Alt 25.10.2005, 09:17
XJR XJR ist offline
Standard Antennenkabel durch den Mast
Ich möchte im Winter ein Funkgerät installieren und stehe ratlos vor der Frage, wie bekomme ich das Antennekabel durch den 9-Meter-Mast durchgeschoben? Gibt es dabei einen Trick?
Alt 25.10.2005, 09:29
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Wenn der Mast noch steht, dasselbe Verfahren wie beim Einziehen von Fallen anwenden. Oder, und das gilt auch für den liegenden Mast, eine Einziehspirale vom Elektriker verwenden.
http://kaufen.conrad.de/einziehspirale_15m.asp
Hits:	451
Größe:	5,0 KB
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 25.10.2005, 09:33
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
539 Danke in 332 Beiträgen
Kauf dir eine Fieberglaseinziehfeder (im guten Elektozubehör und Baumarkt) Im gegensatz zu den Nylon Einziehfedern kringeln sich die nicht und können durch lange dicke Rohre geschoben werden. Eventuell kannst du es auch mit einem Rest alten Stahlseil als Vorspann probieren.
Liebe Grüße
Willi
Alt 25.10.2005, 09:47
Und nimm gleich ein qualitativ hochwertiges Kabel, wie z. B. Aircell oder Ecoflex (-> Suchfunktion). Sonst ärgerst Du Dich eventuell irgendwann.
Gruß Michael.
Alt 25.10.2005, 12:24
caven caven ist offline
Boot: Segelboot
18 Danke in 13 Beiträgen
warum solch kostspieligen Zugdrähte Kaufen ???
Ich hatte das gleiche Problem...
Mit n'em Fall zwei "Zugdrähte" "Kabel" "Seile" (z.B. Paketkordel, Kupferdraht/Leitung H07-VK oder ähnliches) einziehen....
einen der "Zugdrähte" dort "rauspopeln" wo das Antennenkabel rein kommt (mit gebogenen Draht, Finger,Zange) und mit dem anderen
Zugdraht das Fall wieder zurück ziehen.
Nicht vergessen die Verbindungsstelle (Zugdraht/Kabel) mit z.B. Isolierband zu umwickeln, damit keine Kante ensteht die beim Durchziehen irgendwo hängenbleiben kann.
Dies habe ich schon zweimal so praktiziert, einmal ein zusätzliches Fall und einmal ein Antennenkabel.
Hatte beides wunderbar funktioniert.
Gruß...
Guido
Alt 25.10.2005, 15:04
An einem Mastende von einer alten Tonbandspule das Band möglichst weit einführen und logo reichlich lose geben, alle Löcher im Mast verkleben, bis auf eben dieses Eingangsloch. Dann am gewünschten Ausgangsloch das Staubsaugerrohr ansetzen und ebenfalls dicht verkleben,
einschalten und Band ansaugen......
dann das Band als Hilfszug benutzen......
Alt 25.10.2005, 16:03
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Das ist ja mal ein spitzenmäßiger Trick! Kommt gleich in meine Trickkiste....
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
