Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 02.01.2014, 19:57
Benutzerbild von KaptainHadock
KaptainHadock KaptainHadock ist offline
Boot: 25er Jollenkreuzer und so nen olles Rennboot ;-)
25 Danke in 16 Beiträgen
Standard Gedanken zur Tragfläche
Moin und frohes neues Jahr
Hat einer von euch sich schon mal Gedanken zum Thema Tragflächen gemacht?
Ich hab da noch mein Winter/Scheunen/Land Schrauber-Objekt.
Das hat ein findiger Ingenieur aus Brandenburg gebaut und wurde seinerzeit mit zwei 30PS Ab`s angetrieben.
Außer das ich da grade eine " Wechselwanne" für den mehr Personen Betrieb baue, lässt mich die Idee von der Erweiterung mit Tragflächen nicht ganz los.
Wen man bedenkt das die in der DDR ein Faltboot mit Tragflächen konstruriert hatten was mit einen Forelle Ab stumpf mit 50 Sachen übers Wasser fegt , ist das mit ein wenig nachrechnen wahrscheinlich keine unlösbare Aufgabe ...oder?
Jens
Hits:	569
Größe:	80,6 KB
ID:	504434   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	408
Größe:	36,0 KB
Die beste Lenzpumpe dieser Welt ist eine olle Konservendose und Angst !
Alt 02.01.2014, 23:12
hemu hemu ist offline
Boot: zur Zeit kein Boot
31 Danke in 10 Beiträgen
Dazu wollte der "Water" mal einen Artikel schreiben. Den hat man aber zu gemacht. Ich selbst kann Dir dazu nichts sagen. Versuche mal, mit ihm Kontakt aufzunehmen.
viele Grüße hemu
Geändert von hemu (02.01.2014 um 23:19 Uhr)
Alt 03.01.2014, 15:08
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Zitat von KaptainHadock Beitrag anzeigen
...Wenn man bedenkt das die in der DDR ein Faltboot mit Tragflächen konstruriert hatten was mit einen Forelle Ab stumpf mit 50 Sachen übers Wasser fegt , ist das mit ein wenig nachrechnen wahrscheinlich keine unlösbare Aufgabe ...oder?...
Hallo Jens,
dieses DDR-Faltboot, Delphin110, lief mit unbeladen ner Forelle schon ganz ordentlich. Aufgrund des niedrigen Freibords, vor allem hinten, war es nur für geschützte Binnenreviere geeignet.
Diese Tragflächengeschichte funktioniert aufgrund der permanenten Geschwindigkeitsbegrenzung binnen natürlich nicht.
Bei einem rauhwassertauglichen Boot, welches natürlich wesentlich schwerer wird, als der Delphin mit netto 75 kg, bedarf es dann schon wieder einer anderen Motorisierung um aus dem Wasser zu kommen.
Hinzu kommen Tiefgangsprobleme, Slipprobleme, es könnte kipplig werden - ich sehe da kein Potential.
Die Russen hatten binnen und einige Seefähren auch buten viel mit Tragflächen gemacht, so richtig durchgesetzt hatte sich das nicht - warum?
Alt 03.01.2014, 18:06
Zitat von Superpapa Beitrag anzeigen
Hallo Jens,
Moin Michael
Manchmal hat es Vorteile in der Nähe des größten Dorfes der Welt ( Bremen ) zu wohnen.
Die Unterweser ist ohne Begrenzung ...nur wen welche an den paar Stränden baden muss man vom Gas gehen.
Die Unterweser ist aber lang genug
Für mich ist dieses Boot etwas wo ich nach Herzenslust dran schraube kann.
Bietet auch Potential einfach etwas auszuprobieren.
Hatte mal einen Bericht über die alten Wolga Boote gelesen.
Die werden heute wohl immer noch gerne benutzt und sind gebraucht noch echt teuer.
