Motorraumüberwachung
Hallo zusammen, hat jemand seinen Motorraum mittels Kamera überwacht? Welche Technik habt ihr verbaut?
Schon mal danke, Gruss Ralf
Ralf |
Was willst du dort sehen ?
Hallo Ralf,
habe auch eine Überwachung des Motorraums jedoch nur in Form eines Mini-Rauchmelders. Ich erhoffe mir dadurch im falle eines falles die extra Sekunde... um z.B nach dem Feuerlöscher zu greifen. Grüße gesendet mit Tapatalk von meiner Mikrowelle
dann brauchste ja auch noch ne Motorraumbeleuchtung. Soll die Darstellung dann übern Plotter oder über TV laufen ?
Gruß Christoph |
hatten wir nicht. Weil, ne Kamera kann nicht so toll hören, Vibrationen fühlen. riechen, in die Ecken gucken usw. Wenn wir gefahren sind, wurde jede Stunde einmal im Motorraum ein gründlicher Rundblick inkl. aller anderer Sinne getan. Und ansonsten gabs ein automatisches Feuerlöschsystem. Den Rest ergab die Maschinenüberwachung mit den Instrumenten, die protokoliert wurde (damit man auch wirklich hinschaut) und ein Blick auf den Auspuff. gruesse Hanse
Hi Ralf,
eine gute Idee wäre ein RaspberryPi + RaspberryPi-Kamera + superhelle LED. Und dann kannst du deinen Motor sehen. Einfacher geht's natürlich, wenn das entsprechende Luk aufmachst. Aber der Spielerei sind keine Grenzen gesetzt . Gruß Jan
Mahlzeit Jan Alle Möwen sehen so aus, als ob sie Emma hießen. Christian Morgenstern
...wenn wir von 25 m reden vielleicht sinnvoll...
Lg Ingo ----------------- "Die eierlegende Wollmilchsau" Bordcomputer preiswert https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor |
Ralf |
Wenn du meinst. Welche Hardware?
Gruss Ralf
Ralf |
Gruss Ralf
Ralf |
wie funktionierte das denn?
Andreas |
Interessiere mich eben auch für ein Kamerasystem, falls jemand sowas verbaut hat. Gruss Ralf
Ralf
Hallo Ralf
Ein einfaches Rückfahrkamerasystem sollte da deinen Wünschen entsprechen. Wenn du "etwas" mehr Geld ausgibst, gibts die auch mit Ton und Infrarotbeleuchtung. Gruß Thom
Suche Treidelpferd! Alle sagten "das geht nicht!" dann kam einer, der wusste das nicht....... .....und machte es einfach |
Mittels automatischer, netzunabhängiger Auslösung bei einer bestimmten Temparatur
Entweder über "einfache" Automatiklöscher z.B. http://www.jockel.de/produkte/feuerl...nklerautomaten Oder komplexere Anlagen mit Detektionsschlauch, separatem Löschmittelbehälter, ggf. zusätzlicher manueller Fernauslösung, usw. (bekannter Hersteller = Sea-Fire) z.B. http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...31/seafire.htm Gruß Martin P.S. Sehe garde, dass Ralf selbst schon den Hinweis "Sea-Fire" gegeben hat... |
Gruss Ralf
Ralf |
wie schon beschrieben, Automatik-CO2 Löscher-system. gruesse Hanse |
Hallo Ralf, Ist alles aus der Hüfte geschossen, da ich Dein Boot nicht kenne, aber ich habe mir hier zu Hause in der bucht eine chinesische Ip/ WLAN Kamera für 49 Euro geschossen...die kann von Hause aus alles, um bsw. Auf einem tablet Bilder zu liefern.. Ich persönlich würde aber bei einem Benziner nur ex geschützte Geräte in den Motorraum verbauen...
ja, ich habe so etwas in meinem Motorraum, kann aber wenig dazu sagen, da das Ding von einem der Vorbesitzer eingebaut wurde. Zudem haben wir das Boot erst seit Juni '13, daher noch keine weitere Erkenntnisse über Installation und Funktion. Die erkennbaren Fakten: Am Cockpit ist ein kleiner Monitor (Foto oben links) installiert, hinter den Instrumenten sitzt ein Steuergerät (?) und im Motorraum, ca. 50 cm vor den Maschinen auf Kurbelwellenhöhe ein kleine Kamera. Ich vermute, es ist sowas wie eine Rückfahrkamera. Der Bildausschnitt ist recht klein und die Bildqualität eher schlecht, erkennbar im Betrieb sind nur die Antriebsriemen beider Maschinen. Die Bige ist nicht einsehbar, Wassereinbruch erkenne ich erst wenn das Wasser bis zur Kurbelwelle reicht oder die Pumpe anspringt - hoffentlich. Wie gesagt, ich habe mich bisher nicht weiter damit beschäftigt, vielleicht kann man das optimieren. Bin aber auch am überlegen das System kpl. auszubauen. Mehr Infos gerne, wenn das Boot wieder in Betrieb ist.
Gruß von der Ostsee, Andreas --------------------------------------------- Aquastar 38 Ocean Ranger - Neustadt i.H.
Über Erfahrungen im Motorraum verfüge ich nicht. Wie ist dein Motorraum beschaffen? Wenn du ein teuereres System von Orlaco oder Waeco nimmst, ist die Bildqualität recht gut. Mit Infrarotkamera (im dunklen) hast du dann aber im Prinzip nur ein S/W-Bild. Da solltest du dann aber nicht an der Kamera sparen. Wieviel man dann bei Sonneneinstrahlung noch auf dem Bildschirm erkennt, kann ich nicht beurteilen. Als Rückfahrsystem hatte ich mir auch mal ein System für ca 100€ mit Funkübertragung angesehen. Hatte als Rückfahrkamera gute Bewertungen, mehr kann ich dazu aber nicht sagen. Mein persönliches Fazit: -als zusätzliche Spielerei wär es mir zu teuer -zur vernünftigen Motorraumüberwachung lieber auf zuverlässige Geber und Anzeigeinstrumente verlassen Gruß Thom
Die Übewachung ist doch überall, und wenn noch jemand aktuelle Bilder von seinem Motor will, möge sich doch an die NSA wenden. Die sagen euch auch wann die nächsten Reparaturen nötig sind.....und ne Zeichnung bekommt ihr auch noch.......Grins
