Alt 12.01.2014, 11:30
Benutzerbild von Hessenpaule
Hessenpaule Hessenpaule ist offline
Boot: Sportboot
199 Danke in 146 Beiträgen
Standard Propeller
Kann mir jemand etwas zu diesen Propeller sagen,ist aneinem Mercury 115Ps 2Takter
Hits:	153
Größe:	82,2 KB
ID:	506578   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	112,5 KB
ID:	506582   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	116,3 KB
Hans
Alt 12.01.2014, 13:23
OMC-Forum-Papst
9.695 Danke in 4.023 Beiträgen
Die seitliche Nummer auf dem Prop ist schwer zu lesen .Vorn unter Schraube /Sicherungsblech ist noch eine Nummer ,kannst du die mal einstellen ?
mfg Andy
Alt 12.01.2014, 13:45
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.567 Danke in 8.248 Beiträgen
77344A45P17 is a 13-1/4" x 17"
Alt 13.01.2014, 08:31
Boot: Sportboot
Standard Propeller
Da ich ja neuling mit Ausenborder bin nun noch ein paar Fragen:Wie wirkt sich das Fahrverhalten aus,wenn mann eine 19er steigung benutzt zu beispiel ein
13 3/4 x 19 zoll propeller?
Hans
Alt 13.01.2014, 11:57
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.129 Danke in 741 Beiträgen
Wenn der Motor es schafft den Prop ordentlich zu drehen hast Du ein wenig weniger Beschleunigung dafür aber mehr Vmax.
Christian
Alt 13.01.2014, 12:16
billi billi ist offline
35.134 Danke in 21.233 Beiträgen
Wichtig ist auch bei Außenbordern wie bei Innenbordern, das der Motor unter Volllast (WOT) also bei Vollgas im Wasser seine max. Solldrehzahl erreicht.
Also wenn diese bei 5000 U/min liegt und der Motor jetzt überdreht, dann sollte man eine höhere Steigung wählen.
wenn die Drehzahl drunter liegt, dann sollte man eine niedrigere Steigung wählen.
Wenn sie im Bereich der Solldrehzahl ist, dann würde ich am Prop nichts mehr ändern.
Die WOT-Drehzahl findest du in deinen Unterlagen zum Motor oder am Motor auf einem Aufkleber.
Wie deine Tatsächliche WOT Drehzahl ist musst du natürlich ermitteln oder kennst diese vielleicht bereits.
Alt 13.01.2014, 16:05
Boot: Sportboot
Leider hab ich keine Unterlagen zu dem Motor dazu bekommen.Wie ist das mit einem Spitfire 4 Blatt Propeller?
Hans
Alt 13.01.2014, 16:10
Ein 4-blatt beschleunigt besser von unten heraus ist aber meist in der Endgeschwindigkeit langsamer als ein 3-Blatt. Grundsätzlich gilt auch das selbe. WOT Drehzahl sollte immer im Solldrehzahlbereich sein.
Dann solltest du mal unter deiner Haube schauen ob irgendwo ein Aufkleber ist mit den Daten.
wenn du deine Motordaten hier angibst wird auch sicher jemand die Daten wissen.
Hast du überhaupt einen Drehzahlmesser am Boot ?
Alt 13.01.2014, 17:41
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.232 Danke in 1.529 Beiträgen
Wenn es ein 3-Zylinder aus den 90er Jahren ist, hast Du hier die Werte:
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 13.01.2014, 17:51
Boot: Sportboot
Drehzahlmesser ist verbaut,hab inder Überschrift vergessen
es ist ein 4Zylinder Motor Nr. 9587536
Hans
Alt 13.01.2014, 18:19
Klar, ist ein 4-Zylinder!
Nun hast Du ja die Werte und kannst schön testen, welcher Propeller passt!
Dein Motor ist übrigens Baujahr 1990.
Wilfried
Alt 13.01.2014, 23:05
Also wie gesagt wenn dein Drehzahlberiech laut Tabelle bei Vollgas unnd normaler Beladung ziwschen 4750 und 5250 U/min liegt ist der Prop in Ordnung ansonsten kannst du was optimieren.
Alt 14.01.2014, 09:14
Boot: Sportboot
Standard Das Boot
Hier nochmal ein paar Bilder vom Boot
Länge 5m Breite 1,90m Gewicht
Hits:	134
Größe:	140,1 KB
ID:	507031   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	107,6 KB
ID:	507032   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	90,9 KB
Hits:	122
Größe:	76,8 KB
ID:	507034   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	61,0 KB
ID:	507035   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	126,2 KB
Hans
Alt 14.01.2014, 10:24
jetzt heißt es eigentlich nur noch:
Warten auf warmes Wetter und dann ab zur Testfahrt.
Dnach kannst du deine Daten wieder hier einstellen und damit kann man dann die Richtung für den neuen Prop bestimmen.
Alt 14.01.2014, 10:37
Bei den Daten kannst Du sicherlich mit einem 19er anfangen...
Wilfried
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
