Alt 01.11.2005, 16:35
Benutzerbild von Hank
Hank Hank ist offline
17 Danke in 14 Beiträgen
Standard Löcher zugiessen
Habe in meinem Boot mehrere Aufnahmen für Rohre, Stangen, die früher mal für Funkmasten und dergleichen gebraucht wurden. Möchte die Aufnahmen nun ausbauen und die Löcher (d ~ 40mm) dann verschliessen.
Da ich keine Ahnung von GFK-Arbeiten habe brauche ich ein bischen Hilfestellung. Wie gehe ich das an? Eine Matte von unten aufkleben, mit Polyesterharz verschmieren und dann (was???) reingiessen? Was muss ich da beachten/verwenden?
Gruß und thx
Hank
Hits:	653
Größe:	28,2 KB
Alt 01.11.2005, 16:59
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
also von unten eine matte gegenlaminieren würde ich nicht unbedingt, es sei denn, man sieht die stellen nicht.....
dann könntest du die löcher zuspachteln (polester/epoxy), oder ganz fachmännisch das loch nach oben hin weit konisch aufschleifen, und das loch zulaminieren. das hält sicherlich am besten.
Alt 01.11.2005, 17:14
Von unten kann man absolut nichts sehen und die Löcher noch größer machen? Haben schon einen Durchmesser von ca. 40mm.
Thx
Hank
Alt 01.11.2005, 17:34
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Mit grösser machen meint Axel, die senkrechten Lochränder anfasen.
Dadurch erhällst du mehr Kontaktfläche und es hält noch bombiger.
Ich würd mit dem Winkelschleifer das Loch an der Oberseite 60 mm groß machen, Unterseite bei 40 mm lassen.
Dann eine Glasmatte drauflaminieren
aushärten lassen
Überstehende Ränder abschleifen
Loch ausspachteln
Sauberschleifen
Dominik
Alt 01.11.2005, 18:41
Womit spachtel ich das aus? Mit dem Zeugs was es im Baumarkt gibt, mit Härter anrühren usw.?
Hank
Alt 01.11.2005, 18:50
Benutzerbild von piccolo
piccolo piccolo ist offline
16 Danke in 10 Beiträgen
Das Zeugs aus dem Baumarkt kannste vergessen - es schrumpft. Nimm Epoxid-Spachtel - schrumpft nicht.
Gruß Martin
Alt 01.11.2005, 18:53
Gruß Martin
Wo bekomme ich sowas, ohne im Net zu bestellen und teures Porto zu bezahlen?
Hank
Alt 01.11.2005, 19:04
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.504 Danke in 1.993 Beiträgen
... am einfachsten fährst du nach Hamburg zu Rüegg, da kannst du es abholen.
Uwe
Uwe
Alt 01.11.2005, 19:39
Boot: Glen-L Rebel
Alternativ könntest du Epoxy auch bei einem Modelbauladen holen.
Wenn du dann noch Glashohlkugeln beimischst, wird es weis und lässt sich einfacher schleifen.
Dominik
Alt 01.11.2005, 19:47
oder auch Baumwollfasern.
Alt 01.11.2005, 20:09
Uwe
Keine schlechte Idee...sind ja nur knapp 500km von Rheinberg bis HH..
Thx
Hank
Alt 01.11.2005, 20:15
Boot: Prion T-Canyon
Hank, gibt's Epoxy-Spachtelmasse nicht auch als Luxusversion zur Polyesterspachtelmasse im KFZ-Reparaturhandel?
Alt 01.11.2005, 20:31
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Hallo Hank,
ich würde die Löcher je nach Laminatsärke noch stärker trichterförmig anschleifen und mit mehreren Lagen Matte bzw. Gewebe ordentlich zulaminieren. Die letzte Schicht kannst Du dann mit angedicktem Gelcoat gleich in der richtigen Farbe (ist eh weiß) aufbringen. Es ist auch kein Problem, wenn mehrere Schichten Gelcoat erforderlich sind. Die letzte Schicht nicht andicken und mit Gefrierschutzfolie abdecken. Nach dem Trocknen evtl. Überstände mit 400er Schleifpapier nass verschleifen und polieren. Auf diese Weise ersparst Du Dir das Lackieren.
Servus
Paul
Alt 01.11.2005, 20:42
Danke, werde mal nachfragen...
Hank
Alt 02.11.2005, 18:24
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Hallo Hank,
ich hatte in meinem Dach zwei Löcher ca150mm
von unten eine Lage Gewebe mit Epoxy aufgelegt
dann mit Epoxyspachtel in mehreren Lagen gespachtelt
das Bild mit dem Endergebnis ist um 90Grad verdreht
Hits:	385
Größe:	16,8 KB
ID:	18113   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	391
Größe:	17,2 KB
ID:	18114   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	388
Größe:	17,2 KB
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 21.11.2005, 16:28
SeafireNRW SeafireNRW ist offline
SeafireNRW eine Nachricht über ICQ schicken SeafireNRW eine Nachricht über MSN schicken
Hallo Hank!
Wohne in Alpen,sozusagen direkt um´e Ecke. Also wenn du aus Rheinberg kommst, dann würde ich dir empfehlen mal beim Udo vorbeizufahren unzwar im Wassersportcenter Eichhofer : www.eichhofer.de
Das ist in Orsoy, könnteste sozusagen auch hinlaufen .
Wenn er das Zeugs nicht haben sollte, kenn ich noch nen Laden in Wesel :
www.vonderlinden.de ,die haben das aufjedenfall !!!
Sportlichen Gruß Martin
Alt 22.11.2005, 14:39
pit von DO pit von DO ist offline
Hi Hank,
wenn ich alle Antworten korrekt gelesen habe, ist nach meiner Auffassung
keine ganz richtige Anleitung dabei. ABER ich bin nicht gerade ein Fachmann im GFK-Bau....
Zwar haben fast alle empfohlen, das Loch an den Kanten anzufasen, aber das
reicht eigentlich nicht.
Das Loch sollte von oben und unten angefast werden und zwar in einem recht
flachen Winkel um möglichst viel Auflagefläge zu bekommen.
Das waren nur meine 2Cent...
pit
Fiberline G??, Johnson 65.ES.73R,
***Die Realität ist eine Illusion, die durch Mangel an Alkohol hervor gerufen wird***
Alt 22.11.2005, 15:33
Boot: Whitby 42
Gut gebrüllt Löwe Pit,
Hank hat gleich im Eingang geschrieben, dass er "von unten nichts sieht". Wenn er die Löcher nicht sieht, kann er sie von dieser Seite auch nicht anfasen oder?
Die Löcher anfasen, konisch oder trichterförmig anschleifen wurde Hank gleich mehrfach angeraten. Als was willst Du uns mit Deiner Kritik, es sei "keine ganz richtige Anleitung dabei" sagen?
Paul
Alt 23.11.2005, 13:32
Moin Paul!
Mmh, woher weißt du das ich Seat Leon fahre...
Aber der Löwe brüllt nicht nur, sondern kann auch Lesen!
Hank schreibt:
Ob er von unten sieht, oder nicht - kleben kann er wohl, oder??
Jau, aber das bezog sich alles nur auf "von oben"!
Da hätte ich wohl das "ganz" mehr hervorheben müssen, mir fehlte halt das Kleben von unten.
Zufrieden (Hilfs)Löwenbändiger Paul?
pit
Alt 23.11.2005, 13:40
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
nehmt ein Stück Pappe und zieht dieses mit einer Schnur von innen ans Loch. Nach dem Laminieren der ersten Lage kann man die Schnur kappen und alle Schichten wie gewohnt aufbauen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:25 Uhr.
