Alt 30.01.2014, 10:30
Chrischon Chrischon ist offline
Boot: Draco 1700 TL
9 Danke in 8 Beiträgen
Standard Nasa Clipper Display in den Ecken schwarz
Hallo ,
ich habe ein Nasa Clipper Duet gekauft. Leider waren die beiden oberen Ecken nicht ausgeleuchtet. Daher habe ich das Display im Bauhaus Nautic wieder umgetauscht. Beim zweiten Display nun das selbe Bild.
In einem anderen Forum habe ich gelesen, dass es anderen genauso geht. Andere wiederrum haben ein vollständig ausgeleuchtetes Display.
Hat jemand eine Idee, was der Grund für dieses Verhalten ist? Sind bei Euch die Displays ausgeleuchtet?
Chrischon
Alt 30.01.2014, 12:12
dschunkenmotu dschunkenmotu ist offline
Boot: Westerly Pentland / Motu42
16 Danke in 9 Beiträgen
hatte ähnliche Phänomene bis hin zum Totalausfall bei einem GPS-repeater von Nasa. Hatte lange bei mir rumgelegen bevor ich es eingebaut habe und daher hatte ich keine Garantie mehr. Habe es daher aufgeschraubt, nichts gefunden und wieder zusammengeschraubt - und seitdem (ca. 2Jahre) funktioniert es problemlos. Evtl. werden die Displays zu stark angeschraubt - bei mir sitzen die Schrauben in den vier Ecken - und evtl. führt dies zu den Problemen?
Arno/Dschunkenmotu
Etoile Etoile ist offline
2.251 Danke in 1.122 Beiträgen
Bei mir funktionieren 1-2 Balken in den Zahlen nicht, handelt sich dabei aber um die Nachkomma-Stelle und ist daher nicht ganz so wichtig für mich. Das Teil ist aber auch schon älter. Habe den Clipper mal aufgeschraubt, die Kontaktgummis auf der Rückseite des LCD Pamels etwas angepresst und alles wieder zusammengebaut. Lief ganz gut anschliessend mit allen Segmenten der Anzeige, nach 3 Monaten fehlte dann wieder ein Segment...... ich lass es so.
Das hilft dir vllt. nicht weiter, aber das ist meine Erfahrung mit diesen Displays, offensichtlich taugen die Geräte nicht viel, dafür sind sie aber auch günstg...was will man da erwarten .....
Alt 30.01.2014, 12:36
Die Qualität der NASA-Teile ist so schlecht nicht. Mein erstes GPS-Display hat 11 Jahre gehalten und es ist im Außenbereich Regen und Wetter ausgesetzt. Ist eher schade, dass NASA, soweit ich weiß, sehr einfache Technik anbietet, die sich nicht für die Einbindung in Systeme eignet. Auf meinem neuen Boot werde ich daher auf Raymarine wechseln - obwohl ich mit denen keine guten Erfahrungen gemacht habe.
Wenn man nur Lot oder Logge haben will oder auch einen Repeater finde ich die NASA Sachen ganz OK.
Alt 30.01.2014, 12:40
Bei mir ist es das NASA Lot was son quatsch mit dem Display macht... aber gut alt isses ja auch schon ....
Alt 30.01.2014, 13:53
Boot: Draco 1700 TL
Danke für Eure Antworten.
Ich habe parallel mal bei Nasa direkt angefragt und wurde auf das Handbuch verwiesen.
Und tatsächlich: "Pressing ILLUM will turn on the display backlight. The lighting is concentrated over the active part of the display, the top corners being omitted."
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