Jens
Alt 03.01.2014, 18:15
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.672 Danke in 4.150 Beiträgen
Das Thema taucht alle Jubeljahre regelmäßig auf,solange ich schon hier bin. Leider ist da nie mehr gekommen. Was ich noch im Hinterkopf habe, ist dass der gute Felix Wankel in den 1925er+ viel experimentiert hat, und auch ein paar Testboote gebaut hat. Evtl. kommt ja was für dich rum, wenn du in der Richtung suchst? Wäre aber nett, wenn du etwas weiterkommst, es hier zu posten. Hydrofoil ist ja nun auch großes Thema bei Seglern BTW: evtl. findest du auch etwas bei der "Mottenfraktion?"
Kannst mal sehen, einmal das richtige Suchwort und wenigstens kommt ein englisches Buch raus: http://www.buecher.de/shop/englische...d_id/27250327/
Das dürfte etwas neuer sein....
Nelson Mandela
Geändert von Stephan-HB (03.01.2014 um 18:23 Uhr)
Alt 03.01.2014, 18:32
hab da nochmal eben was gefunden: http://translate.google.de/translate...icrosoft:en-US
Überall sind sie am basteln, nur wieder hier nicht im Land der Denker und Inginöre
Nelson Mandela
Alt 03.01.2014, 18:34
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.363 Danke in 2.471 Beiträgen
Am Lago Maggiore laufen einige Tragflächenboote als Linienschiffe. Die müssen bei Starkwind allerdings deutlich früher aufhören wie die "normalen" Linienschiffe. Vllt hilft dir das auch etwas weiter.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 03.01.2014, 18:47
Ich glaube das liegt echt daran das den meisten die Unterweser fehlt.
Seewasserstraßen haben doch was feines !
Oder das geeignetes Material fehlt.
Wankel sein Zisch 74 ist ein tolles Boot und die frei beweglichen Targflächen sind ein super Konzept.
Für den Anfang aber noch etwas zu technisch anspruchsvoll.
Aber sicherlich noch interessant !
Klassisch reicht erstmal zum experimentieren.
So wenige haben die Russen auch nicht gebaut ...da tauchen ständig noch Wolgas in der Bucht auf.
Ich denke mal das Katamarane eine gute Basis für so einen Idee bilden.
Die Großen machen das ja vor ...Stichwort Americans Cup.
Meine beiden Rümpfe sind durch je ein 60" Rohr mit einander verbunden.
Das bietet die Möglichkeit daran einen Rahmen daran zu befestigen der dann die Tragflächen aufnimmt.
Damit hat man keine Last Momente mehr auf dem Rumpf wen die Tragflächen in die Gleitphase übergehen.
Und wen gewünscht kann man so etwas demontier bar gestallten
Geändert von KaptainHadock (03.01.2014 um 18:56 Uhr)
Alt 03.01.2014, 19:38
AvaVM AvaVM ist offline
263 Danke in 130 Beiträgen
Es gibt fertige Tragflächenprofile aus Aluminium. Gewöhnliche Strangpressprodukte. Werden beispielsweise für Vertikalwindkraftanlagen verwendet. Könnte für ein Experiment ganz nützlich sein. Frag mich jetzt aber bitte nicht nach einem Lieferanten, müsst ich auch erst recherchieren.
Schönen Gruß,
Markus
Alt 03.01.2014, 20:05
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 900 Beiträgen
Schönen Gruß,
Markus
Hi Markus, die Profile für Luft sind aber nicht ideal für's Wasser.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 03.01.2014, 20:12
Okay ..ich hab da mal ein wenig geyoutubt ..."lol"
Jo ...mann bracht viel Leistung um " hochzukommen"
http://www.youtube.com/watch?v=tvlS-4t54cc
Oder nur Wind ?
http://www.youtube.com/watch?v=4Tst5dTveO8
Modell einfach ...mit 5 PS AB ...steckbar
http://www.youtube.com/watch?v=SFZwUxEbxW0
usw...
