Alt 01.01.2014, 13:55
Benutzerbild von leo10
leo10 leo10 ist offline
Boot: Eigenbau
704 Danke in 138 Beiträgen
Standard 24v Stromversorgung
Ich habe da mal ein paar Fragen was mein Bord netz angeht.
Ich habe 2 Maschinen a 150Ps und 2 Batterie Blöcke mit jeweils 2 Batterien
a 230 ah wo auch die verbrauch angeschlossen sind
Die Verbraucher sind
Bugstrahlruder Led Beleuchtung Bilgepumpen Wasserpumpen Und eine Eberspächter V7s und diverse Spannungswandler für Radio Fischfinder Bord Pc
Nun meine frage kann ich das ganze auch über ein Netzteil betreiben wenn ich am Land Strom angeschlossen bin und wenn ja wie groß sollte so ein Netzteil sein und kann man das so anschließen das wenn ich den Stecker ziehe das dann automatisch alles wieder von der Batterie ab geht.
Und noch eine Frage zum Batterie Ladegerät.
Viele Ladegeräte haben die Angabe geeignet für Batterien von bis 300 ah zum Beispiel.
Wenn ich ein solches Ladegerät nehme klappt das mit dem laden überhaupt oder ist das nur langsamer mit dem Laden da ich ja 460 ah Batterien habe.
Vielen Dank für eure Antworten
Gruß Leander
Wer fragt ist ein Narr - für 5 Minuten.
Wer nicht fragt ist ein Narr - sein Leben lang.
Alt 01.01.2014, 14:03
4.551 Danke in 3.075 Beiträgen
Hallo Leander,
dein Bugstrahlruder sollte beim Betrieb über ein Netzteil zu Schwierigkeiten führen...
Im Ernst:
Kauf dir ein bzw. zwei vernünftige 24V-Ladegeräte.
Jede 24V-Bank hat bei dir 230Ah und dann wäre gewöhnlich die unterste Stufe für die Ladestromstärke 23A.
Um etwas Luft nach oben zu haben würde ich daher mit 30A pro Bank dimensionieren.
Was teilweise an Spitzenwerten für die Batteriegröße auf den Ladegeräten steht, ist eher weniger interessant.
Von daher mein Tipp:
Entweder 2 Stück 24V-Ladegeräte mit jeweils 25-30A-Nennstrom oder ein 24V-Ladegerät mit mindestens 2 isolierten Abgängen und 50 - 60A Nennstrom.
Ein Extra-Netzteil brauchst du dann nicht, sofern deine Verbraucher über 24V laufen. Sobald du am Landstrom bist, versorgt das Ladegerät auch die Verbraucher.
Friedhelm.
Alt 01.01.2014, 18:11
XXXXXXX
Hi, es gibt einige Landstromladegeräte deren Gesamtladestromstärke z.B. 25 A sehr wohl auch als Netzteil einsetzen lassen. Du könntest die Batterie also abklemmen, solltest aber nicht über die Gesamtstromstärke kommen.
Für 24V und als Netzgerät eignet sich z.B. das Phönix 24V 25Ampere von Victron Energy, oder von Sterling, oder Quick
Alt 01.01.2014, 19:04
Umstellbar von Ladegerät auf reines Netzteil (Power Supply) gibt es sogar bei den kleinen CTEK's.
Nur beides zur gleichen Zeit können die alle nicht.
Von daher reicht auch ein gewöhnliches Ladegerät ohne diese Umschaltmöglichkeit und man braucht nichts ab zu klemmen o.ä.
Friedhelm
Alt 02.01.2014, 09:11
Benutzerbild von quarz
quarz quarz ist offline
Boot: Onedin 650
97 Danke in 37 Beiträgen
bei mir im Boot habe ich ein 12V 25 A Netzteil das mit 2 Relais, die Batterie bei Landstrom abschaltet und alle Verbraucher aufs Netzteil legt (Kompressor- Kühlbox, Webasto Heizung, Positionslampen, Innenbeleuchtung, TV und Musikanlage).
Dadurch brauch ich auch keine 230 V Verteilung im Boot.
Ist natürlich auch mit 24 V machbar.
Zusätzlich kann ich die Batterie mit einem separaten Ladegerät geladen werden.
Bugstrahlruder wird sicher bei Landstrom nicht gebraucht.
Ist ein Schäfer der seine Schafe verkloppt ein Mähdrescher ?
