Alt 15.01.2014, 20:05
mofi mofi ist offline
Boot: Sea Ray 19 SPOE
73 Danke in 44 Beiträgen
Standard Motorölmenge Mercruiser 3,0
Sorry, wenn ich mich zum Thema Motoröl melde.
Leider konnte ich keine Antwort auf mein Problem finden.
Habe mir letztes Jahr ein Boot mit einem 3,0 ltr Merc gekauft.
Hinsichtlich der notwendigen Ölmenge bin ich unsicher. Alle Informationen die fand, besagten 3,8 ltr. inkl. Filter.
Habe diese Menge nach gründlicher Absaugung auch eingefüllt.
Habe den Füllstand dann nach der ersten Fahrt gepüft und festgestellt, dass der Ölstand maximal bei Minimum stand ( Ölverbrauch oder Verlust im Urlaub, Mist .)
Habe dann ca. 0,5 ltr. aufgefüllt und weiter beobachtet. War dann 2 Wochen ohne Veränderung!
Motor war dicht und Qualm konnte ich auch nicht feststellen.
Kennt jemand andere Füllwerte, Motor ist von 1998?
Da zwischen Ölwechsel und Urlaub keine Fahrt mehr statt gefunden hat, bin ich eigentlich sicher, dass hier mehr reingeht oder der Ölstab falsch anzeigt.
Vielen Dank und Gruß
Jürgen
Alt 15.01.2014, 20:15
3.896 Danke in 3.072 Beiträgen
Der Motor hat eine Füllmenge von genau 1 US Gallone; mit Filterwechsel. (3,785 Liter..)
Früher hatte der Kanister Motoröl von Merc genau 1 Gallone; inzwischen aber auf metrisch umgestellt; 4 Liter.
Also: so 0,2 Liter drinlassen.
Grüße von Herbert
Alt 15.01.2014, 21:16
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
So isses
Gruß Alex
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Betriebsanleitung 1995.pdf (3,68 MB, 689x aufgerufen)
Alt 15.01.2014, 21:17
yello yello ist offline
737 Danke in 312 Beiträgen
[QUOTE=mofi;3364475 ...... bin ich eigentlich sicher, dass hier mehr reingeht oder der Ölstab falsch anzeigt.
Jürgen[/QUOTE]
Ich habe zwei dieser Motoren und kann deine Beobachtung bestätigen. Der eine Meßstab zeigt ca. 0,25 L zu wenig an, der andere 0,75 L. Beide sind maßlich absolut gleich.
Konstruktiv hat der Meßstab im obersten Bereich, wo er auf das Ölrohr rutscht, eine Art Gummischlauch und zusätzlich geht das Ölrohr zwecks Absaugung in den Ölsumpf. Dadurch entsteht beim Einschieben des Meßstabs ein Luftpolster, welches den Ölspiegel im Meßrohr nach unten drückt.
Abhilfe: Aus einem Stück Schweißdraht einen maßlich passenden Meßstab selbst anfertigen und vorhalten. Zeigt bei mir immer gleich an, ist aber natürlich nicht dicht, daher nur zur Kontrolle.
yello
Alt 16.01.2014, 19:55
Guten Abend,
@ Herbert, Alex danke für eure Antwort, dies war auch mein Stand.
War halt sehr verunsichert im Urlaub, hatte den Eindruck, dass der Motor Öl braucht. War mei erster Urlaub mit eigenem Boot, wäre eine Mega-Entäuschung für die Familie gewesen, wenn gleich am ersten Tag bei dem geglaubten Ölverlust schon Ende gewesen wäre.
@ Yello, danke für den Tipp. Werde ich bestimmt nach dem nächsten Ölwechsel ausprobieren.
Boot steht in Kroatien und es dauert noch bis wir wieder dort sind .
Grüsse aus dem Hunsrück
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:31 Uhr.
