Bau eines Unterstand für unser Boot
Ich hoffe ich bin hier richtig um einmal davon zu berichten wie wir unseren Unterstand für unsere Quicksilver bauen. Es fing alles damit an, dass ich den Vorschlag gemacht habe unsere alte "Partyhütte" abzureißen und daraus eine "Garage" für unser Boot zu bauen. Dann kamen die Probleme, wie groß muss es sein? , wie soll der Weg aussehen ?, was für Material wird genommen ? und und und....
Also...die Hütte wird aus Holz gebaut/erweitert. Der Boden wird eben gemacht und bekommt einfach Platten aufgelegt um die dann Rollrasen gelegt wird. Das Tor wird verstärkt und aus zwei Platten/Zaunelementen gefertigt. Da sollte das Boot dann reinpassen. Natürlich werde ich alles mit Bildern berichten. Und auch alles so gut wie es geht beschreiben. Hier die ersten Bilder vom ebnen und Wurzeln ausgraben. Was man nicht alles für sein Hobby macht... |
Und du bist dir sicher, dass der Weg breit genug ist für den Trailer mit Boot?
Grüße Michael |
Ja wir hatten das Boot mit Trailer vor die Einfahrt gestellt. Die Spur ist 1,80 m breit und das Boot 2,05. Ich habe eine Gesamtbreite von 2,15m . Also passt das perfekt. Nur die Kante vorne um in den Garten zu kommen, da müssen wir uns noch etwas überlegen, dass wir diese Überwinden können.
Gruss Daniel |
Willst Du nicht warten bis der Karneval vorbei ist?
MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Nein wieso ? Das bekommen wir alles unter eine Decke ;) ... Bau des Unterstandes sowie Bau des Karnevalwagens.... passt doch perfekt
Gruss Daniel |
Du willst den Trailer dann per Hand in den Unterstand schieben?
Für das Rangieren mit Auto sehen mir die Ein- und Ausgangskurve etwas zu spitz aus. Oder kommt das Sichtschutzelement noch weg?
Gruß Andreas |
Teils teils, dass Boot muss bei uns in der Einfahrt per Hand gedreht werden. Die Einfahrt unter den Unterstand wird aber per Auto erledigt, dafür ist genug Platz. Zum veranschaulichen habe ich auch wieder ein aktuelles Bild. Da ist das neue Tor allerdings schon fertig. Gestern montiert. Das sind die zwei großen Zaunelemente in der Mitte.
Viel Glück bei Euern Vorhaben
Gruß Hans |
Danke Ich hoffe das haben wir
So...heute ging es weiter. Die ersten Fahrwegplatten wurde verlegt und die Hütte wurde erweitert, damit das Boot auch schön da rein passt. Die Hütte wird nach vorne und hinten verlängert, sowie um 55cm angehoben. Damit das Schmuckstück auch drunter passt. Wir sind nur leider nicht so weit gekommen wie wir wollten bei dem Sa*wetter....Bilder werden morgen folgen. War bei dem Wetter und im dunkeln nicht mehr so einfach Fotos zu schießen.
So heute ging es weiter. Wir hatten trotz der schlechten Vorhersagen einen super Sonnenschein. Deshalb haben wir noch einmal richtig Los gelegt. Der Unterstand ist soweit fertig. Auf der richtigen Höhe ist alles. Der Weg ist komplett mit steinen ausgelegt. Jetzt muss nur die Hütte noch auf Bootslänge vergrößert werden, da sie nur halb so lang ist und alles muss schön gemacht werden mit Rasen und Blumen etc. ein paar versprochene Bilder habe ich natürlich auch gemacht
Als erstes kommen noch die Bilder vom Baufortschritt von gestern. |
Und dann die aktuellen von heute. Das Boot haben wir Probehalber schon einmal drunter gefahren. Und was soll ich sagen...es passt
Ging es denn gut mit dem Bordstein oder múß der noch abgesenkt werden ?
Gruß Chrstoph |
Wir mussten erst einmal ein dünnes Brett auf jede Seite legen, damit wir über die Kante kamen, dass hat dann aber gepasst. Jetzt kann weiter gebaut werden
Gruss Daniel |
Hast Du keine Probleme mit Grenzbebauung und Nachbarn ?
Nein, solche Probleme haben wir zum Glück nicht. Unsere Nachbarn wohnen ca 10 Meter von uns weg und hinter dem "Schuppen" für das Boot befindet sich ein rieeeeesen großer Garten. Natürlich haben wir vor allem mit unseren Nachbarn darüber gesprochen ob es so ok ist. Da jedoch niemand wirklich etwas davon sieht und alles noch so bepflanzt wird das das Haus nachher auch nicht mehr wirkich sichtbar ist, ist es alles kein Problem.
Und einen Bauantrag brauchten wir auch nicht stellen, da die ganze Hütte nicht fest mit dem Boden verankert ist, sondern mobil bleibt und nur als "Zelt" genutzt wird. |
Das passt doch so!
Grüße Michael |
Heute ging es endlich weiter Das Wetter war TOP und der Unterstand hat echt Fortschritte gemacht. Mittlerweile muss ich sagen finde ich das es schon kein Unterstand mehr ist...sondern eine kleine aber feine "Bootshalle" ;)
Bilder habe ich natürlich auch. Jetzt sogar mit wieder ausgepacktem Boot Gruss Daniel |
Und nun die Bilder
Hallo, da hatten wir die selbe idee ich habe mir was ähnliches gebaut Baugenehmigung war bei mir bis jetzt auch noch nicht nötig wird sich aber im frühjahr ändern da ich es fest montiere und ein festes dach drauf mache! Kannst ja mal angucken im Restauration thread unter" Auffrischung meiner Bayliner 2255"! Ist irgendwo auf Seite 3-5 hat bis jetzt 2 stürme überstanden gruß andrė
Hallo André,
den Bau des Unterstandes habe ich mit verfolgt Und die Auffrischung auch Hat mir sehr gefallen was du da gemacht hast. Unser Unterstand ist ja soweit fest montiert, also festes Dach usw. eigentlich wie ein Casrport. Da es jedoch nicht festr mit dem Boden verbunden ist, sondern mit Stahlseilen gehalten wird ist keine Baugenehmigung von nöten. Es ist super stabil und hält vom Boot alles ab Gruss Daniel |
Hallo, ich hab mir auch einschlaghülsen gekauft, werde weiter hinten im Garten einen Platz pflastern fürs boot und das "bootport" fest montieren wellblech aus PVC hab ich mir auch besorgt... Bei der Montage des Daches stellt sich mir die Frage wie ich es mit schrauben 100% dicht bekommen soll... Überlappen und Silikon? Wie hast du das Problem gelöst? Gruß andrė
Morgen Andre,
es gibt dafür Schrauben mit Unterlegscheiben die einen Dichtstoff auf der Unterlegscheibe haben. Damit kriegst Du die Schrauben dicht. Gibt es im Handel, evtl. bei einem Isolierer oder Stahlbauer. Gruß Bernd
ist das Deutsche Wertarbeit
LG. Hans |
Gruß Christoph
