Shetland, welches Modell?
Guten Morgen zusammen,
kann mir jemand sagen, um welches Modell der Shetland sich es hier handelt? Ich habe leider nur die drei beigefügten Bilder, nichts vom Innenraum. Der jetzige Eigner ist ein älterer Herr und er findet keine Plakette in dem Boot. Weiss jemand wo die zu finden ist? Ich habe selbst schon einmal ein bisschen gesucht, was mir bei diesem Boot jedoch auffällt ist, dass die Scheiben in Alurahmen gefasst sind, sonst ist es schwarzes Gummi. Zudem finde ich die Form der Seitenscheiben auffällig, konnte dieses Boot daher keinem Modell oder Baujahr zuordnen. Angaben zum Alter des Motors gibt es leider auch nicht, vllt. weiss jemand etwas. Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe! Gruß Jörn |
Hallo Jörn, die Plakette ist in der Regel direkt am Steuerstand angebracht, der ist bei Shetland meisst auf der linken Seite.
Diese Signatur ist unter Bearbeitung! Gruß vom Mario
Hallo Mario,
Danke für Deine schnelle Antwort, dann scheint die wohl weg zu sein, sonst hätte er sie sicher gesehen... Das macht mich bei diesem Modell auch etwas stutzig...hier scheint der Steuerstand rechts zu sein... Gruß Jörn |
http://www.shetlandboats.co.uk/range/
schöne Grüße aus dem Siegerland Johannes & Sabine! In 20 Jahren wirst du eher von den Dingen enttäuscht sein, die du nicht getan hast, als von denen, die du getan hast. Lichte also die Anker und verlasse den sicheren Hafen. Lasse den Passatwind in die Segel schießen. Erkunde. Träume. Entdecke. Mark Twain (1835 - 1910)
Moin Jörn, Plakette wirst du auch nicht finden, weil es keine Shetland ist. Sieht eher wie ne kleine Microplus älterem Bj aus.
Unbekannte Boote werden schnell mal zur Shetland gemacht wenn der Eigner die Herkunft, den Hersteller nicht genau weis.
Gruß Harald
Danke für den Link, da hatte ich auch schon gesucht, jedoch auch hier das Modell nicht zuordnen können...getrennte Frontscheibe und dann die Seitenscheiben...zudem der steilere Abfall der Kabine....passt nicht
Gruß |
Könnte auch ein Pichelmarine sein. Sieht dem Microplus sehr ähnlich. Von den Seiten und Frontscheiben her würde ich aber auf Pichelmarine tippen.
Größe müßte 5*1,8m sein.
Super, vielen Dank für den Hinweis!!! Scheint tatsächlich Pischelmarine zu sein, jetzt gilt es nurnoch herauszufinden welches Modell genau!
Gruß Jörn |
Gruß Harald |
Ich glaub wir haben beide Recht. War ja mal gang und gäbe, wenn eine Werft Pleite machte, wurden die Formen weiter verkauft und das Kind bekam nur einen anderen Namen.
Gruß Harald
Hallo Knut und Harald,
vielen Dank für eure hilfreichen Hinweise!! Das hat mir sehr geholfen! Ich schreib mal Microplus und Pischel an und frage nach weiteren Infos. Habe zumindest schon mal gelesen, dass Microplus in der Vergangenheit auch mit Shetland zusammen hing. Viele Grüße Jörn |
Jetzt wo du mehr Bilder eingestellt hast kann ich dir sagen, dass deins definitiv ein Pichel ist. Hatte ich selber mal. Der Rumpf der Microplus ist anders, auch wenn der Aufbau recht gleich aussieht.
An welchen Kriterien kannst Du das genau festmachen bzw. wo ist der Unterschied?
Hatte mit Microplus.dk Kontakt aufgenommen, die meinen es sei eine 501. http://www.microplus.dk/501.htm Gruß
Hm wir haben in Angelverein einen mit ner Microplus und da ist der Rumpf vorne gleichmäßig flach zulaufend.
Kannst aber einfach rausfinden, indem du mal die Breite mißt. Die Microplus hat 2,0? und die Pichel 1,80m. Dann weißt du es ganz schnell. |
Vielleicht gibts aber auch unterschiedliche Modelle der Microplus. Wenn ich noch mal beim Angelverein vorbeikomme mache ich mal ein Foto von der Micro. Dann siehst du as ich meine beim Rumpf. Liegt grade an Land.
Das mit der Breite wäre eine Idee, messe ich nach sobald ich das Boot anschaue!
Danke!! |
Ach so wenn du es dir anschast, dann achte auf jeden Fall wie es um den Bodenaufbau im Heck bestellt ist und ganz wichtig natürlich auch der Spiegel wie immer.
Der Boden besteht ist in Sandwichbaweise mit Balsaholz gemacht. Hab ich bei meinem komplett erneuert, da alles nur noch Torf war. Wichtig sind auch noch die Kanten der Übergänge von Rumpf zum Aufbau in der Kajüte. Motorisiert hatte ich meins nachher mit einem 50er Yami. Hat alleine gute 49kmh gemacht. |
Danke für den Tipp!
Wir werden uns das Boot in ca. 2 Wochen anschauen, der Motor ist mit dabei. Ich denke 35 PS sind ausreichend. |
Hatte vorher einen 30er Honda 4t dran. Das war mal mit 2 Leuten nix mit ins gleiten kommen. Mit dem 50er wars gut. Hatte vorne auch noch 40kg Blei drinne um das Gewicht besser zu verteilen wegen ins gleiten kommen. Problem bei dem Boot ist, dass alles sehr Hecklastig ist, da die Kajüte doch recht lang ist für die Bootsgröße.
Was ist denn die max Motorisierung von dem Boot?
Hast Du evtl. noch Unterlagen? Bist Du sicher dass da Balsaholz im Sandwichboden ist, wird noch normalerweise ausgeschäumt.. |
Bin ganz sicher das da Balsaholz drinne war, mußte ich ja alles entfernen und neu aufbauen. Nein Unterlagen habe ich keine mehr zu dem Boot. Habe aber auch schon 70ps an dem Boot gesehen. Wenn das Boot wirklich noch gut in Schuß ist und nichts gegammelt ist, dann sind 50Ps schon gut machbar. Aber Achtung Boot ist für einen Kurzschafter ausgelegt. Ich hatte mir den Spiegel erhöht und verstärkt, dass ich einen Langschaft dran machen konnte.
Wenn es wirklich in gutem Zustand ist, ist es ein schönes Boot. Kippstabil, läuft gut in der Spur, schnell und leicht ist es auch. Wenn der Zustand nicht so prall ist, dann kommt da ne Menge arbeit auf einen zu(grade wegen dem Balsa). |
OK, sollte es so vergammelt sein, dann lasse ich die Finger davon. So einen Neuaufbau traue ich mir noch nicht zu, ich bin eher der Elektriker
Wie gesagt, bei dem Boot ist der abgebildete 35PS Evinrude dabei und den würde ich auch erstmal dran lassen. Die Frage ob Pischel oder Micro wird über die Breite wohl auch nicht zu klären sein, habe gelesen dass die Pischel Samba auch 2,0? m breit ist... Pischel hat ja auch nicht selbst gebaut, sondern nur seinen Aufkleber drauf gemacht, von daher wirds wohl eine Micro sein. |
Für die 501 wurden max. 85PS empfohlen.
MfG Oliver |
