Funjet Setup
Hallo und gutes neues wünsch euch.
Ich hätte da mal eine frage an das Großartigste Forum! (ES geht zwar nicht um Modellboote aber über Autos wird ja auch diskutiert ) Ich bin seit längerem nicht mehr mit einem Funjet geflogen (3 oder 4 Jahre) es hat mir aber rissen spaß gemacht. Den letzten hab ich im Feld versenkt. Auf dem Rücken sollst du drücken..... Die Fernsteuerung hab ich auch noch. Ist zwar keine 2,4 rer aber die machts leicht noch Damals hab ich einen Motor plus Regler von Polytech geflogen. Das Teil ging so geschätzte 140 km\h Können auch weniger gewesen sein. Das kann man nicht genau sagen. Ich schätze mal das sich was an den Motoren getan hat deswegen meine Frage an die Profis Ich suche ein Setup was an der 200ter marke kratzen kann und mit 3s Lipos versorgt wird. Natürlich verstärke ich den Jet wieder. Kennt sich da jemand aus Vielen Dank schon mal im Voraus... MfG Mario
Ich hab so Hunger, dass ich vor lauter Durst gar nicht weiß was ich rauchen soll, so müde bin ich.
Grüß dich, also mit 3s bekommst die 200er Marke nicht geknackt.
Eher mit 4s bzw 6s. Ich selber hatte mal einem pylon Racer mit 4s der kam gerade mal auf 235km/h laut GPS, Allerdings im horizontalen Flug! Zum Vergleich zum Funjet ist das Profil der Tragfläche mehr als doppelt so dünn.
Nicht nur kleine Kinder speist man mit Märchen ab...
Danke schonmal für die schnelle Antwort!!
Okay da frag ich anders. was kann ich aus 3s Lipos rausholen? mir wäre halt der Motor und der Regler wichtig. danke
Ich hab so Hunger, dass ich vor lauter Durst gar nicht weiß was ich rauchen soll, so müde bin ich. |
Ich hab mit EDF Motoren und robbe Roxxy Regler gute Erfahrungen gemacht.
Aber wichtiger sind gut Lipos, wie viel C haben deine? Meistens sind die Lipos das schwächste Glied in der Kette. Ich bin SLS mit 45/90c geflogen, wenn du richtig spenden möchtest wird das ein teurer Spaß. Wichtig sind Motore mit hoher KV Zahl und eine kleine Luftschraube mit viel Steigung zb 6x6 bis 6x10. Starten geht dann nur mit halbgas, ansonsten dreht es den Jet gleich auf den Rücken durch das hohe Drehmoment.
Also ich hab ein Kokam Lipo mit 2100 3s und ein Rockkamp mit 2200 3s . der regler lässt 40 Ap durch und für 10 sec 60. Der Prop war ein camspeed 5,2 ×5,2
Ich würde halt meine Lipos weiter benutzen wollen die waren ja damals auch nicht gerade günstig. Könntest du oder Irgenjemand mir sagen was da für ein Motor am effektivsten ist Danke....
Ich habe gerade ein Robbe Roxxy 2845/09 Bl bei e...y geschoßen. Mit dem richtigen Prop macht der 800g Schub bei 31 Ap und 3s Lipos.
Das könnte lustig werden... Und das beste---> Der Motor hält auch 4s Lipos aus.. und 5s ja uns sogar 6s Also die 200ter marke ist nicht mehr weit weg. Mit was fliegt Ihr den so umeinander?? Würde mich mal Interessieren! Gruß Mario
Hallo.
Ich fliege meinen Funjet Ultra mit 4S 2300 mAh Lipo in Verbindung mit einem HET 2w25 und einer Craupner 5,2x5,2. 1,1KW Eingangsleistung und mit 235km/h (GPS geloggt) auch nicht langweilig in der Luft. Gruß Hardy
Servus Hardy
Sehr Interssantes Setup... Ich war heute mal kurz fliegen. Naja ich sag mal eher weniger berauschend. Mir wird wohl nix anderes über bleiben und auf S4 wechseln. Schade dann hab ich 3 Akkus über. Muß wohl ein neuer Flieger her dem die 3s Lipos reichen.. Gruß Mario
bei wieviel Grad Außentemeratur bist du geflogen ? Bei Temperaturen unter 10 Grad geht die Akkuleistung rapide in den Keller. Du solltest die Akkus im Winter deshalb am besten vorwärmen. Kennst du übrigens das Forum www.rc-network.de ? Hier werden zahlreiche Setups zum Funjet vorgestellt. Vielleicht ist da ja auch etwas für dich dabei. Gruß, Frank Geändert von Küstenflieger (14.01.2014 um 23:37 Uhr) Grund: Schreibfehler
moin
Von Hobbyking gibt es zur zeit ein Pulso recht günstig mit 1,5 kp schub,dann dürften die gewünschten Geschindigkeiten erreicht werden Warte immer noch auf meins,seit 4 Wochen,grummel
Gruss aus Lüneburg von Peter |
Servus
Hab mir mal die Temperaturen draußen zu Herzen genommen.. und siehe da mit einem angewärmten Akku hats heute richtig spaß gemacht. Ein Neuer 2200 3s mit 30c war auch dabei und da gings noch ein zacken besser. Der Tip vom Frank ist also schon mal Gold wert!!!!!!!! Danke!! Jetzt schau ich mal zu diesem Hoobyking.... Danke Peter für diese Info Gruß Mario
