Frage Beule in GFK
Hallo, dieses Boot hat vermutlich über 10 Jahre auf dem Trailer gestanden. An beiden Seiten hat der Rumpf sich unter den Stützen eingebeult. Die Auflagen sind aus Holz und schon leicht morsch. Ich habe das Boot leicht angehoben, ich hoffe, man kann etwas erkennen, wie sich der Rumpf und die Auflage aneinander angepaßt haben. Kann man das so lassen?
Gruß aus Neuenhaus, Hans |
das kommt darauf an:
wenn das Boot korrekt aufgepallt war, dann ist da ja ein Stringer o.ä. weich. Das würde ich auf jeden Fall von innen beheben. Wenn das Boot in die Weichteile abgestützt wurde und ein Wasserlieger wird, dann sollte man evtl. von Haarissen im Laminat und /oder Gelcoat ausgehen und von außen mit einer ergänzenden Beschichtung abdichten. |
Hatte noch vergessen zu sagen, daß es ein Segelboot, Neptun 22 ist. Stringer gibt es da nicht. Von innen kann ich die Stellen nicht sehen, weil dort die Innenschale des Bootes drüber ist. Risse von außen sind nicht zu erkennen.
Ich hab noch mit einer Stange gegengedrückt, der Rumpf läßt sich dann noch ein wenig mehr eindrücken, ich würde aber nicht sagen, daß die Stelle direkt weich ist. Es klingt auch noch fest, wenn man dagegen klopft.
Keine Stringer glaube ich nicht. Das kann auch eine Bodengruppe, auflaminierte Kojenkästen... mit der gleichen Funktion sein. Das neptun22 Forum kennst Du?: http://www.neptun22.de
Geändert von horstj (20.01.2014 um 20:13 Uhr) |
Ja, das Forum kenne ich, hab mich da auch schon angemeldet, aber irgendwas falsch angeklickt und jetzt komme ich da nicht rein
Generell denke ich aber, daß GFK eine extem steife Konstruktion sein sollte und die Beulen sind sicher nicht normal...
Da hat mal jemand es wieder gut gemeint.
Die Stützen sollen STÜTZEN. Das Gewicht des Bootes MUSS auf dem Kiel stehen. Hängt man das Boot in die Stützen, sieht man, was passiert. Das GFK ist an dieser Stelle hin. Ich würde versuchen, es von innen mit Wagenheber wieder zurück zu bringen, und dann wie beschrieben, von innen nach laminieren. Natürlich nur, wenn da nichts gerissen ist.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Du kannst die Kästen bedenkenlos an den Stellen öffnen, es sind keine Auftriebskörper.
Inspektionslukendeckel oder einfache Plaste oder Aluteile besorgen und mit dem Dosensenker bei. Das Bild zeigt die Sicht vom Vorschiff einer Neptun 20 nach achtern. Willy Geändert von Giligan (12.03.2015 um 08:33 Uhr)
Ich werde die Kästen mal von innen öffnen, danke für die Tipps.
Könnte man die Delle auch von innen rausdrücken und von außen überlaminieren?
Gruß aus Neuenhaus, Hans Geändert von nohhh15 (21.01.2014 um 12:20 Uhr) |
