aufgrund des WUNSCHES EINIGER USER, habe ich mich dazu entschlossen, einen kleinen Restaurationströöt zu unserer Welli zu starten. Ich werde Euch hier in Zukunft ein wenig über den aktuellen Zustand unseres Bootes informieren! Gruß Stephan
Gruß Stephan ![]()
Gruß Stephan ![]()
Gruß Stephan ![]()
Gruß Stephan ![]()
Mensch Stephan! Und Du bist Dir sicher das Du die schönen Siebdruckplatten wieder loswerden willst?
Sieht sehrgut aus. Hast Du eine Lösung für Deine Sitzgruppe?
Hatte bei meiner ersten innen auch alles neu gemacht. http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=4610
Gruss Boris
![]() Danke! Ich werde es wohl erstmal beim Standard belassen! Wird dann ungefähr so aussehen.... Gruß Stephan
Gruß Stephan ![]()
Na klar, ich bring'se Dir auch bis Coesfeld ![]() Gruß Stephan
Gruß Stephan ![]()
Du willst ja nur zum Boot angucken kommen, sei ehrlich! 😉
Hab da aber momentan auch keine Verwendung für! Gruß, Boris |
OK Erwischt ![]() Gruß Stephan
Gruß Stephan ![]() |
Gruss Boris |
![]() Ich werde es aber nochmal mit dem Polsterer besprechen... ![]() Gruß Stephan
![]() ![]() ![]() na......da schau her !!! Das wird den Enno aber freuen. ![]() ![]() ![]() Uns aber auch. ![]() ![]() ![]() Mußt Du die Polster alle neu machen, oder kannst Du die alten weiter verwenden ?
mfg Frank ![]() ![]() ![]() |
[QUOTE=Fränkie;
Mußt Du die Polster alle neu machen, oder kannst Du die alten weiter verwenden ?[/QUOTE] Müssen leider alle neu, der Vorbesitzer hatte mit dem Thema Feuchtigkeit nix am Hut, dementsprechend ist das Holz, als auch die Polsterung nicht mehr zu gebrauchen *MOTZ* Gruß Stephan
![]() ![]() ![]() ![]() Stephan....richtig geil! Falls Du was brauchst...meld Dich!
Gruß Enno |
Danke, ich werde drauf zurück kommen ![]() Gruß Stephan
Hi Stephan
![]() ![]() Wie soll es denn jetzt weitergehen mit dem Boden? ![]() Zeit läuft ![]() ![]() ![]() Wegen deinen Polstern......hast du einen Polsterer an der Hand ? Wenn nicht, melde dich einfach. ![]() ![]()
Ja, und die Termine für ein Bootstreffen werden schon angesprochen.....
Jetzt aber flott! ![]() ![]() ![]() Gruß, Boris
Jetzt wird er geschliffen& dann kommt Epoxy drauf ![]() Gruß Stephan
Ich gebe alles& noch ein bisschen mehr ![]() Gruß Stephan
Gruß Stephan ![]()
Ich habe heute mal den Tank mit einem Endoskop inspiziert, leider ist die Cam nicht sehr hochauflösend
![]() ![]() Es waren m.E. ein paar kleinere (vermutlich Steinchen) im Tank, die ich nun absaugen werde ![]() Eure Einschätzungen würden mich interessieren ![]()
nix Schlimmes, aus meiner Sicht normaler Dreck durch Kanisterbetankung. Das sieht überall so oder so ähnlich aus. Dazu hat der Motor ja n Benzinfilter ![]()
Gruß Enno
Danke ![]() Gruß Stephan
Sollte er haben, ansonsten solltest Du ihn nachrüsten! Und dann sofort mit Wasserabscheider! Habe es bei vielen Booten schon gesehen die keinen hatten. MfG Boris
Hat er aber ![]() Gruß Stephan
Gruß Stephan ![]()
