Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 28.01.2014, 17:29
Benutzerbild von derdepp
derdepp derdepp ist offline
Boot: kutter
153 Danke in 59 Beiträgen
Standard Leistungsrelais
kann mir einer der Elektronik-Spezialisten sagen ob ich ein solches
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...QKAupJUmxiX0OA
Leistungsrelais auch als Batteriehauptschalter verwenden kann.
Ich dachte an die 120 A variante.
grüsse detlef
...nie sollst du so tief sinken, den kakao, durch den
man dich zieht, auch noch zu trinken... (E.K.)
Alt 28.01.2014, 17:38
RING18 RING18 ist offline
8.443 Danke in 2.966 Beiträgen
Nein kannst Du nicht. Das ist ein Trennralais, den Strom vom Anlasser verkraftet es nicht
Alt 28.01.2014, 18:24
Boot: kutter
die starterbatterien schalte ich hiermit
http://www.svb.de/de/blue-sea-hd-fer...eschalter.html
das victron-relais soll max. 40 A verkraften...und kostet ein viertel
grüsse detlef
Alt 28.01.2014, 18:51
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Nein kannst Du nicht. Das ist ein Trennrelais, den Strom vom Anlasser verkraftet es nicht
Wer schaltet denn den Anlasser über den Hauptschalter . Der Anlasser hat seinen eigenen Hauptschalter, den "Magnetschalter".
Falls jetzt das Argument mit den "1-Both-2"-Schaltern kommt - die sind ja wohl eine bekannte Quelle von Störungen in der Elektrik (wie z.B. leere Akkus).
Zur Frage: Das geht wahrscheinlich nicht, weil das gar kein richtiges Relais ist. Da ist ein Trennrelais mit Spannungserkennung und schaltet wahrscheinlich selbständig immer dann, wenn du es nicht willst. Um die Möglichkeit der Zweckentfremdung zu prüfen, müsste man ein bisschen mehr lesen, als ich es jetzt getan habe.
Aber mich interessiert auch ein "fernbedienbarer" Hauptschalter. Ein normales Relais geht schon mal nicht, weil es im Betrieb Strom zieht. Der ober erwähnte SVB-Fernschalter ist ein Stromstoß-Schalter und deswegen vollkommen richtig. Aber er ist so teuer .
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Geändert von Emma (28.01.2014 um 18:58 Uhr)
Alt 28.01.2014, 18:57
Ich habe den Überblick verloren. Welches Victron-Relais, eben war doch noch von 120A die Rede? Das wäre die richtige Belastbarkeit für einen normalen Hauptschalter, 40A wären mir zu wenig.
Aber das sind alles keine Stromstoßrelais - oder?
Mahlzeit
Jan
Alt 28.01.2014, 19:14
Guck mal hier! Das Ding ist billiger, aber nicht wesentlich. Dafür schaltet es zusätzlich bei Unterspannung ab.
Mahlzeit
Jan
Alt 28.01.2014, 19:21
XXXXXXX
Hi, es gibt die Victron Relais in den Ausführungen 120A, 200A und 400A. Diese sind grundsätzlich spannungsanbhängige bidirektionale Relais, können aber mittels eines Schalters auch manuell betätigt werden.
Wenn du deine gesamte Elektrik auch den Starterstrom über ein Relais leiten möchtest, sind 120A hart an der Grenze. Für den reinen Verbraucherstromkreis ausreichend.
Alt 28.01.2014, 20:21
Boot: kutter
Jan
im prinzip hast du recht, dieses relais schaltet bei über und unterspannung, die werte sind definiert. aber es kann auch über einen externen schalter bedient werden (eigentlich als notfunktion gedacht).
grüsse detlef
Alt 28.01.2014, 20:26
Boot: kutter
Jan
dann schau mal bei svb - da gibt es noch ein bistabiles relais ohne manuelle notschaltfunktion, ca 20 euro billiger
grüsse detlef
Alt 28.01.2014, 20:28
Boot: kutter
das victron-relais welches ich meine verträgt 120 A, ich will damit max. 40 A schalten...alles klar ?
grüsse detlef
Alt 28.01.2014, 20:29
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Es gibt z.B. Von Siemens Leistungsschütz mit 12v Steuerspannng. Sowas könnte z.B. Dafür verwendet werden. Du brauchst ja, wenn ich das richtig verstanden habe, einfach nur eine Netztrennung.
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 28.01.2014, 20:32
Boot: kutter
den starterstromkreis schalte ich mit einem hochleistungsrelais, siehe weiter oben. über das victron würde ich den verbraucherstromkreis leiten.
vertreibst du diese auch ?
grüsse detlef
Alt 28.01.2014, 20:53
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Ich !!
War in allen meinen bisherigen Booten (alles IB) serienmäßig so.