Alt 03.01.2014, 20:21
Sieh dir mal diesen Link an ...das letzte Bild
http://www.youtube.com/watch?v=T46purH0aUM
Alt 03.01.2014, 21:41
Boot: Sprint 370 Karl Class
856 Danke in 497 Beiträgen
Ich war heute in Mannheim im technoseum das steht ein zisch 74 tolles Gerät
Alt 18.01.2014, 14:38
Helle
M.Y.Franziska
Hallo Helle,
ich glaube eigentlich doch, dass sie recht ideal dafür sind. Durch die größere Dichte von Wasser steigt zwar die Reynoldszahl enorm, die dann allerdings durch die kleinere Profiltiefe genauso wieder absinkt. Soweit ich weiß werden in Wasser die selben Profile verwendet, wie in Luft, nur halt entsprechend kleiner. Mit einem gemäßigt asymmetrischen Profil (Naca 24er oder 44er Reihe) könnte man ein Experiment schon starten, da diese recht mild mit zu starken Anstelwinkeln sind, falls die Lage des Bootes nicht ganz korrekt bestimmt ist.
Markus
Alt 18.01.2014, 20:23
Benutzerbild von Speednimbus
Speednimbus Speednimbus ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Speednimbus
1.048 Danke in 217 Beiträgen
Standard Anstellwinkel und Profilwahl
Ich denke dass viele der gezeigten Anwendungen viel zu viel Anstellwinkel bei viel zu geringer Geschwindigkeit fahren, dabei bereits halb die Strömung abreisst und es dermaßen Wirbel hinten oben Richtung Endleiste der Tragflächen gibt.
Das kostet Leistung ohne Ende.
Mit einem schlanken Profil und wenig Anstellwinkel kommt das Boot zwar etwas später (bei mehr Geschwindigkeit) aus dem Wasser aber dann gehts vorwärts da die Profilsehne annähernd waagerecht durchs Wasser schneidet und dabei super Strömungsverhältnisse herschen.
Die meisten der Boote sind glaub ich eher so ausgelegt dass sie sehr schnell (bei wenig Fahrt) aus dem Wasser kommen, dieser Umstand lässt leider nur keine sehr viel höhreren Geschwindigkeiten zu...
Es sei denn man macht sie während der Fahrt einstellbar. Von mir aus im Bereich von +2Grad (Speed) und +10Grad (abwassern)
Auf den auf dem Bild gezeigten Profilen würde ich ein SD 7012 verwenden.
Alt 18.01.2014, 20:25
Standard Tragflächenprofile
Anbei das Bild der denkbaren Profile
Hits:	374
Größe:	37,1 KB
Alt 18.01.2014, 20:37
Da magst Du recht haben. Aber sind etwas "dickere" und nur leicht asymmetrische Profile, die zudem etwas angestellt sind, wesentlich unkomplizierter bei der Auslegung. Und bei bis zu 10° Anstellwinkel ist der Widerstandsbeiwert bei den meisten dieser Profile noch immer recht gering. Das Abreißen der Strömung lässt sich durch eine geringe Profiltiefe eher vermeiden, als durch ein weniger angestelltes Profil. Natürlich ist dann auch der Auftrieb geringer und das Boot kommt ebenso später aus dem Wasser. Aber bei einer Eigenkonstruktion, die nicht zu 100% ausbalanciert ist, halte ich ein leicht angestelltes Profil mit geringer Tiefe für den besseren Kompromiss. Es gibt natürlich auch Profile, die bei negativem Anstellwinkel noch Auftrieb erzeugen (also bei falscher Lage), aber woher kriegen? Und je komplizierter ein Profil, desto schwieriger ist auch die Anfertigung.
Hier übrigens eine Seite mit Kennwerten zu allerlei Profilen: http://airfoiltools.com/
Markus
Alt 18.01.2014, 20:41
Das widerum ist nicht nötig, wenn die Tragflächen schräg in's Wasser eintauchen und somit die Auftriebsfläche unter Wasser bei zunehmender Geschwindigkeit immer geringer wird. Da kann man auch an Kombinationen aus verschiedenen Profilen denken. Welche mit starkem Auftrieb und/oder Anstellwinkel, die irgendwann komplett in der Luft hängen, und andererseits schlanken, schnellen Profilen, die permanent unter Wasser sind.
