Alt 30.01.2014, 12:59
Benutzerbild von Robert vom Neckar
Robert vom Neckar Robert vom Neckar ist offline
Boot: Bavaria 300 Sport
38 Danke in 28 Beiträgen
Standard Impellertausch bei Johnson 5PS 4 Takt
Hallo, ich wollte mal nach meinem Impeller schauen an meinem 5PS 4Takt Johnson aber ich weiß nicht, wie ich das Getriebe unten weg bekomme!
Die zwei Muttern hab ich schon weg und das Getriebe ca1 cm nach unten geschoben aber weiter geht es nicht.
Kann mir da jemand sagen wie es weiter geht?
Schaffen ist halt ne Arbeit
Alt 30.01.2014, 16:23
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Hat der eine Schaltung?
Wenn ja, muss zwingend die senkrechte Schaltstange zwischen Kraftkopf und Getriebe an der vorgesehenen Stelle getrennt werden.
Bei 1 cm Luft wirds wohl eher keine vergessene Schraube sein.
Alt 30.01.2014, 20:36
Ja, er hat ne Schaltung und wenn ich den Kraftkopf nach unten ziehe bewegt sich die Schaltung von neutral in rückwärts! Aber wie und wo wird das Schaltgestänge getrennt?
Alt 30.01.2014, 20:53
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.917 Danke in 4.193 Beiträgen
Vermutlich ist dir nicht klar, wieviele unterschiedliche 5PS/4-T Johnsons es gibt. Motornummer ist bei solchen Fragen obligatorisch. Im Allgemeinen hast du aber irgendwo am Schaft eine Aussparung, wo du eine überlange Mutter oder mehrere nebeneinander siehst, die 2 Stangen miteinander verbinden. So beim nach 99->, wie bei einem Suzuki-weils einer ist
Nelson Mandela
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:27 Uhr.
