Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Dies & Das > Werbeforum
Werbeforum Hier kann nach Lust und Laune geworben werden. Bitte auch hier die Regeln und Nutzungsbedingungen beachten!
Alt 01.02.2014, 06:48
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
1.056 Danke in 556 Beiträgen
Standard Ponton für ein Hausboot
Hallo, anbei ein Angebot für einen Bekannten,
Es handelt sich um einen individuell angefertigten Schwimmkörper (Ponton), der für ein neu entwickeltes Hausbootkonzept gebaut wurde. Es wurde eine motorisierte Version präferiert. daher wird dieser verkauft.
Standort des Pontons ist ein Lagerplatz in Berlin seit Juni 2013.
Baumaterial Schwimmer: GfK
Baujahr: 2013
Länge Schwimmer ü.a.: 14,200 m
Breite Schwimmer ü.a.: 4,025 m
Masse Lafette: ca. 4.000 kg
Der Test mit einer Last von 10 Tonnen war erfolgreich, es gibt aber keine offizielle Prüfurkunde.
Die Schwimmerkonstruktion besteht aus GfK-Rohren mit einem Außendurchmesser von 1025 mm. Die Rohre haben eine Länge von 14,20 m und sind an den Enden abgeschrägt und verschlossen. Im Inneren der Rohre befinden sich Schotte, die jeden Einzelschwimmer in 5 wasserdichte Abteilungen unterschiedlicher Länge unterteilen. Die Verbindung der beiden Rohre erfolgt mittels 4 Querholmen aus GfK, in die Doppel-T-Träger eingelegt sind. Die stählernen Doppel-T-Träger dienen als Unterbau für Container-Twist-Locks, mit denen der Aufbau mit dem Schwimmer verbunden wird.
Für Besichtigungen, Anfragen oder sonstigen Themen kontaktieren Sie bitte die 0172/ 284 000 22
(Hoffe das hier so richtig zu machen in dem Werbeforum)
Grüße.
Ervin Rude
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
