Hallo Freunde,
Ich hab am Anlasser dieses Teil gefunden, das Problem ist auf der einen Seite liegt die Batteriespannung voll an und auf der anderen Seite liegt die Spannung fürs Bordnetz mit 11,2 Volt bereit. Mit zunehmenden Verbrauchern sinkt die Spannung jedoch in den Keller so das selbst das Radio seinen Dienst quitiert. Kann ich das Ding rausschmeißen? Scheint ein in die Jahre gekommener Spannungbegrenzer sein, aber voll Primitiv gebaut?!? |
Das sieht mir wie ein alter Widerstand aus
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
Das ist deine Sicherung.
![]() Gruß Frank
Die Übergangswiderstände dürften es in sich haben. Als Ersthilfe würde ich das Ding zerlegen und gründlich reinigen.
Willy |
……genau;
die mal gründlich geputzt werden müsste. (Drahtbürste..) ebenso die Kabelschuhe daran. Sonst: kann’s schon Spannungsabfall geben. Anschließend: Die Anschlüsse gegen Korrosion schützen.
Grüße von Herbert |
Danke für die Hilfe,
im Betrieb wird das Teil warm, könnte sich also um einen Widerstand handeln. Hab die Kabel der Bordverbraucher jetzt mal direkt davor geklemmt, somit habe ich Konstante 12,3 Volt also völlig im grünen Bereich. Hab solch ein Ding auch noch nie irgendwo gesehen, geschweigedenn beim googlen gefunden..... Übrigens zerlegen geht nicht, sieht aus wie eine GFK Würfel?!? Grüße Marcel |
Ich denke Frank hat recht!
Bei mir habe ich diese Sicherung am Anlasser und am Powertrim. Gruß Martin
![]() Auf jedem Schiff das dampft und segelt, ist einer der die Putzfrau vögelt. Und ist das Schiff auch noch so klein, einer muss die Putzfrau sein! Etwas Werbung in eigener Sache: www.dino-trocknungen.de Geändert von little_dino (06.01.2014 um 21:11 Uhr) |
Ja das ist eine Sicherung.
War bei meinem 350 MAG auch am Anlasser. Gruß Rolf |
Ok Danke
![]() dann werde ich mal Onkel Cyrus fragen..... Gruss |
