Alt 25.10.2005, 20:08
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Standard "Geräusch-Generator" an den Radiolautsprechern?
Hallöle !!!
Kann ich so einen "Geräusch-Generator" einfach mit an den vorhandenen Lausprechern in meinem Boot mit anschließen, oder funktioniert das nicht? Kann das Radio das vertragen?
Ist nur ne alberne Spielerei, die ich hier noch rumliegen habe. Hat ca. 15 Watt und hört sich an wie ein Nebelhorn oder wahlweise wie ne Zerstörersirene.
MfG
Christian
Alt 25.10.2005, 20:35
Benutzerbild von Friese
Friese Friese ist offline
Boot: Stahlboot 38ft
302 Danke in 129 Beiträgen
ich könnte wetten, das du das vielleicht EINMAL ausprobierst, und das Teil danach weggammelt.
DAS IST UNCOOL.....!!
Fachlich hab ich leider nichts zur klärung des Sachverhaltes beizutragen...
Wo die Möwen können stehn, wird es
wohl nicht weitergehn....
Oliver.
Alt 25.10.2005, 20:57
willie willie ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
Wenne pech hast benutzt du es wirklich nur EINMAL , dann haben sich Endstufe vom Radio und Spielzeug in kleine schwarze Rauchwölkchen aufgelöst und schwirren dem Himmel entgegen
bei Fragen fragen...
und Tschoe
Willie
http://www.cheesebuerger.de/images/s...shalt/d058.gif
Alt 25.10.2005, 20:59
MfG
Christian
Alt 25.10.2005, 21:04
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
984 Danke in 573 Beiträgen
Hallo zusammen
Das Radio wird es zu 99% nicht vertragen!
Bau Dir einen wasserdichten Druckkammerlautsprecher an den Kahn und gut ist es.
Joachim
Alt 26.10.2005, 16:18
Ok, zu Befehl!!!
MfG
Christian
Alt 27.10.2005, 19:31
Alt 27.10.2005, 19:46
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Hat jemand von uns Serviceunterlagen zum Steuergerät einer Wandel&Goltermann WA-3 Anlage (Martinshorn)??
Ich habe letzthin beim Testlauf Gleichstrom auf die Lautsprecher bekommen.
Schätze mal, irgendwas im Steuergerät ist hinüber.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.10.2005, 20:46
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Wenn Dein "Geräusch-Generator" einen NF Ausgang hat, sollte das kein Problem sein.
Wenn Dein "Geräusch-Generator" einen eigenen Verstärker hat, wird es schwieriger.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 29.10.2005, 09:29
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist gerade online
Boot: Barro MZB 550
53.736 Danke in 17.856 Beiträgen
http://www.pintschbamag.de/content.c...ems&pageid=139
Axel
PS.: es heist Martinhorn ohne "s" und damit ist auch NUR die Druckluftanlage von der Max B. Martin KG gemeint und keine elektronische...
Akki
Alt 29.10.2005, 10:46
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Verstehst Du was von Elektrik/Elektronik?? (Ich meine das jetzt nicht provokativ )
1.Wenn ja, dann kannst Du
2.Wenn nein, lass es besser bleiben.
ist die Antwort ja, dann musst du die beiden NF-Ausgänge also Radio und Geräusch-sirene elektrisch entkoppeln, da Du sonst Gefahr läufst, dass die Versorgungsspannung von dem Generator (nehme an ein Conrad-Teil) Dir die Endstufe vom VHF oder was es auch immer ist verbrät.
Am besten machst Du das mit je einem Kondensator in der Ausgangsleitung des Generators, so 0,1 müF 400V oder sowas.
Jedenfalls, das Stichwort ist Entkoppeln.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:54 Uhr.
