ich hab mir eine gebrauchte Quicksilver Commander 600 gekauft. Leider fehlt hier die Wasserskistange. Ein neue soll 300€ kosten. Deswegen wollte ich mal nachfragen, ob irgendwer hier auch so ein Boot hat und mir die Länge der Stange nachmessen kann, dann würde ich mir selber eine anfertigen! Das Boot ist Bj. 2004 VG |
Die Länge kann man ja auch selbst festlegen. Nicht höher als nötig, aber hoch genug, damit das Seil frei über dem AB bewegen kann.
Gruß Christoph |
Ausgehend von der Wasserskistange meines Bootes sollte die herausragende Stange nicht höher als ca. 50 cm sein, eher so kurz wie möglich.
Wenn Sie zu hoch gewählt wird, besteht bei wechselnder Kurvenfahrt schnell Kentergefahr, wenn sich das Zugseil wieder strafft, da die auftretenden Kräfte das Boot seitlich sehr stark belasten. Uns hat es fast umgeschlagen (Zum Glück nur fast),man muß lernen, damit umzugehen...
Gruß Heinz, ![]() |
Danke für die Infos, ich bräuchte die Maße jedoch aus keinem anderen Grund. Nachdem die Halterung einlaminiert ist, denke ich, dass sie für eine bestimmte Länge ausgelegt ist - je länger umso größer der Hebel und somit die Belastung.
Zudem könnte man die realistische Freigängigkeit erst auf dem Wasser testen - insofern wäre es schön, wenn wirklich einer die originale hätte und abmessen könnte... VG |
Das erscheint mir zuviel...
Ich schau mal ![]() Gruß Freddy Geändert von bootefreddy01 (30.01.2014 um 08:19 Uhr) |
Schau mal hier. Bevor Du alle Teile und Beschläge selber baust...
http://www.google.de/imgres?sa=X&biw...ed=0CFcQrQMwAA
der Preis ist schon ganz gut, hoffentlich hält die Bodenhülse, da sieht man manchmal die tollsten Sachen
Der Preis ist in der Tat gut - das ist eine Alternative - und jetzt fehlt mir noch die Läng der originalen Stange - eben genau wegen der Gefahr, dass die eingebaute Vorrichtung - die bei der Commander ja einlaminiert ist - wegen dem Hebel nicht hält...
...aber auf jeden Fall schon mal vielen Dank!!! |
Hallo Tauchi,
Den "Fuß" sauber mit der Bodenplatte verschrauben und die Länge der Schleppstange so kurz wie möglich, aber so lang wie nötig zusägen und verbauen. Die Länge der Stange variiert je nachdem Welcher Motor und der zugehörigen Motorhaube angebaut ist. Dann passt`s ![]() Gruß, Freddy |
So, jetzt hab ich mein neues Boot endlich geholt - leider jedoch festgestellt, dass die Wasserskistange aus dem Link nicht passt.
Das Loch in der Quicksilver ist 50 mm... ....weiß noch jemand was anderes oder muss ich wirklich die originale kaufen??? ![]() |
Ruf doch einfach einen Quicksilver Händler in Deiner Umgebung an, ob er Dir da unkompliziert weiterhelfen kann. Meistens geht da schon was. Kannst mich auch gerne per PN anpingen, dann geb ich Dir einen Kontakt.
Gruss Matthias Sommer, Sonne, Boot |
![]() Stell mal ein Foto rein. Wenn Du die Maße ermittelst könnte ich Dir eine passende Buchse Drehen... ![]() Gruß Freddy |
Da geht in der Tat was...wenn ich ihm 300€ gebe, gibt er mir ne neue Stange... 😏
hast Du das gelesen...? Gruß Freddy |
Ja, hab ich, danke...
Bin noch am Maße ermitteln - das Boot steht in Kroatien - hab's da gleich hingefahren - da muss ich jetzt erst jemand finden, der das genau abmessen kann😏 |
Hast Du die Stangenmasse schon bei den Kollegen im Quicksilver Strang angefragt?
http://www.boote-forum.de/showthread...ht=Quicksilver Dann kannst Dir die Stange auch beim örtlichen Metallbauer für weniger als 300 Flocken machen lassen.
