Alt 02.01.2014, 17:18
wolfgang8070 wolfgang8070 ist offline
Standard Mercruiser 5,7 raucht
Seit Herbst 2013 raucht meine Steuerbord Maschine nach dem Start blau!
Es handelt sich um einen Mercruiser 5,7 Bravo II Bj.1999.
Ich habe die Auspuffkrümmer abgebaut um sie zu erneuern und dabei ist mir aufgefallen, daß ein Krümmerausgang ölig ist.
Wahrscheinlich kein gutes Zeichen?
Ich hätte gerne eine unparteiische Meinung bevor ich mir vom Mechaniker etwas erzählen lasse.
Vielen Dank und Gruß im voraus!
Alt 02.01.2014, 18:03
Benutzerbild von mail2torsten
9.771 Danke in 2.164 Beiträgen
Wie ist der Ölverbrauch bei dem Motor?
Ich vermute mal Kopfdichtungen oder Kolbenringe.
Erstmal Kompression messen, dann kannst Du das Problem schon mal auf eine Seite eingrenzen.
Blauer Rauch deutet auf Ölverbrennung hin..
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 02.01.2014, 19:10
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
ich sehe das wie Torsten, erst mal Kompression messen.
Meiner qualmt auch etwas nach dem Start, hört aber schnell auf.
Das kann bei den alten Gußklötzen als normal bezeichnet werden.
Ist auch nicht immer.
Mittlerweile qualmt meiner auch manchmal nach einem Vollgasritt, wenn das Öl richtig heiß ist, .... blau, ..... hört dann auch wieder auf.
Ich schätze die kleinen Gummiringe, die die Ventilschäfte dichten, tuns nicht mehr richtig. Die sind mit Sicherheit auch hart wie Stein, bei mir nach 20 Jahren.
Man sieht das auf dem Foto.
Wenn Du keinen hohen Ölverbrauch hast, würde ich gar nichts machen.
Solange der Motor Öl hat, geht da auch nichts kaputt.
Gruß Alex
Mein Kanal ist aber trocken
Name:	2013-03-08 14.30.30.jpg
Hits:	105
Größe:	114,3 KB
ID:	504419   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-08-31 15.41.39.jpg
Hits:	97
Größe:	52,8 KB
Alt 02.01.2014, 19:42
Benutzerbild von KaptainHadock
KaptainHadock KaptainHadock ist offline
Boot: 25er Jollenkreuzer und so nen olles Rennboot ;-)
25 Danke in 16 Beiträgen
Überprüf auch mal ob die Kurbelhaus/Motorblockentlüftung nicht vorstopft ist.
Kann auch diesen Effekt hervorrufen.
Jens
Die beste Lenzpumpe dieser Welt ist eine olle Konservendose und Angst !
Alt 02.01.2014, 21:13
Benutzerbild von freioliver
freioliver freioliver ist offline
Boot: Maxum 2900 SCR
Hallo, bin neu hier. Aber ich bin ziemlich sicher es sich dem Problem um die Ventilschaftdichtungen handelt. Eigentlich keine große Sache.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
