Hallo erstmal,
Bei mir ist eine Batterie von zweien gestorben, nun habe ich festgestellt das , wenn ich die tote batterie komplett abgeklemmt habe und ich den umschalter auf eins stelle geht alles auf dem Boot, und wenn ich ihn auf 2 stelle geht auch alles auf dem Boot, naja und auf beide ja sowieso. und wenn ich ihn auf aus stelle liegt auf dem abgeklemmten plusspol trotzdem ne 12V Spannung an. hat einer davon ne Ahnung ? |
Wahlschalter falsch angeschlossen
![]() Hermann |
Erst mal danke, aber leider nein, habe ihn abgebaut und einen neuen angeschlossen weil ich das gleiche dachte und es kahm das selbe bei raus.
Das kann normal nicht sein , ein Wahl Schalter hat normal 3 Klemmen , an Klemme 1 kommt die Plusleitung von der Batt. 1 , an Klemme 2 kommt die Plusleitung von Batt. 2 , an der andren freien Klemme kommt die Leitung von der Lima. Es gibt 4 Zustände , Batt 1 , Batt 2 , Batt 1 und 2 , und Aus .
Überprüf das mal .
Hallo Bodo, ja genau so ist das auch geklemmt, ich denke aber die letztere Klemme geht zum Starter und nich zur Lima, aber das habe ich noch nicht genau überprüft, desweiteren habe ich auf dem abgeklemmten plusspol von der kaputten Batterie egal auf welche stellung ich den schalter stelle auch 12V anliegen, ichvermute das ein Trennrelai oder so etwas in der art verbaut ist was zuschaltet wenn der wahlschalter auf 1 steht , damit wenn der motor läuft beide batterien geladen werden, und das ev. def. ist, oder irgentein anderer verbraucher einen rückstrom gibt. ich weiß leider nicht weiter, deshalb frage ich hier.
Das ist wieder so ein Fall, wo nur Messen Wissen bringt. Und du weißt ja "Wissen ist Macht"...
![]() N.B. Batterieschalter sind sowieso ungut. Braucht kein Mensch so einen alten Kram. Installiere eine neue Batterie mit einer vernünftigen Ladeschaltung, die automatisch funktioniert. Wie das geht steht in tausend Beiträgen hier im Forum.
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. ![]()
Wer misst misst Mist
. . Akki ![]() dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Ein sehr kluger Spruch, dessen Hintergrund aber nur Elektroniker verstehen. Es fehlt aber leider ein Komma...
Besser ist noch rot ist blau und plus ist minus.
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. ![]() |
ok danke erst mal, ist halt wirklich tiefgründiger, aber ich dachte vieleicht weiß ja einer was, kannst du mir mal nen Link schicken zu diesen Beiträgen dann werd ich mir das alles umbauen übern winter.
Benutze die Suchfunktion: Stichwort "Ladetechnik"
Akki, der ging aber doch ganz anders.
"Wer mit Mist misst, misst Mist". Was will uns diese Botschaft sagen? Mal auf Duspol oder Fluke umsteigen und sich nicht mit dem billigen Baumarktchinaschrott für 5,99 incl. Batterie herum plagen. ![]() "Rot ist Blau und Plus ist Minus" ist immer dann richtig, wenn es nachts kälter als draußen ist. Apropos "Messen": der Feinmechaniker misst auf ein Hundertstel Millimeter, der Schreiner meistens auf die Länge der ersten Fingerglieder, und beim Maurer reicht es, wenn er auf dem Grundstück bleibt. Ahoi Robin
Die Navigation ist eine Wissenschaft verschwommener Annahmen und stützt sich auf anfechtbare Werte, die als Ergebnis erfolgloser Experimente mit Instrumenten problematischer Genauigkeit von Personen zweifelhafter Zuverlässigkeit und fragwürdiger Geisteshaltung ermittelt werden. ![]() Geändert von Joshua Slocum (08.01.2014 um 11:28 Uhr) |
"Wer viel misst, misst viel Mist, was jedoch nicht so schlimm ist, wenn er weis dass das was er misst, Mist ist !" ![]()
beste Grüße vom Frank Viele Grüße von der Gatower Havel
Dajnke Sailor aber ich habs versucht, ich bin denke zu ungeduldig, oder zu blöd, ich finde da nichts was dem nahe kommt . danke trotzdem.
