Alt 07.01.2014, 16:16
strikemike strikemike ist offline
Boot: Ecofiber
106 Danke in 52 Beiträgen
Standard Badeplattform aus Tischplatte
Hat schon mal jemand aus dem Forum, aus einer Vollholztischplatte eine Badeplattform gezimmert? Komme günstig an eine 4cm starke Vollholz Mahagoni Tischplatte ran. Daraus könnte man sich doch prima eine
Badeplattform zimmern.
Mit der Oberfräse würde ich noch ein paar Rillen zum ablaufen des Wasser einlassen. Holz anschleifen und danach nur noch etwas ölen. Dann dürfte es auch nicht zu rutschig werden.
ja, gibts auch fertig. Ich bastel ab gerne.
Spricht was dagegen? Soll +/- am Ende so aussehen:
Alt 07.01.2014, 16:39
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Jo, gute Idee.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 07.01.2014, 16:52
Benutzerbild von Blue Marlin 1
Blue Marlin 1 Blue Marlin 1 ist offline
Boot: Blue Marlin / Hille Coaster 560 CC
30 Danke in 23 Beiträgen
Hallo Mike,
wichtig für Dich wäre noch zu wissen ob die Tischplatte wasserfest verleimt ist. Wäre sonst schade um die Arbeit. Fals nicht, auftrennen und neu Wasserfest verleimen.
Immer eine Hand breit
H2O unterm Kiel
Grüße Torsten
Alt 08.01.2014, 15:27
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.422 Danke in 786 Beiträgen
Zitat von Blue Marlin 1 Beitrag anzeigen
Hallo Mike,
Die Platte wird niemals wasserfest verleimt sein.
Als Badeplattform reicht meiner Meinung nach nämlich keine Verleimung mehr mit einem D3 Leim, da bedarf es einer D4 Verleimung.
Alt 08.01.2014, 15:43
Boot: Ecofiber
Ich denke Vollholz ist aus einem Block. Zumindest bei unserem Möbeln ist das so. ich schaus mir einfach an. Sonst eben Brennholz und um eine Erfahrung reicher.
Alt 08.01.2014, 16:01
Täuberich Täuberich ist offline
1.628 Danke in 641 Beiträgen
bei massiven Tischplatten werden gerne beim Verleimen Querstäbe (Edelstahl) eingelassen. Diese sollen ein mögliches "Schüsseln" der Platte verhindern.
Beim Verarbeiten unbedingt prüfen, sonst ist das Werkstück kaputt.
Alt 08.01.2014, 16:57
Boot: Ecofiber
Danke für die Info, werde ich überprüfen.
Alt 10.01.2014, 21:36
Schurch Schurch ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Hi Mike ,
Vollholz ist im Möbelbau selten bis nie aus einem "Block". Holz arbeitet und um dem gegenzuwirken wird das Massivholz in "Streifen" geschnitten und dann wieder verleimt und zwar so , dass sich das "verziehen"(arbeiten) der einzelnen Streifen (Stäbe) gegeneinander aufhebt . So wurde auch die Plattform auf deinem Bild hergestellt . Die Verleimung der Stäbe sollte mit PU-Kleber erfolgen .Wenn du das wirklich alles mit der Oberfräse ausarbeiten willst , brauchst du ne gute Fräse (2000 Watt) und auch der Fräser muss HM-bestückt sein , sonst kommst du nicht weit .
Gutes gelingen und Grüße
Alt 17.01.2014, 20:04
Benutzerbild von bootefreddy01
bootefreddy01 bootefreddy01 ist offline
Boot: Reinell V170/ Rinker 232Captiva/ MasterCraft ProStar 190/ Boesch 510 Sun Deck
730 Danke in 462 Beiträgen
Säge die Platte in Streifen (30x30 mm) und verschraube die Leisten von unten auf Querplatten (5 St.) mit Edelstahlschrauben. Bei jede Zweite Leiste werden die Zwischenräume eingearbeitet. So ist es bei meiner Mastercraft ProStar gewesen und die schaut genauso aus.
Die benötigte Krümmung erreichst Du mit 8-10 Anschlagklötzchen, die auf einer Werkbank angeschraubt sind. Krümmung mit Schablone vom Heck abnehmen.
Freddy
Alt 17.01.2014, 20:24
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.340 Danke in 1.919 Beiträgen
Hi!
Möbelholz ist in der Regel nicht wasserfest verleimt. Damit kannst Du die Tischplatte wahrscheinlich vergessen.
blondini
viele Grüße
Blondini
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:51 Uhr.
