Alt 31.12.2013, 12:08
Standard Betr.Waeco FF40 Kompressor Kühlbox
Kann mir jemand sagen,wie ich das Gitter vor dem Kompressor abbekomme?
Nur die drei Schrauben am unteren Rand reichen leider nicht
Muss wohl auch der Deckel ab!
Da ich nichts kaputt machen will, wäre eine fundierte Antwort sehr hilfreich!
Mit könnte und probier mal ist mir nicht geholfen!
Geht nur darum, den Kompressor mal zu entstauben, da ich sowas nicht mag
Mit Pressluft habe ich schon -will aber noch mal mit dem Staubtuch daran!
Ansonsten muss ich nächste Woche mal bei Waeco anrufen!
Hits:	125
Größe:	111,1 KB
Alt 31.12.2013, 12:17
Benutzerbild von terracan
terracan terracan ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 36 Baltic
Rufzeichen oder MMSI: bei mir wird getrommelt
172 Danke in 108 Beiträgen
Hallo Digger,Du musst das Stellrad für Temperatur nach oben abziehen,den Deckel weg
vom Kühlraum,da sind am oberen Rand so kleine weisse Stifte eingedrückt die Du raus machen musst,je 2 Stck.an jeder Seite,mit Messer dahinter und rausdrücken,die werden nachher einfach wieder rein gesteckt,wenn alle raus sind kannst Du den oberen grauen Rahmen abheben.
gruss
Manni
nur sprechenden Menschen kann geholfen werden!
Alt 31.12.2013, 12:21
Boot: Moderboot
2.862 Danke in 1.224 Beiträgen
Vorsicht!
Das Gitter ist kein Gitter, sondern ein Gitterrohrverflüssiger. Die dicken "Drähte" sind Rohre in denen das Kältemittel verflüssigt wird. Das ist fest verlöteter Bestandteil des Kältekreislaufs.
Wenn es nur um Staubentfernung geht, ist Preßluft die beste Lösung.
Es gibt Ausblaspistolen mit dünnem langen Röhrchen, das kannst Du durch die Zwischenräume der Drähte schieben.
Die dünnen Drähte dienen nur der Wärmeableitung. Die kann man ganz vorsichtig evtl etwas zur Seite biegen.
Oder vorsichtig den Deckel abnehmen, wie terracan es gerade beschrieben hat.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 31.12.2013, 12:44
Danke Euch
Damit habe ich heute wenigstens etwas zu tun
Igendwie muss man diese sinnlose Freizeit ja rum bekommen
Naja, Autowaschen und ausaugen ist ja auch noch angesagt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:41 Uhr.
