Alt 02.11.2005, 11:33
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Standard Leistungssteigerung AB
in regelmäßigen Abständen wird immer wieder die Frage getellt,
ob eine Leistungssteigerung des Außenborders möglich ist,z.B. durch Vergasertausch.
Grundsätzlich ja, wenn der AB der schwächere der gleichen Hubraumklasse ist.
Geändert bzw. verwendet werden muß:
Vergaser des stärkeren Modells
Flatterventile
Zündzeitpunkt bei mech. Verstellung
Propeller
Sollte die Zündzeitpunktverstellung elektronisch erfolgen,ist u.U. der Austausch des Steuergerätes notwendig.
mfg
Don P
Alt 06.11.2005, 14:06
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
Reicht das ? Mir fallen da noch ne höhere Verdichtung (Planfläche am Zyl-Kopf abarbeiten), veränderte Steuerzeiten (Korrektur der Schlitze im Zylinder), geringerer Innenwiderstand in den Überströmkanälen, Verringerung des Totvolumens im Kurbelraum, kürzerer Ansaugkrümmer und noch mehr beim Zweitakter ein. Beim Viertakter kommt noch ne andere Nockenwelle in Frage. Alles Dinge für den gewieften Frisierer mit zweifelhaftem Ausgang hinsichtlich Lebensdauer und Kraftstoffverbrauch.
Also wenn man nicht Motore zum Wechseln hat, sollte man das lassen.
Gruß von der Havel
ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alt 08.11.2005, 19:21
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
alles irgentwo richtig aber einige motore haben ein kleines loch auf der auslasseite der laufbuchse (nur 2T) welches bei den hubraumleistungsstärkeren motoren nicht da ist ,wie das schleißen ?
wie siehts mit der antriebswelle aus ,sinds die gleichen ?
prop muß dann auch neu $
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 08.11.2005, 19:36
mein Betrag bezog sich auf Zweitakter(!) von Mercury/Mariner
Johnson/Evinrude und Yamaha.
Da gibt es keine Löcher.Die Wellen und sogar Getriebe sind gleich.
Ein anderer Propeller ist nötig,wenn das leistungsstärkere Modell die
gleiche max. Drehzahl hat.
Don P
Alt 08.11.2005, 20:39
siehst du was ich meine ,die hubraumleistungsstärkeren motore drehen höher warum sie haben mehr comp. wodurch ein anderer vergaser zur regulierung von nöten ist (durchlass -bedüsung) und bei einigen muß ein art blende im auslass entfernt werden !
wir vertreiben : yamaha ,suzuki,johnson ,evenrude ,mariner ,mercury,selva war mal
ich weiß jetzt nicht wo ich das loch gesehen habe aber entdrosselt habe ich schon einige kopfschütteld -zuviel kohle für die paar hottehü!
andre
johnson 4t-vergaser 6 auf 8 fast 400€
was ist anders ein gestänge und eine düse !
Alt 08.11.2005, 20:42
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.928 Danke in 15.623 Beiträgen
Könnt Ihr denn die +50 Motoren im Jahr verkaufen?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.11.2005, 20:46
wieso hast du abnahmeprobleme?
andre
Alt 08.11.2005, 20:55
andre
Ne! Ich habe gar keine Motoren!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.11.2005, 21:03
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Wegen der mindestabnahme ?
Die Importteure backen auch schon kleinere Brötchen, die Ansprüche sind
schon lange nicht mehr so hoch wie es mal war !
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 08.11.2005, 21:09
andre
dann schicke deine anfragen doch zuuns da geht bestimmt was !
andre
Alt 08.11.2005, 21:24
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Standard Re: Leistungssteigerung AB
Flatterventile
Das hat mir mein Schrauber auch erzählt. Hab dann mal in die Preisliste geschnuppert. Ein (3 brauch ich) Vergaser kostet schon über 600 Tacken.
Nönö.
Dann setz ich im Ernstfall meinen Quirl bei EBAY rein, pack die 1800 Knöppe noch rauf und kauf mir gleich einen größeren.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
