Hallo PC Spezialisten,
meine Kollegin hat ein neues Spiel installiert. Nach der Installation ist auf dem Bildschirm alles riesengroß ![]() Der Mauszeiger hat die Größe einer Hand ![]() ![]() Scrollen geht nicht. Wie kriegt man das wieder hin?
Charly |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Zitat:
Frau + Installation = Chaos (1000 Chauvi-Punkte, Markus, ts, ts, ts...) Büro + Spiel = Mut zum Risiko Büro + Installation = spielt doch einfach das Backup ein kein Backup? = ![]() ![]() ![]() Schicke mir doch mal einen Screenshot per eMail... |
Sie hat versucht mit Bootdiskette zu starten, geht zwar aber Bildschirmdarstellung bleibt trotzdem so groß, daß man keine Programme, Einstellungen (z.B. rechte Maustaste Eigenschaften) aufrufen kann
![]() per Mail geht auch nicht s.o. Ist auch nicht im Büro sondern zu Hause.
Charly |
Klingt ja schwer danach, daß der Grafikkarten-Treiber ein wenig übertreibt... (oder vom Spiel etwas korumpiert wurde...)
Versucht doch mal im (abgesicherten) VGA-Modus von Windows zu starten (wie, das ist abhängig von der Windows-version), und dann zumindest einen SVGA-Treiber oder nochmal den Original-Treiber zu installieren! Try and error! |
:?: :?: :?: ist Windows ME
Charly |
Windows ME... natürlich das einzige Windows, daß ich meinen Rechnern noch nicht angetan habe...
... da muß jetzt ein anderer antworten, wie man in den abgesicherten Modus kommt (oder Deine Kollegin liest das Handbuch...) |
Markus danke erstmal,
also wer sich noch mit Tipps versuchen möchte.... kann ich ihr vielleicht morgen was sagen. Jetzt geh ich erstmal nach haus.
Charly |
rechte Maustaste auf Desktop. wähle eigenschaften dann in der letzten Reiterkartei die Auflösung höher setzen. (stellt sich schon mal um). oder/und 2) wenn da steht "windows wird gestartet" sofort auf F8 drücken (einfach hämmern), dann kommt ein sondermenü. Da wählst Du dann "abgesicherter Modus" und es wird mit minimal Konfiguration gestartet. Das sollte genügen bis die Einstellungen geändert sind. 3) Start, Einstellungen, systemsteuerung "Anzeige" dort wählst Du einen vorgefertigten Layout Stil um die Schriftgrössen wieder auf ein vernünftiges Maß setzen zu lassen. Hoffe, das hilft
www.yachtseite.de |
nactrag:
dieses Posting wurde ihnen von einem System präsentiert dass 100% MS free ist ;)
www.yachtseite.de |
Danke Stefan,
1. und 3. wurde schon probiert. Die Darstellung am Bildschirm ist wirklich riesengroß. Der Mauszeiger lässt sich nur innerhalb des Bildschirmausschnittes bewegen, rechte Maustaste geht nicht. Wenn über die Windows-Taste das Startmenü geöffnet wird, sind die entsprechenden Schaltflächen außerhalb der "Reichweite" der Maus. 2. werde ich morgen vorschlagen.
Charly |
@charly
Es geht auch ohne Maus! Startmenü entweder mit der Windows-Taste oder mit Tastenkombination Strg und Esc öffnen.Mit den Pfeiltasten auf Systemsteuerung wechseln und Enter drücken .In der Regele ist dann im nächsten Fenster "Anzeige" schon unterlegt ...enter drücken.wenn nicht ebenfalls mit Pfeiltasten auf Anzeige wechseln und Enter drücken.So jetzt Hast DU ein Fenster "Eigenschaften von Anzeige,dort kannst Du über die Tab Taste (solange drücken bis eine Karteikarte oben) gestrichelt ist ,jetzt mit den Pfeiltasten auf Einstellungen wechseln dann wieder mit der tab taste auf den schieberegler für die Auflösung und einfach mit den Pfeiltasten auf dei gewünschte Auflösung ziehen. Das ganze geht natürlich auch im Blindflug ( wenn Du nichts siehst) musst dann nur öfters probieren,weil Du ja nicht weisst was Du gerade bestätigst Gruß Cebi
Gruß vom Rheinland Markus ![]() |
Tja dann hat Deine Kollegin wohl im DOS Mode nen Spiel gestartet und nu iss das Chaos da ( Oder wars schon vorher da manche habe da ein shlechtes Charma und das liegt nicht am geschlecht der innenborder ? ) Also F8 gleich nach dem Starten ( wie oben sschon geschrieben nachdem die Anzeige der Grafik Karte erschienen ist. Und zwar solange bis der Buzzer im PC anfängt zu piepen, dann weißt Du auch sicher das Kollege das hat. ( Das meinte er mit hämmern glaub ich ) Anschl. im abgesicherten Modus Grafikarten Treiber neuinstalieren. Weil Deine Anzeige zur Zeit mit 8 bit 320 x xxx läuft . anschl. Systemsterung / Anzeigen Eigenschaften ändern. Nachdem System wieder gebootet worden ist solltest Du eine normale Anzeige haben. Diese dann entsprechend wieder einstellen ( zB 800 x 600 16 bit etc wie auch immer. Anschl. Rechner nicht Botten !!! sondern im Gerätemanager die vermutlich ZWEITE Grafikarte löschen ( Ich schätze System hat Dir eine zweite Karte einfach reingesetzt ) Wenn dem so sein sollte dann im Geräte Manager sich die Treiber Daten ( Datum ) ansehen und den ältesten Löschen ( entfernen ) So dann Booten und gegebenfalls restliche Einstellungen wie Hintergrund etc firlefanz wieder einstellen Dann sollte der Kollege wieder froh und munter sein und die DOS Geschichte wieder vergessen haben und wohlig schnurrend seinen Dienst verrichten. Gruß der bisweilen an der Menschheit ( insg ) zweifelende Klotzfisch |
Danke Cebi,
werde Eure Vorschläge ausdrucken und morgen weiterleiten :!:
Charly |
Nochmal Dank für Eure Tipps,
der PC funkt wieder nach wiederhotem Start im abgesicherten Modus konnten die Einstellungen zurückgesetzt werden.
Charly |
Dies ist der Augenblick, bei dem ich mir immer den Mund über "Datensicherung" fusselig rede...
Aber eine zweite Festplatte/Partition und ein Image-Programm bringen nun mal in 5 Minuten ein lauffähiges System mit allen Programmen wieder auf die Beine... |
hehe.
ich bin admin und predige das Tag aus Tag ein. Aber auf mich hört doch eh keiner. 10 Jahre Erfahrung interessiert doch keinen ;)
www.yachtseite.de |
Vielleicht sollten wir einen Thread "Möglichkeiten zur Datensicherung und Systemwiederherstellung" beginnen. Vielleicht wird damit das eine oder andere Drama vermieden. Muß ja nicht gleich der DLT-Streamer sein...
Na Jungs,
ist das so OK oder muß ich noch etwas machen? ![]() In meinem Server Schrank befinden sich 8 x 36 GB SCSI LVD Platten (Hot Swap - Raid System)
Und wo ist das Bandlaufwerk ? Ich könnte Dir da günstig was besorgen....
![]() 600 GB Kapazität sollte ja erstemal reichen ? ![]() |
es gibt viele Möglichkeiten, Daten zu sichern.
Mein Favorit ist der gute alte Streamer. einfach n Cron Job spezifiziert und dann nach Hause gehen...
www.yachtseite.de |
