Wasser im Tank !
ich habe mir vor ein paar Wochen ein gebr.Sportboot gekauft.Bei der ersten Probefahrt habe ich festgestellt,das der AB-Motor schlecht anspringt und sehr unsauber läuft.Jetzt habe ich aber den Fehler gefunden.Im Einbautank (70ltr.V2A) befand sich nicht nur Benzin sondern auch noch Wasser.Woher das Wasser kommt ist mir völlig unklar,ich habe jetzt mal die ganze Sauerei abgelassen.Dabei handelt es sich um 70 Ltr.Benzin die ich ungern Entsorgen möchte.Besteht eine Möglichkeit,das Wasser vom Benzin zu trennen.??? Gruß Hans |
Wird wohl Kondenswasser sein. Hier gibt's immer wieder den Tipp mit dem Spiritus, der das Wasser irgendwie binden soll.
Habe ich aber selbst noch nicht ausprobiert. Gruß Peter |
Das mit dem Spitus geht nicht gut.
Ein Bekannter hat auf meinen Rat hin Spiritus in den Tank geschüttet. Danach hatte er im Wasserabscheider puren Spiritus.
Hallo Hans,
Wasser ist schwerer als Benzin, saug also den meißten Sprit einfach über dem Wasser ab wenn du den Tank reinigen willst. Ich an deiner Stelle würde dann zusätzlich einen Wasserabscheider in deine Benzinleitung einbauen, Kondenswasser kann immer mal auftreten. Mit Wasserabscheider kommt es jedenfalls nicht am Motor an und du hast störungsfreien Betrieb.
Gruß Frank Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma |
Moin, wo sitzt deine Tankentlüftung und dein Tankdeckel??
Bei billigen Tankdeckeln wird entweder die Dichtung brüchig oder der Kragen ist nicht richtig geabeitet, so daß angestautes Wasser in den Tank abfließen kann. Wenn die Tankentlüftung falsch angebracht ist, kann es Dir Regenwasser in den Tank wehen. Grüße K-H
Angeblich gibt es Additive, die ermöglichen, das Benzin zusammen mit dem Wasser zu verbrennen. keine persönliche Erfahrung.
Ich habe auch diese Saison Wasser im Tank gehabt.
Da musste ich nur das Rädchen , welches sich am Wasserabscheider befindet , öffnen und konnte das Wasser ablasse. Das waren bestimmt 1.5 liter . Das sammelt sich nach der Winterlagerung schon mal im Tank an( Kondenswasser). Vorher lief der Motor sehr schlecht und ging aus wenn ich ihm Leistung abverlangt hatte. Nachdem das Wasser aus dem Schauglass des Abscheiders weg war und nur noch reiner Sprit herauskam lief das Böötchen wieder super. Also baue Dir einen Wasserabscheider ein! mfG Andi
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download |
Wasser im tank
kannn weiterhelfen. Habe ein Additiv mit dem das Wassr gebunden werden kann. MFG Rainer |
Re: Wasser im tank
Aber das gehört in das Werbeforum. P.S. Herzlich willkommen im
Re: Wasser im Tank !
Klaus Fair winds and clear skies Bekennender Segler |
macht es nicht so kompliziert, das wasser setzt sich unten ab
den kraftstoff also vorsichtig zurückfüllen und die letzten liter in einem offenen gefäß absetzen lassen den sprit zu entsorgen wäre verschwendung ein kraftstofffilter mit wasserabscheider ist aber immer empfehlenswert in ordnungsgemäß gebauten tanks wir der kraftstoff nie bis zum boden entnommen, das heißt das sich unten sammelnde wird nur über die ablaßschraube entfernt ein voller tank vermindert die kondenswasserbildung und stabilisatoren tuen ihr übriges petroleum bindet wasser prima mfg frank und willkommen im autodoc Geändert von dumperjack (27.05.2011 um 13:42 Uhr) |
Danke für die vielen Antworten.
Ich habe jetzt das Benzin abgelassen und es waren ca.3 Liter Wasser im Tank.Das Benzin habe ich in Durchsichtigen Kanister eingefüllt,da kann man sehr schön sehen wie sich das Wasser unten absetzt.Im Winter werde ich mal ein neuer Tankstutzen mit Deckel und ein Filter mit Wasserabscheider einbauen. Nach der Tankreinigung Startet und läuft mein Motor wieder SUPER. Gruss Hans |
Hallo dumperjack,
um dein Benzin zu retten kannst Du es mit der Paste zum nachweisen von Wasser versuchen. Die Paste wird auf z.B. einen Zollstock gestrichen und eingetaucht. Befindet sich Wasser in dem Medium, färbt sich die Paste rot. an sonsten behält sie ihren Ursprung. Die Paste gibt es im Zubehör für Heizungsbau und bei Tankreinigungsfirmen. Verändert die Paste ihre Farbe, kannst Du an Hand der Einfärbung messen, wie viel Wasser im Tank ist und Dein Rohr oder Schlauch zum Absaugen entsprechend einstellen. Gruß Peter
Grüße von der Untermosel |
autsch' mfg frank |
