Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 15.01.2014, 20:05
Benutzerbild von AlexV174
AlexV174 AlexV174 ist offline
Boot: Glastron SSV174
Rufzeichen oder MMSI: He Du
48 Danke in 16 Beiträgen
Standard Neu hier und gleich nerven :-))
Hallo Bootsexperten,
stelle mich kurz vor. Ich heiße Axel und komme aus Remscheid ( Tool City ), bin 39 Jahre und im Handwerk tätig. Habe mir kürzlich eine Glastron SSV 174 zugelegt und bin bis jetzt zufrieden mit der Anschaffung. Alle Dinge die ich bis jetzt prüfen konnte sind soweit ich das beurteilen kann in Ordnung. Konnte beim Kauf keinen Probelauf durchführen.
Bis jetzt überprüfte Dinge :
Hydraulik ( heben und senken ) einwandfrei und alle Anschlüsse dicht.
Batterie nach aufladen OK
Armaturen funktionieren sowie auch die Beleuchtung
Elektrik bis auf Kabel ( ich glaube für die Trimmsensoren Isolierung brüchig ) OK
Motor dreht ohne Zündkerzen nur mit Anlasser ca. 700 bis 800 U/min
Keine äußeren Schäden zu sehen ( Frostschäden ) laut Vorbesitzer immer eingewintert und in Scheune verbannt.
Kompression Zylinder 1, 8bar, Zylinder 2, 8,5bar, Zylinder 3, 8,5bar, Zylinder 4, 8,2bar.
Schläuche vom Motor zum Z-Antrieb porös und rissig
Bilgenpumpe Funktion OK
Blower für Motorraum, keine Funktion
So genug der Schwafelei. Hab natürlich auch ne Frage für euch.
Hoffe es klappt mit dem Bildeinfügen.
Ich möchte den Antrieb überholen, sprich alle Schläuche und Dichtungen erneuern. Wellen und Lager überprüfen.
1. Frage : hat der Antrieb einen impeller?
2. Frage : welcher Antrieb ist es, habe noch keine Erfahrung mit Z - Antrieben
Siehe Bild.
Achja es ist ein Mercruiser 3.0ltr 140HP und da Boot ist Bj. 1988
Hier das Bild ( hoffentlich )
Schonmal vielen Dank ans supertolle Forum!!!!
Hits:	212
Größe:	58,5 KB
Alt 15.01.2014, 20:43
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.217 Danke in 3.874 Beiträgen
Willkommen im Boote Forum
Frage 1 : Dein Antrieb hat den Impeller im unteren Antriebsgehäuse
Frage 2: Es ist ein Mercruiser Alpha One Antrieb.
Um den Antrieb zu zerlegen brauchst du diverse Spezialwerkzeuge.Wenn der Antrieb keine Geräusche macht würde ich nur einen Ölwechsel machen und schauen ob kein Wasser im Öl vorhanden ist.
Ein besonderes Augenmerk verdienen die Balg von der Gelenkwelle und der Balg vom Schaltzug.das sind Verschleissteile und die müssen öfters mal erneuert werden.Ist wichtig,sonst säuft der Dampfer ev. mal ab
Alt 15.01.2014, 20:51
Hallo Frank,
Danke für die schnelle Antwort. Ja das mit den Balgen habe ich mir schonangesehen die sind alle hinüber, jedenfalls was man so mit eingeschlagenem Antrieb so sehen kann.
Außen sind normale Schrauben, sind im inneren Spezialschrauben oder irgendwelche Verschlüsse wo ich Spezialwerkzeug brauche??
Würde mich Schraubertechnisch als Fortgeschrittener bezeichnen. Jedenfalls bei Autos älteren Baujahres.
Antrieb ist ein Alpha One ( ohne Zusätze wie 1.Gen oder 2.Gen )
Axel
Benutzerbild von Skibsplast
23.235 Danke in 6.005 Beiträgen
Moin und herzlich Willkommen!
Frank hat Deine beiden Fragen ja schon beantwortet.
Um den Antrieb zu zerlegen benötigt man wirklich Spezialwerkzeug, aber nicht für einen Impellerwechsel
Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder kompletten Z-Antrieb abbauen, oder nur das Unterwasserteil. Für beides nicht vergessen die Schaltung auf Vorwärtsgang zu stellen.
Gruß Ingo
Alt 15.01.2014, 20:52
Ist ein Gen.1
Gruß Ingo
Alt 15.01.2014, 21:02
Hey Ingo,
auch Dir besten Dank für die schnelle Antwort.
Möchte den kompletten Antrieb abbauen um die ganzen Schläuche und Bälge zu erneuern.
Impeller sollte auf jeden Fall gemacht werden da der Vorbesitzer keine Angaben zum Impeller machen konnte.
Habe mir so eine Reparatur CD bestellt, mal sehen wie weit ich damit komme.
