Alt 19.01.2014, 14:11
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.446 Danke in 808 Beiträgen
Standard Verbraucherbatterie tauschen?
ich habe 2 Batterien in meinem Boot verbaut.
Es handelt sich hierbei um die Vetus SMF Batterie.
Diese sind mit einem Auge ausgestattet, welche den Ladezustand der Batterie anzeigen.
Eine davon wurde letztes Jahr gekauft und eine ist noch vom Vorbesitzer.
Bei dieser wird das Auge nicht mehr grün, sondern bleibt schwarz. Von gestern auf heute habe ich in der Halle über den Landanschluss geladen. Das Auge bleibt schwarz.
Nun ist meine Frage, ob ich diese Batterie diese Saison noch testen sollte oder bereits vor der Saison austauschen.
So eine Batterie ist bei einem kleinen Boot ja auch während der Saison schnell getauscht, da es sich ja auch "nur" um die Verbraucherbatterie handelt.
Was meint ihr?
Olli
Alt 19.01.2014, 14:40
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Wenn Du über Nacht ladest: Nenne die Ladeschlussspannung und die Spannung der 'Batterie wenn sie ca.12 Stunden ohne Last gestanden hat.
Noch besser : Lade beide über Nacht. Dann trennen und sofort die Spannung messen. Dann ca. 12 Stunden ohne Last stehen lassen und wieder die Spannungen messen.
Alt 19.01.2014, 19:09
4.551 Danke in 3.075 Beiträgen
ich würde auch noch mal mit externen Mitteln testen und eventuell, ganz vorsichtig, die Batterie etwas rütteln, denn manchmal bleibt diese kleine grüne Kugel einfach im unteren Bereich hängen.
Alt 19.01.2014, 19:26
Dann werde ich das nächstes Wochenende noch einmal probieren. Danke Euch.
Olli
Alt 19.01.2014, 20:46
simmi321 simmi321 ist offline
Boot: Quicksilver 450SF
23 Danke in 18 Beiträgen
Das Auge funktioniert wie ein Säureprüfer das heißt bei hoher Säuredichte zeigt es grün und bei geringerer Dichte schwarz . Also wenn nach dem Laden das Auge immer noch schwarz ist , geh davon aus das die Batterie schlecht ist. Naja ich würde kein Risiko eingehen und die Batterie wechseln bevor du irgendwo umhertreibst . Ich gehe davon aus das bei Fahrt beide Batterien geladen werden und bei Stillstand über ein Relais getrennt werden damit Batterie 1 als Versorgungsbatterie fungiert und Batterie 2 unberührt bleibt um noch genügend Strom zum starten bereitzustellen. Sollte aber die Startbatterie die schwache sein wirst du eventuell irgendwann nicht mehr starten können.
Gruß Simon
http://www.rhein-bootsangeln.de
Alt 19.01.2014, 22:03
bambuse bambuse ist offline
Boot: Motorboot
202 Danke in 140 Beiträgen
würde auch tauschen
Christoph
Alt 19.01.2014, 22:08
Ich kann dir gar nicht genau sagen, wie das angeschlossen ist. Das hat alles mein Vorgänger gemacht/machen lassen.
Habe auf jeden Fall einen Batteriewahlschalter eingebaut.
Aber dann werde ich wohl tauschen. Ist ja auch noch jede Menge Zeit bis zur neuen Saison.
Olli
Alt 19.01.2014, 22:28
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 646 Beiträgen
Es kann vorkommen, dass der "Säuredichteschwimmer" beim Transport durch das hin und her schwappen der Säure aus dem Führungsröhrchen rutscht und dann im Schauglas nicht mehr sichtbar ist. So ist es bei meiner 105Ah Vetus Batterie geschehen. Ich habe erst gedacht, dass sie hin ist.
Mein Batterietester sagte aber was anderes und die Spannung lag 24h nach Ladung noch über 12,8 V.
Falls du keinen Batterietester zu verfügung hast, lad sie voll und lass sie eine Woche stehen. Ist sie danach unter 12,6 Volt ist die Wahrscheinlich einen Defekts recht hoch.
Den Ladungsindikator an meiner Batterie habe ich wieder hin bekommen, indem ich die Batterie etwas entladen habe und sie dann geschüttelt habe. Es hat einige Versuche gedauert bis der Schwimmer wieder in das Führungsröhrchen gerutscht ist. Da ist etwas Geduld gefragt.
Das ist jetzt 3 Jahre her, und die Batterie ist immer noch in Top Zustand.
Viel Glück !
Grüße Jens
Alt 20.01.2014, 20:44
Viel Glück !
Habe sie jetzt mit dem Bordladegerät (2 separate Ladeausgänge) geladen und die Leuchtdiode an der Fernbedienung war grün (Batterien voll geladen).
Dann werde ich am kommenden Wochenende mal zur Halle fahren und die Voltzahl messen. (werde mich dazu wieder melden)
Olli
Alt 21.01.2014, 09:41
Benutzerbild von Lothar 1110
Lothar 1110 Lothar 1110 ist offline
183 Danke in 92 Beiträgen
Nicht vergessen, bei Batterien die zusammengeschalten sind zu einer Bank immer alle tauschen!
Sonst ist die neue auch bald am Ende.
