Alt 12.01.2014, 19:15
normannsen normannsen ist offline
Standard Ruderboot Anka
Ich habe eine Frage ich habe ein Ruderboot der Marke Anka und wollte wissen wie viel Ps ich an das Boot hängen darf und wie schwer der Motor sein darf ?
Alt 13.01.2014, 13:41
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Hallo. Willkommen im BF, aber hast Du auch einen Namen?
Gruß Holger
Alt 13.01.2014, 17:41
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.838 Danke in 809 Beiträgen
In der Fahrzeugbeschreibung des VEB Yachtwerft Berlin ist als Leistung maximal 1,85 KW angegeben, die Masse des fahrfertigen Bootes mit 90 kg und die maximale Nutzladung mit 300 kg.
Hänge da nicht zu viel ran, weil das Boot dann mit dem Bug in der Luft hängt und kaum noch zu manövrieren ist. Irgendwo gab es in jüngster Vergangenheit schon einiges dazu.
Gib in die SuFu mal "Anka" ein, dann findest Du jede Menge zur Anka ...
Wolfgang
Alt 13.01.2014, 19:23
Bossek Bossek ist offline
Boot: Daycruiser Werftbau
5 Danke in 2 Beiträgen
Hi...
Die Boote sind relativ stabil gebaut. Kannst ruhigen Gewissens 10 PS anhängen.
Macht Laune......
"Wer nicht wagt, der nicht gewinnt."
Bossek
Alt 13.01.2014, 20:10
Benutzerbild von Superpapa
2.018 Danke in 1.171 Beiträgen
1,85 KW sind 2,5 PS, damit läuft der Anka, der Fun-Faktor ist naja....
Dort steht 5 PS.
Bei schwereren Motoren lohnt eine Pinnenverlängerung (PaidLink), damit Du mittiger sitzen kannst oder viel Gewicht im Bug.
Alt 14.01.2014, 09:46
Micha, das sind die ANKA-Nachbauten ... Vielleicht wurde da schon der Heckspiegel etwas verstärkt ..... Ranhängen kann man sehr viel mehr, aber wie lange der Spiegel das mitmacht, ist ein Glücksspiel. Da reicht auch nicht, einfach ein Brett hinten an den Spiegel zu bammeln.
Einfach ausprobieren ...
Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