Wenn ich Spezialwerkzeug benötige wo kann man sowas bekommen?
Danke
Axel
Alt 15.01.2014, 21:19
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.872 Danke in 725 Beiträgen
Hallo Axel,
auch von mir ein jerzliches Wilkommen.
Ich hab für den Alph One noch n Original Mercruiser Impeller Kit hier rumliegen
Enno
Alt 15.01.2014, 21:24
Einfach mal hier danach fragen http://www.boote-forum.de/showthread...=48887&page=23
Gruß Ingo
Alt 15.01.2014, 21:44
Hallo Enno,
Prima, hab nur keine Ahnung was sowas kostet. Was für ne'n Kurs brauchst du denn?
Axel
Alt 15.01.2014, 22:22
Boot: Maxum 2500SE
Ach mal sehen...ich schau mal was sowas neu kostet...dann davon die Hälfte oder so...
Enno
Alt 16.01.2014, 00:00
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
der Blower für den Motorraum muss unbedingt wieder in Ordnung gebracht werden. Ich habe mal gesehen, wie ein Boot in die Luft flog, nicht lustig!.
gruesse
Hanse
Alt 16.01.2014, 07:44
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Willkommen im Forum,Axel
Wenn du Unterstützung beim Schrauben brauchst -
ich bin in der Nachbarstadt westlich zu Hause.
Alt 16.01.2014, 07:53
Hallo Andreas,
ja Klingencity is nich weit. Wenn ich Hilfe brauche dann schrei ich ganz laut oder gebe Rauchzeichen. Danke für die schnellen Antworten.
@ jannie,
Ja muss mal schauen ob es am Schalter liegt und ob überhaupt Strom am Blower ankommt.
Da steht was drauf das er irgendwie abgesichert sein soll. Habe aber noch keine Sicherung gefunden. Werde mich am WE mal auf weitere Spurensuche begeben.
Danke nochmal an alle.
Axel
Alt 16.01.2014, 19:53
Standard Sonnst noch was ???
Sollte ich noch auf etwas achten ??? Bin absoluter Neuling in Sachen festrumpf und Inbordmotor. Hatte vorher nur Yam380 Schlauch mit 25Ps AB.
Nach meiner Meinung ist die Bootsschale super gut in Schuss, außen müsste Sie nur mal aufpoliert werden.
Welche Politurmittelchen wären empfehlenswert???
Bei Autolacken benutze ich immer Produkte von Maguiars.
Gruß Axel
Alt 16.01.2014, 19:55
@ Crownline 765,
Jepp, schau mal was es so wert ist. Kannst dann ja bescheid geben.
Danke
Gruß Axel
Alt 16.01.2014, 20:52
Boot: Maxum 2500SE
Mach ich...hast es eilig?
Ich steck grad mitten im Renovierungschaos...
Enno
Alt 17.01.2014, 08:54
Naja, also wenns wieder warm wird hätte ich den Antrieb gerne überholt.
Aber auf'n paar Tage kämmst nicht an.
Danke und viel Spaß beim Renovieren
Gruß Axel
Alt 17.01.2014, 09:08
Boot: Maxum 2500SE
passt....nächste Woche kram ich das raus
Enno
Alt 17.01.2014, 09:14
Keine Panik, die Titanic ist ja schon abgesoffen.
Gruß Axel
Alt 26.01.2014, 20:04
Boot: Maxum 2500SE
Tädäääää!
Anhang 510286
Hits:	120
Größe:	58,2 KB
Sind 15,-€ ok?
Enno
Geändert von Crownline765 (26.01.2014 um 20:10 Uhr)
Alt 28.03.2014, 19:51
Boot: Maxum 2500SE
Ich weis manchmal echt nicht warum ich mir hier die Mühe mache...
Enno
Alt 28.03.2014, 20:12
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.847 Danke in 3.697 Beiträgen
Hi Enno,
das ist manchmal so, ..... wie bei einem One Hit Wonder.
Habe mich auch schon hier und da mal gewundert.
Für den Kurs nimmt mir den Satz mein Händler vor Ort ab.
Das ist doch der Satz für einen Alpha One Gen. I
Hier sollte sich doch ein ForumsKOLLEGE melden, der den Satz braucht, ..... und zügig zuschlagen.
Gruß Alex
Alt 28.03.2014, 20:23
klausim klausim ist offline
2.556 Danke in 1.209 Beiträgen
Sag nicht, Enno, der hat sich nicht gemeldet...nee,ne
Klaus
Alt 28.03.2014, 20:28
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.686 Danke in 858 Beiträgen
Enno, wenn der KIT noch zur Verfügung steht, würde ich ihn gerne nehmen.
15,- + Porto, und deine Mühe war nicht ganz umsonst.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 28.03.2014, 20:31
Gruß Uwe
Siehst Du, ........ Enno, ......... das meinte ich
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:58 Uhr.