Alt 18.01.2014, 20:45
Ja da hast Du recht, für einen unkompliziertes Tragflächenboot das auf jeden Fall aus dem Wasser kommen soll ist eine solch unkritische Auslegung sinnvoll.
Die Profilesammlung die Du verlinkt hast ist die beste und ausführlichste die ich jemals online gesehen habe !
Alt 18.01.2014, 23:22
Erstmal vielen Dank für eure Tips und Anregungen
Ich denke das es keine unlösbare Aufgabe wird und es muss nicht zwingend zu technisch werden ...zumindest am Anfang
Wen ich mir das Video von der Kiste mit den ansteckbaren Tragflächen ansehe, die zudem noch mit einem 5 PS AB angetrieben wird und sehr stabile im Wasser fährt, dann mag ich bezweifeln das es sich bei dem Boot um eine mit Computer berechnete Konstruktion handelt
Das sieht ganz typisch danach aus , das eine Vater mit seinem Sohn in der Garage mal eben ein Tragflächenboot geschnitzt hat !
Ich bin jedenfalls schon kräftig am zeichnen und werde euch auf dem laufenden halten was bei meinen Experimenten rauskommt
Alt 19.01.2014, 00:27
Ich habe da einmal etwas gelesen über "Low-Re-Profile", die eine größere Hohlwölbung haben. Die zeichnen sich durch ein eigentlich schlankes Profil aus, welches seine größte Dicke im vorderen Viertel der abgewickelten Fläche hat.
Das soll auch einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Reynoldszahl haben.
viele Grüße hemu
Alt 19.01.2014, 00:38
Benutzerbild von ulbrahe
ulbrahe ulbrahe ist offline
Boot: Surfbrett mit Tümmler SB75
145 Danke in 86 Beiträgen
Standard Das Problem mit der Kavitation ist von der....
Das Problem mit der Kavitation ist von der Firma: http://www.supramar.ch gelöst wurden!!!
Zeichnung ist Eigentum der Firma Supramar Schweiz
viele Grüße Ulrich Brandt
https://www.facebook.com/extremeboat/
http://extremeboat.de
Experiment. Surfbrett mit Gleitflächen
Alt 20.01.2014, 07:49
Brummer Brummer ist gerade online
1.130 Danke in 653 Beiträgen
habe das Thema Tragflächen auch schon länger in Planung...
Wenn jemand ein brauchbares "Fertigprofil" entdeckt , ich bin dabei.
Torsten
Alt 21.01.2014, 19:46
Torsten
Mit 200mm Profiltiefe ist das hier schon ziemlich ideal:
http://www.vertikal-windkraft-anlage...isch-naca0018/
Bei 10° Anstellung hat es ein gutes Verhältnis von Auftrieb zu Widerstand. Ca etwa 1,2 und Cw etwa 0,15.
Markus
Alt 21.01.2014, 21:16
loony loony ist offline
179 Danke in 67 Beiträgen
Danke für den Hinweis.
Ist ja geil, dass es so was zu kaufen gibt. Ich hab mir schon Gedanken gemacht, wie ich ein Profil ohne zu viel Arbeit bauen kann (bin notorisch faul)
Mir persönlich kommt 0018 allerdings ein wenig dick vor. 0010 wäre mir sympatischer. Also jetzt mal rein gefühlsmässig, ich hab da nicht wirklich Ahnung.
Ich nehme an, dass das Verhältnis Auftrieb zu Widerstand bei 10° ziemlich das Optimum sein dürfte.
Kann man denn abschätzen wie hoch der Auftrieb bei 1m Länge und 50km/h sein könnte?
Ist denn der Auftrieb proportional zur Geschwindigkeit, oder steigt der im Quadrat?
Das Profil eignet sich doch bestimmt auch gut für Ruderblätter. Oder???
Also ich würde Versuche damit machen wollen. Mir würde 1m wohl reichen, Könnte man eine Sammelbestellung machen? Die Firma ist ganz in meiner Nähe, ich könnte direkt abholen.
loony
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:06 Uhr.