Und ist bei allen meinen Boots-Kollegen auch so ! Deshalb müssen die
Hauptschalter auch kurzzeitig 300-500A (je nach Anlasserleistung) aushalten können.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 28.01.2014, 21:33
XXXXXXX
Ich bin Victron Energy Vertriebspartner in Österreich
Alt 29.01.2014, 08:34
Boot: kutter
im grunde richtig, diese soll fernschaltbar sein und im ruhezustand keinen strom mehr ziehen.
grüsse detlef
Alt 29.01.2014, 09:22
Kannst du mal (meinetwegen per PN) gucken lassen, was ein ca. 100A-Relais ungefähr kostet? Ich arbeite ja auch seit langem an dieser Idee.
Ich gehe mal davon aus, dass diese Relais auch im geschlossenen Zustand keinen (oder nur sehr wenig) Strom ziehen.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 29.01.2014, 11:32
XXXXXXX
Jan
Victron gibt einen Listenpreis von 49,0 Euro vor.
Alt 29.01.2014, 11:44
Boot: Bayliner 2052
Leistungsschütze sind in der Regel im stromlosen Zustand (mit Schließer-Kontakten) geöffnet. Demzufolge auch keinen Verbauch.
Die Fernschaltung erfolt über den Steuerstromkreis, 12V.
Die Dinger liegen bei ca. 50-80€, wenn mich nicht alles täuscht.
Sollten jedoch in einem Ip65 oder 66 Gehäuse verbaut werden.
Also ganz einfach,....
Grüüüüße
Jirka
Alt 29.01.2014, 12:12
Boot: kutter
Jan
guck mal hier
http://www.burmeister-elektronik.com...verteiler.html
grüsse detlef
Alt 29.01.2014, 12:22
4.557 Danke in 3.076 Beiträgen
Das victron 120A kostet bei Fraron 41€.
@derdepp:
strom mehr ziehen.
Das Victron wird im Ruhezustand etwas Strom ziehen müssen, da die Spannungsüberwachungselektronik auch dann aktiv ist. Sobald die Spannung deiner Verbraucherbatterie durch Laden steigen würde, würde dieser "Hauptschalter" die Verbindung der Batterie zu den Verbrauchern herstellen, was wahrscheinlich nicht unbedingt gewünscht wird, sich aber m.E., trotz Fernschalter, nicht ändern lässt.
Ein normales Leistungsrelais (simples Trennrelais) wäre also theoretisch besser geeignet. So etwas kostet in 70A ca 10€.
Geändert von tritonnavi (29.01.2014 um 12:29 Uhr)
Alt 29.01.2014, 12:28
Wie man aber ein Victron-Relais als fernsteuerbaren Hauptschalter verwenden kann, ist mir aber immer noch unklar.
Klar kann man über die 86-Anschlüsse das Relais öffnen und schließen, aber:
  1. zieht es im Ein-Zustand einen (sicherlich geringen) Strom und
  2. wenn das Ladegerät die Akkus voll geladen hat, schaltet es ein (oder aus und vorher ein?).
Habe ich da was falsch verstanden? Denn so wäre es für den Zweck (bzw. die Zweckentfremdung) doch ungeeignet?
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 29.01.2014, 12:32
Soweit ich es verstanden habe, kannst du beim Victron per Schalter nur einschalten, aber nicht ausschalten.
Wenn die Spannung hoch genug ist, hat der Fernschalter keine Wirkung. Das Relais bleibt dann durchgeschaltet.
Für diesen Zweck ist dieses Relais einfach nicht gedacht.
Wie gesagt: ein einfaches Trennrelais meistert diese Aufgabe besser und kostet weniger.
Alt 29.01.2014, 14:06
XXXXXXX
HI, da gibt es von BEP Marine eine automatischen Hauptschalter, der mit einem Taster, Schlüsselschalter oder Fernbedienung betätigt wird.
Schaut wie ein normaler Battrieschalter aus, hat aber 2 Stellungen automatik, oder manuell.
Nur der Hauptschalter kostet 220,00 Euro
Alt 29.01.2014, 14:14
Also fasse ich mal zusammen: Die Antwort ist ganz einfach nein. Es ist halt ein automatisches Trennrelais.
Ich werde mich dann mal an die Votronic-Variante halten.
Oder liege ich falsch?
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 29.01.2014, 14:18
Georg...bei dem Preis und wo letztendlich ja nur 40A o.ä. geschaltet werden sollen, würde es sich ja fast schon lohnen, einen normalen, kleinen Hauptschalter von BEP für knapp 30€ zu nehmen, diesen am gewünschten Ort zu platzieren und die beiden Zuleitungen dann in "armdick" (mindestens 10mm²) aus zu führen.
...garantiert die betriebssicherste Ausführung und Null Strom-Belastung der Batterie durch den Schalter.
Friedhelm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
