Alt 25.01.2014, 19:24
kevin gruhn kevin gruhn ist offline
Boot: Trainer 2 mit Johnson 40Vro
15 Danke in 11 Beiträgen
Standard johnson vergaser kit
Hallo habe einen Johnson 40 ECOB.Für diesen habe ich ein Vergaser Kits gehollt als ich diese heute geweckslt habe,viel mir auf das die neuen Düsen in dennen die Schwimmer Nadeln sitzen die Düsen ein kleinres Loch hatten als die,die verbaut waren ist das schlimm.Was kann passieren wen sie zu klein sind magert der Motor dan ist oder ist das egal wie gros das Loch in der Düse ist.
Mfg kevin
(Hoffe ich habe alles soweit Rechtschreib technich ordentlich geschrieben)
Alt 25.01.2014, 21:17
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Zitat von kevin gruhn Beitrag anzeigen
...(Hoffe ich habe alles soweit Rechtschreib technich ordentlich geschrieben)
Schade Kevin, hat nicht geklappt.
Es gibt für Legastheniker zusätzliche Rechtschreibkontrollprogramme, wie z.B. von Duden. Auch wenn die Geld kosten, das hilft Dir bei Interesse bestimmt.
Die Düsen sind normalerweise mit einer Zahl gestempelt, die den Lochdurchmesser wiedergeben. Dieser Düsendurchmesser ist enorm wichtig, geringe Abweichungen können schon den Motorlauf verhindern. Nur unter bestimmten Szenarien, wie z.B. extreme Höhe über NN, Tuning, schlechtem Lauf/Kerzenbild darf minimal abgewichen werden.
Normalerweise verschleißen Düsen fast nur bei unsachgemäßer Reinigung mit harten Materialien, der durchfließende Sprit wird wohl erst bei extremen Laufleistungen eine gewisse Aufweitung verursachen. Im Sportbootbereich sind extreme Laufleistungen eher unüblich, die Motoren stehen kaputt, werden kaputtrepariert, -gewartet, frieren auf, saufen ab u.s.w..
Ein Schwimmernadelventil ist keine Düse sondern eher ein Verschluss. Der muss öffnen und schließen entsprechend des Schwimmerstandes und ist schon verschleißbehaftet. Wenn mechanisch identisch, würde ich die Bohrungsdurchmesser nicht zu stark beachten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:56 Uhr.
