Propeller
Hallo Leute!
Ich fahre eine Glastron V174 ( 5.20x2.10) mit einem B20 (130ps) und ein 270er antrieb Und eine 14x19 L Schraube, komme auf eine Geschwindigkeiten von 48km/h Ist das Okt? Was für eine Schraube könnt Ihr mir empfehlen um schneller fahren zu können. Gruß Jogi |
Also ich komme mit meinem Cranchi jeans auf 58km/h aber mit dem AQ170 mit 170PS unter dem umstand das ich keinen Schnellen rumpf habe Finde ich das von dir voll ok!!
Was erreichst du für eine Drehzahl?? MFG dominik |
das sind immer wieder die Werte die man benötigt. Erreicht der Prop Das Drehzahlfenster ist dieser ok und du musst damit erst mal leben. Evnetuell umstieg auf High5 oder ähnliches kann dann noch was bringen. Erreicht er das Drehzahlband nicht dann muss ne kleinere Steigung drauf damit er ins Drehzahlband kommt. Überdreht er muss eine größere Steigung drauf. Einfach mal die Suchfunktion benutzen dann kansst du ne Doktorarbeit darüber schreiben.
Mit Wassersportlichen Grüßen Michael Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen! Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de |
Stimmt sry mein fehler War so im schreiben drinnen das ich das übersehen habe.
Ich hatte vor langer Zeit auch mal eine Glastron V174 Bayflite, allerdings mit 140 PS Mercruiser + Pre Alpha Antrieb. Die ist gute 60 km/h damit gelaufen. Es wäre interessant zu wissen ob du tatsächlich die zuläsige Drehzahl erreichst. Der Motor ist ja auch nicht mehr das neueste Modell, eventuell hat er ja in der Leistung auch etwas nachgelassen!
Ich denke um die 50 Km/h ist gar nicht so unrealistisch als Wert.
Danke ertmal für eure Infos.
Die nenndrehzahl ist 5100 wenn man dem Drehzahlmesser glauben schenken darf dann dreht der Motor 4800. Gruß Jogi |
Dann solltest deine SChraube 1 Zoll in der Steigung sinken.
Der zu Steile Prop ist wie wenn du mit dem Auto die ganze Zeit den Berg hochfährst. HAst du eine Feste Max. Frehzahl angegeben? Bei meinem Merc wird ein Drehzahlband von 4200-4600 U/min bei WOT angegeben (Vollgas)
Leider habe ich keine Betriebsanleitung von dem Motor, habe aber ein Datenblatt im Netz gefunden in dem steht 130 PS bei 5100 umdrehung. Das ist doch nenndrehzahl oder.
das ist die NEnndrehzahl aber du brauchst die Vollastdrehzahl. Also die Drehzahl, die der Motor unter normalen Beladung bei Vollgas Drehen soll. Steht meist auf dem Motor. auf einem Aufkleber. vielleicht weiss ihn auch jemand hier im Forum.
zudem finde ich den B20 nur als Automotor. oder einen B20 mit max 53 PS
Hier stimmen also irgendwelche Daten nicht 100% Vielleicht findest du ja hier deinen Motor http://www.volvopenta.com/volvopenta..._database.aspx