Lothar
Alt 21.01.2014, 11:29
...solange die Zusammenschaltung eine Parallelschaltung ist und keine der beiden Batterien einen echten Defekt hat (z.B. Zellenschluss) reicht der Tausch der altersschwachen/ sulfatierten Batterie aus. Eine neue Batterie interessiert die parallel geschaltete ältere Batterie in dem Fall recht wenig und umgekehrt.
Alt 25.01.2014, 17:00
12,47 Volt (alte Batterie) und 12,72 Volt (neue Batterie) sind die Werte von heute nach der letzten Ladung vom 19.08.2014.
Sind wir jetzt schlauer?
Olli
Alt 25.01.2014, 17:17
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.304 Danke in 1.471 Beiträgen
nöööö (wie lange wurde geladen, wie lange stand die Batterie danach ruhig, Ladergerät mit Kennlinie?)
Entweder Du misst mit einem Batterietester, oder Du siehst es im praktischen Gebrauch, ob die Batterie in die Knie geht.
Alt 25.01.2014, 18:04
uli07 uli07 ist gerade online
7.404 Danke in 4.533 Beiträgen
ZITAT: Werte von heute nach der letzten Ladung vom 19.08.2014.
Wenn du 2013 meinst ist doch alles ok.
Gruß Uli07
Alt 25.01.2014, 18:50
Das Ladegerät ist das eingebaute von Waeco mit Kennlinie und 2 separaten Ausgängen.
Datum muss natürlich der 19.01.2014 heißen. Es wurde 24h geladen und die Fernbedienung zeigte das grüne Licht für vollständig geladen.
Das Boot steht seit Mitte September in der Halle. Es wurde nicht mehr bewegt.
Dann werde ich wohl mal die Batterie ausbauen und sie mit zu meiner Werkstatt nehmen.
Die haben einen Batterietester.
Olli
Alt 25.01.2014, 19:02
12,47V sind auch nach 6 Tagen ohne jegliche zwischenzeitliche Entladung schon etwas wenig.
Ich vermute mal, dass die nicht mehr so richtig an ihre Nennleistung heran kommen wird.
Was signalisiert denn mittlerweile das "magische Auge"?
Das war doch mehr oder weniger der Auslöser für deine Zweifel an der einen Batterie.
Alt 25.01.2014, 19:12
Das ist leider immer noch schwarz.
Olli
Alt 25.01.2014, 19:21
..das betrifft dann zwar genau genommen nur eine Zelle der Batterie, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Batterie relativ im Eimer ist, ist m.E., auch angesichts der niedrigen Leerlaufspannung, hoch.
Da wird es wohl einen Tausch geben müssen.
Wenn die Werkstatt einen üblichen Tester hat, der lediglich den Kaltstartprüfstrom ermitteln kann, wäre es durchaus sinnvoll, die zweite Batterie ebenfalls damit zu testen, denn der absolute Testwert des Gerätes sagt manchmal nicht so viel aus (obwohl der CCA-Sollwert auf der Batterie stehen sollte); der direkte Vergleich mit einer identischen Batterie (die zudem noch in identischer Weise geladen wurde) ist oftmals eindeutiger in Bezug auf die Beurteilung der Batterie.
Geändert von tritonnavi (25.01.2014 um 19:33 Uhr)
Alt 25.01.2014, 19:55
Die sind ja leider nicht baugleich, da es zwischendurch einen "Bauartwechsel" gegeben hat.
Olli
Alt 25.01.2014, 20:58
Wie ich schon geschrieben habe, würde ich die "niedrige" Spannung als Indiz dafür sehen, dass die Batterie nicht mehr in Ordnung ist. Wie auch Tritonnavi halte ich eine Vergleichsmessung mit einem Batterietester für die beste Methode. 12,72V sind aber nach meiner Erfahrung völlig Ok, zumal man die Batterien bei den derzeit niedrigen Temperaturen eh nicht richtig voll geladen bekommt.
Grüße Jens
Alt 25.01.2014, 21:03
Das die andere Batterie in Ordnung ist will ich doch wohl hoffen.
Die ist ja schließlich nicht einmal ein Jahr alt....
Olli
Alt 26.01.2014, 13:05
@Miracle Man:
gegeben hat.
Du schriebst ja von 2x Vetus SMF-Batterien.
Hat sich die Bauart von diesen SMF-Batterien denn so dramatisch geändert?
leider hast du ja bis jetzt nichts weiteres über die Batterien geschrieben, von daher muss ich jetzt wieder raten:
Haben die die gleiche Kapazität und gleichen Kaltstartstrom?
Alt 26.01.2014, 14:51
@Miracle Man:
Das kann ich dir gar nicht genau sagen...
auf jeden Fall ist die Kapazität etwas gesunken
Olli
Alt 26.01.2014, 14:54
sicherlich wird das der Fall sein und auch der Kaltstartprüfstrom wird mit der zeit geringer geworden sein...
Das, was zu diesen beiden Dingen auf der Batterie aufgedruckt ist, sollte aber über die gesamte Lebensdauer einer Batterie unveränderlich sein und nur das wollte ich wissen...
Alt 26.01.2014, 14:55
Werde mal schauen. Ich meine die alte Bauart hatte 108 AH und die Bauart 105 AH.
Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
