2013, 19:13
Boot: Keins mehr
Habe jetzt viel rumgesucht und kein Bild von Mercruiser zu dem Sensor gefunden.Allerdings die Angabe das es sich um ein Fremteil von Hersteller AIRMAR,Modell DTS800 handelt!
Kann das sein,bzw hat wer dieses Teil an seiner Smartcraftanzeige verbaut?
Würde mir sehr helfen denn dann hätte ich den Einbaudurchmesser des Loches im Rumpf endlich!In den Rumpf wird die Hülse verbaut und der eigentliche Sensor wird dann von Innen nur reingesteckt.
Mfg Michael
Hits:	144
Größe:	40,5 KB
ID:	503957   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	43,8 KB
Alt 30.12.2013, 20:19
123 123 ist offline
Ich habe das Smartcraft Ding in meinem Boot und es sieht äußerlich genau so aus wie der DT800 von Airmar. Unterschied erkenne ich nur im Aufdruck und in den Kabelfarben.
Alt 30.12.2013, 20:35
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.517 Danke in 6.284 Beiträgen
Guck mal:
http://www.ebay.com/itm/Mercury-Smar...p2047675.l2557 (PaidLink)
"Fits 2" hole
Internal transducer plug is 1.5" diameter."
Gruß Torben
Alt 30.12.2013, 20:47
Boot: Keins mehr
Danke dir Kurt! Dann scheint es ja wirklich zu stimmen!
Mercruiser kauft diesen Sensor wohl von von Airmar!
Der braucht für die Hülse ein 50mm Loch im Rumpf.Werde morgen mal den alten Geber vom Echolot ausbauen.Denke das passt plusminus!
Der Sensor im Link ist nur fürs Echolot! Den ich brauche,DTS800 mit 3-fach Funktion, hat auch ein Schaufelrad für die Geschwindigkeit. Der braucht ein 2 5/8 Loch! Echolot,Wassertemperatur und Geschwindigkeitsanzeige.
Mfg Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:40 Uhr.