Alt 03.01.2014, 09:13
Boot: Eigenbau
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
Hallo Leander,
Im Ernst:
Friedhelm.
Also heißt das das 2 Batterien a 230 ah nicht gleich 460 ah ergeben sondern 230 ah bleiben ?
Gruß Leander
Alt 03.01.2014, 09:16
Boot: Eigenbau
ich habe in der Bucht ein Ladegerät gefunden kann ich das nehmen ?
http://www.ebay.de/itm/331096359325?...84.m1423.l2649 (PaidLink)
Die empfohlenen sind ja sehr teuer
Gruß Leander
Alt 03.01.2014, 12:02
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
947 Danke in 607 Beiträgen
Moin Leander,
tue Dir und Deinen Batterien einen Gefallen und kaufe ein vernünftiges geregeltes Markengerät.
Aus leidvoller Erfahrung weiß ich, dass es erheblich teurer wird Batterien die kaputt geladen werden alle paar Jahre zu ersetzen als 1x in einen vernüftigen Lader zu investieren.
Seitdem ich und einige Bootsnachbarn dies beherzigt haben, gelernt hier im Forum, gehen wir erheblich entspannter mit der 12/24V Stromversorung an Bord um.
Man kann sich darauf verlassen, wenn ich nach 12-24h am Landstrom hing, dass wieder alles 100% O.K. ist.
Gruß Hubert
Alt 03.01.2014, 13:08
@leo10:
230 ah bleiben ?
Ich hoffe:
Der Threadtitel lautet "24V Stromversorgung" und im Text schreibst du etwas von 2 Blöcken (wahrscheinlich pro Maschine) mit jeweils 2 x 230Ah-Batterien.
Von daher bin ich jetzt mal, vielleicht zu leichtgläubig, davon ausgegangen, dass diese beiden Blöcke jeweils 24V haben und somit die beiden enthaltenen Batterien in Reihe geschaltet sind.
In dem Fall hat so ein Batterieblock 24V und 230Ah.
Wenn beide Batterien pro Block entgegen dieser Annahme parallel geschaltet sein sollten, dann hätte so ein Block 460Ah aber eben nur 12V anstatt 24V Betriebsspannung.
Von daher solltest du noch mal ganz genau beschreiben, wie es sich bei deiner Anlage verhält, denn davon hängt natürlich auch die Batteriegerätewahl ab. So ein Ding, was du da verlinkt hast, solltest du allerdings eher völlig vergessen. (obwohl so ein Rolli-Ladegerät an sich nicht schlecht ist)
Die Nennstromstärke wäre viel zu gering, wenn du einigermaßen zeitgerecht, z.B. über Nacht stärker entladene Batterien vollladen müsstest oder/und nebenbei auch noch Verbraucher betreiben möchtest.
Ich schrieb ja bereits, dass ca 10% der Nennkapazität deiner Batterien als Ladestrom ungefähr die unterste Grenze darstellen sollte und es muss ein IUoU-Ladegerät sein.
@Quarz:
Musikanlage).
...dann bräuchtest du für ein 230V-Ladegerät (was m.E. für die Batterie deutlich sinnvoller wäre, denn deine Batterie wird ja wahrscheinlich nur durch die LiMa geladen) genau so wenig eine 230V-Verteilung, wie für dein 230V-Netzteil, oder?
Geändert von tritonnavi (03.01.2014 um 13:24 Uhr)
Alt 04.01.2014, 09:01
Boot: Onedin 650
Ja, da hast du recht, nur ging mir das ständige laden der Batterie auf die Nerven.
Geladen wird nur noch wenn ich länger keinen Landstrom hatte (Kühlbox und Heizung in Betrieb) und wenig gefahren bin.
Alt 04.01.2014, 17:33
Verstehe ich irgendwie nicht so ganz:
Was geht dir beim Laden auf die Nerven?
Sobald du das Ladegerät anstatt des Netzgerätes am Landstrom hättest, könntest du deine Verbraucher betreiben (wie sonst auch) und die Batterie würde völlig nebenbei geladen werden.
Mehr Arbeit wäre das für dich in jedem Fall nicht und die Batterien würden entsprechend öfters (voll) geladen werden, was deren Lebensdauer sicherlich zu gute kommt.
Wenn man eine Versorgungsbatterie hat, gibt es für ein reines Netzgerät anstatt eines vernünftigen Ladegeräts zum Betrieb der 12V-Verbraucher eigentlich keine wirkliche Begründung.
Friedhelm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:16 Uhr.
