Ausgleichswelle
Hallo Boots Gemeinde möchte mich erstmal vorstellen meine Name ist Dirk und bin Neuling im Boots Sport habe eine frage ich möchte mir eine Bayliner 2050 Bowrider kaufen mit ca 350 Betriebs Stunden mit einem Mercury 4,3 LXGEN+ wo noch die einteiligen Krümmer verbaut sind ich könnte jetzt Günstig Zweiteilige Krümmer Kaufen habe den verkeufer gefragt ob diese Krümmer passen würden er sagt wenn mein Motor ein Vortec mit Ausgleichswelle ist würden sie passen hat Mein Motor eine Ausgleichswelle währe Super wenn mir einer diese Frage beantworten könnte Danke im voraus Dirk
Moin Dirk
Dein Zukünftiger Motor 4,3LX Gen+ hat eine Ausgleichswelle. Der Auspuffanlage ist es egal ob mit/oder ohne Ausgleichwelle. Gruß Karsten
Noch ein kleiner Tip von mir damit Du nicht gleich in die Kostenfalle tappst.
Der Umbau von Ein- auf Zweiteilige Auspuffanlage ist nicht nur mit dem Wechsel der Krümmer und Knie erledigt. Es ändert sich dadurch der Abstand der Ausgänge vom Knie zur Y-Pipe. Diese kann durch wechseln der Y-Pipe oder durch Zukauf eines Adaptersatzes ausgeglichen werden. Bitte bei der Kostenkalkulation mit einplanen. Gruß Karsten
Danke für die schnelle Antwort ist es viel Aufwand diese zu wechseln
das Boot wurde zu 90 Prozent im Süßwasser gefahren rosten die Dinger auch bei süß wasser so schnell durch grus Dirk |
Ich habe bei meinen 4,3LXGen+ ebenfalls die Einteiligen montiert.
2004 habe ich sie das erste mal getauscht (Salzwasser), da waren schon 3 Kanäle durch. Im Herbst hab ich die zweiten Einteiligen abgebaut, sind zwar diesmal noch gut, aber dennoch durch die Zweiteiligen ersetzt. Für die Zweiteiligen brauchst du die Krümmer, Knie und einen Conversation Kit, Bestellnummer lautet 864293A0. Je nach Riserhöhe noch 2 Bögen auf die Y-Pipe |
