Alt 01.01.2014, 08:11
Benutzerbild von hp2sport
hp2sport hp2sport ist offline
Boot: Fountaine Pajot
1.619 Danke in 569 Beiträgen
Standard Stiftsockellampe auswechseln, aber wie?
Ich möchte in meiner Bavaria die 10 Watt Stiftsockellampen gegen Led tauschen, aber ich komme ums verrecken nicht drauf wie ich bei dieser Lampe an die Stiftsockellampe ran komme, wer hat einen Tipp?
Hits:	219
Größe:	58,9 KB
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 01.01.2014, 08:26
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
2.888 Danke in 1.248 Beiträgen
kann es sein das der Reflektor und die Lampe eine Einheit sind?
Dann kannst nur die ganze Lampe Tauschen.
Ich hab das bei mir im Badezimmer so.
LG. Hans
Alt 01.01.2014, 08:44
Kann eigentlich nicht sein, ich habe eine zerstört, da kam ich ans Lämpchen, und das kann man tauschen, aber wie bekomme ich das Glas runter?
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 01.01.2014, 09:25
armet armet ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport HT
43 Danke in 32 Beiträgen
Hallo Hans,
Das Glas wird durch den schmalen schwarzen Kunststoffring gehalten, der in einer Nut sitzt. Dieser Ring ist nicht komplett geschlossen und kann der Öffnung nach innen gebogen und herausgenommen werden.
Ich hoffe ich habs einigermassen verständlich erklärt.
Armin
Alt 01.01.2014, 11:41
dommerl dommerl ist offline
Boot: Sessa
28 Danke in 21 Beiträgen
So wir Armin es erklärt stimmt es. Leider wusste ich es auch erst nach dem ich die Glasscheibe zerstört hatte. Woher bekomme ich nun ein neues Glas?
Gruß Thomas
Alt 01.01.2014, 13:06
XXXXXXX
Vor dem Glas sitzt ein schwarzer Ring, ca 3mm Breite, dieser ist auf einer Seite geschlitzt. Somit kannst du den Ring öffen, vorsicht das Glas fällt dir entgegen. Dann die Lampe aus dem Sockel ziehen.
Alt 01.01.2014, 17:22
uli07 uli07 ist offline
7.404 Danke in 4.533 Beiträgen
@ dommerl
Ich glaube nicht das es die Gläser einzeln gibt.
Vielleicht kann ein Glaser helfen, schätze aber für das Geld bekommst du 5 neue Lampen.
Gruß Uli07
Alt 01.01.2014, 17:48
Besten Dank, wenn mans weis, ganz einfaches Prinzip.
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 01.01.2014, 17:49
Ist übrigens eine Plastikscheibe.
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 01.01.2014, 17:54
Boot: Sessa
Bei Sessa Marine aus Glas
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:00 Uhr.
