Hallo zusammen, nachdem ich jetzt mein Antriebsproblem gelöst habe (anderer Beitrag) taucht das nächste auf. Der Motor startet sehr zögerlich, meist erst nach mehrfachen Zündung ein Zündung aus und dann ein Zylinder nach dem anderen. Plötzlich läuft er seidenweich geht aber nach 2 Sekunden wieder aus. Man kann ihn auch mit erhöhten Gas nicht am "Leben" halten. Wenn er ausgeht riecht es nicht nach Benzin also vermute ich das es kein Zündungsproblem ist. Gibt es evtl. Vermutungen oder eigene Erfahrungen mit dem Motor oder dem Problem? Der Motor steckt in einer Monterey 268SS Bj 2002
eventuell hast Du Luft im System oder deine Spritpumpe hat einen am Kopp. Prüfe deinen Benzinförderdruck. Gruß Frank Geändert von Stingray1 (17.01.2014 um 08:24 Uhr) |
Hallo, melde Vollzug. Es war einzig und allein der Spritfilter. Es war viel Wasser drin und diverse Ablagerungen. Neuer Filter, Anlage gereinigt, entlüftet, und schwupp lief er sauber.
