Alt 20.01.2014, 08:11
Privateer Privateer ist offline
212 Danke in 107 Beiträgen
Standard PVC Warmbiegen
Hallo liebe Forumsgemeinde,
hat jemand Erfahrung in der Kunststoffverarbeitung?
Speziell die Warmbehandlung von Hart PVC?
Konkret: ich benötige ein 25 cm langes U aus 3 mm Hart-PVC.
Die Schenkel sollen 15 mm sein und die Basis 48 mm im Innenmaß.
Meine Idee, eine 3 mm PVC-Platte auf das Maß 250 X 78mm zurechtsägen, mittig über einen 48 mm breiten Alu oder sonstigen, hitzefesten Klotz legen, die ganze Geschichte in den Backofen schieben, mich mit nem Fläschchen Bier daneben setzen, alles schön warm machen (außer dem Bier natürlich) und warten bis das PVC, der Hitze und den Gesetzen Newtons folgend nach unten klappt.
Ob das so funktioniert wie in der Grafik dargestellt?
Kann mir jemand Tips oder Tricks verraten, wie man sowas hinbiegt??
Schon mal ein herzliches "Danke" im voraus.
Hits:	326
Größe:	24,3 KB
Gesendet von meinem C64 mit Datasette und Akustikkoppler.
Alt 20.01.2014, 11:39
Das klappt nicht…..
benötigt:
Regelbare Heißluftpistole; +Breitstrahldüse
Ich verwende dafür zum Einspannen im Schraubstock entspr. Winkeleisen.
Biegen: bei der Länge: ein Stück Spanplatte nehmen; und per Hand biegen.
Um hernach auf 90° Winkel zu kommen: muss man etwas weiter als 90° biegen.
Zuerst mal an nem Probestück üben.
Bei der Plattenstärke: ist das wirklich kein Problem…..
Grüße von Herbert
Alt 20.01.2014, 23:55
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Hallo Gerd,
meine Karriere als Plasteschweisser und -bieger ist schon etwas her. War auch in einem anderen Land. Naja PVC ist aber relativ unkompliziert. Du kannst die zu biegende Stelle auch mit einer gewöhnlichen Gasflamme, kein Schweissbrenner, maßvoll erwärmen. Bei drei mm Materialstärke die zu biegende Stelle ca. 1 cm frei lassen und linkst und rechts mit Streifen abdecken. Kein allzuwärmeleitendes Material. Auch als Unterlage - am besten Holz. Dann erwärmen bis das Material glänzt und durchgewärmt ist. Nun nur noch geschwind fixieren (Holzleiste, Kantvorrichtung, Schraubstock) oder ähnliches. Bei optimaler Erwärmung (deutlich unter 200 Grad) und anschließender Fixierung ist kein kanten über den beabsichtigten Winkel hinaus nötig.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 21.01.2014, 00:30
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.135 Danke in 5.715 Beiträgen
Wo wohnst Du?
Alt 22.01.2014, 22:21
@ Stingray 558, havelmike und huebi,
Danke für die Tips (vom huebi per PN). Die idee mit dem Backofen werde ich knicken und mich mit einer Heißluftpistole bewaffnen.
Am WE werde ich die Sache mal angehen und sehen, wie geschickt ich mich im PVC-Biegen anstelle.
Werde auch von meinen Erfolgen (oder Mißerfolgen) berichten.
Alt 22.01.2014, 23:04
Du kannst meine Tipps auch ruhig hier einstellen, da können auch andere was mit anfangen.
Alt 23.01.2014, 01:01
Aber Klar doch, wird gemacht.
Also einfach mal ein paar Tipps vom Kunststoffschlosser (das habe vor 50 Jahren mal gelernt.):
PVC darf man nur soweit erwärmen, daß es seine Farbe nicht merklich verändert.
Zum Erwärmen eignet sich eine Heißluftpistole für den Laien am besten, 120-150°C sollten nicht überschritten werden, sonst bist Du im Bereich wo man das Zeug verschweißen kann.
Den Küchenherd würde ich nur verwenden, wenn Du sicherstellen kannst, daß das Zeug nicht anfängt dunkel zu werden, also sich zersetzt. Die Dämpfe sind krebserregend.
Außerdem kannst Du mit der Heißluftpistole die Region, wo die Verformung stattfinden soll viel gezielter erwärmen, der Rest bleibt kalt.
Als Material für eine Form ist Holz am besten geeignet, weil es die Wärme nicht so schnell abführt.
Wenn alles so ist, wie Du es haben willst, kannst Du das PVC am Besten mit einem lauwarmen Wasserlappen abkühlen.
Viel Spaß wünscht der Hübi!
Alt 23.01.2014, 06:36
Benutzerbild von masakus
masakus masakus ist offline
Boot: Kleine Brise Ryds 485
5 Danke in 5 Beiträgen
Gesendet von meinem GT-I9070 mit Tapatalk
Alt 23.01.2014, 16:29
Fremder, was will mir deine Botschaft sagen?
Das man auf keinen Fall ein GT-19070 mit Tapatalk verwenden sollte?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
