Türöffner mit Funk nachrüsten
ich habe folgendes Problem. Ich möchte ein Haustelefon dieser Art umrüsten, so daß der Türöffner per Funk zu bedienen geht. http://www.elt24.de/shop/STR-10611-H...nd-Zusatztaste Dazu hatte ich gedacht, die Kontakte vom Türöffner parallel anzuklemmen, Kabel raus verlegen und die kabel mittels eines Moduls zu schalten. Es soll einem Schwerbeschädigten den Gang zur Tür abnehmen. Es ist in einem Mietshaus und großer Umbau ist nicht möglich. Gäste melden sich in der Regel vorher telefonisch an. Hat jemand vieleicht dergleichen schon einmal gebastelt?
MfG Roland "Geht nicht" gibt´s nicht! |
Je nach Modell; wenn der Hersteller „STR“ können die Haustelefone parallel geschaltet werden.
Ev. ist eine einfache Kabelverlegung zu einem 2. Haustelefon möglich? Diese Teile gibt es so um 50.-€ Kabel: 5 Adern…… -- Ansonsten: Natürlich kann man parallel zur Türöffner-Taste: einen Funk-Empfänger schalten. Ob das viel günstiger kommt?? Die Oberschale ist nur geclipst; an die Platine kommt man leicht ran; Klemmleiste 6-pol: „0“ und „1“ ist die TÖ-Taste, da anklemmen. http://www.elt24.de/PDF/Schaltplan%20NH200%20TV.pdf Stromversorgung Funkempfänger?? ----- (hab an "STR" Anlage schon rumgebastelt. )
Grüße von Herbert
Der Schaltplan sieht schon mal gut aus. Fehlt nur noch ein geeigneter Funkempfänger/sender.
Ich benutze so etwas schon seit jahren, einfachste Montage und die Batterien halten
recht lange. Habe ich mit Tastensender aussen erweitert.
Gruß:Andreas
ich benutz das auch, bin auch begeistert, aber das meint er nicht...
MfG Skip Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
nicht ganz billig
aber denk, geht in die Richtung, ist zumindest so verwendbar.
Unter Zubehör findest Du den passenden Sender. http://www.voelkner.de/products/4160...mpfaenger.html das muss dann nur noch parallel zur Öffner-Taste geschaltet werden. Strom entweder aus vorhandener Versorgung oder 9V Block regelmäßig wechseln. (musste beim Sender sowieso)
MfG Skip Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen! Geändert von skip (23.01.2014 um 23:31 Uhr)
Denke an die Sicherheit, Störfestigkeit und Mißbrauchspotential (Diebe brauchen dann nur ein Signal zu senden und die Tür ist auf. Was sagt die Versicherung dann dazu???)
wenns um Sicherheit geht, kann man auch dieses Teil nehmen,
http://www.conrad.de/ce/de/product/6...=detview1&rb=1 gibts auch beim anderen Lieferanten. Leider gibts da keine 1-Kanal-Fernsteuerung für. Ansonsten sendet das teil mit permanent wechselnden Kodierungen. Dürfte dann im häuslichen Rahmen OK sein.
Das ist genau so richtig! ---- Als Beispiel: sicherlich überdimensioniert! Diese Anlage ist frei programmierbar; Empfänger: schaltet ein-aus; oder solange wie Taste gedrückt; oder eine einstellbare Zeit. Sicherheit: Wechselcode. Versehentliche Betätigung Sendertasten: kann man nen „Doppelclick“ einstellen; usw. Man kann fast beliebig viele Sender anlernen; Funktionsumfang einschränken für bestimmte Benutzer. (z.B. für Besucher: der kann z.B. damit nur einen extra Gong betätigen: dann weis derjenige wer vor der Tür steht; und muss nicht zum Haustelefon/Sprechanlage) Sender einzeln sperren (z.B. bei Verlust……..) Problem bei mehreeren Sendern: bei Verlust müsste man bei herkömmlicher Codierung: alle restlichen Sender neu programmieren. („Mäuseklavier; DIP-Schalter“) So: löscht oder sperrt man einfach den einzelnen Sender. (Habe davon schon paar verbaut………) ------------ http://www.t-u-h.eu/index.php?cat=c295_Funk-Fernsteuerungen-Funk-Fernsteuerungen.html --- Handsender NEO - 4P, eckige Form Vierkanalhandsender NEO - 4P von DTM System --- Funkempfänger MAX 4 Kanal Funkfernsteuerung 24V Funkfernsteuerung 4 Kanal 24V Dazu ein einfaches Schaltnetzteil für den Empfänger……..
Grüße von Herbert
es geht auch:
http://www.amazon.de/Handsender-Empf...=pd_cp_light_3 (PaidLink)
Oder http://www.amazon.de/Funkfernbedienu...ref=pd_cp_ce_1 (PaidLink) (nur ist bei dem letzten nicht erkennbar, obs verschlüsselt läuft) bei Amazon kann man dann auch noch ein paar FB für AutomotiveBereich sehen, nur muss man sich da ein wenig mehr mit beschäftigen, da nicht auf Anhieb die Kontaktbeschaltung zu erkennen ist. (z.B. Impuls oder Dauer)
Vielen Dank für eure Beiträge,
kam leider heute erst wieder zum lesen. Jetzt muß ich die Geräte erst einmal studieren.
Das Ding hat Ecken.
Man hört die Türklingel und öffnet ohne Feedback. Es müsste auch der Sprechkanal drahtlos implementiert werden. Bei Bedarf würde ich mal recherchieren. |
