Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 34 von 34
Alt 03.02.2014, 22:22
Benutzerbild von MOSSI
MOSSI MOSSI ist offline
Boot: fletcher arrowsport 135 ps
169 Danke in 123 Beiträgen
Standard Spiegel erneuern ohne Deck abzunehmen?möglich?
Moin Moin
ist es wohl möglich bei einer Fletcher Arrowsport 150 den Spiegel zu erneuern ohne das Deck abzunehmen?einfach hinten rausschneiden?geht das ?
gruß Chris
Hits:	263
Größe:	68,0 KB
Alt 03.02.2014, 22:28
Hallo MOSSI,
klar geht das, ist natürlich etwas aufwändiger und fummelei,
suche mal in den letzten Beiträgen von Water, da hat er das mal angezeichnet oder angefangen an seiner letzten Baustelle
Alt 03.02.2014, 22:39
Danke für deine Antwort!dachte eher das es einfacher wäre
Alt 03.02.2014, 22:47
Fletcher Papst
Hallo!
Kontaktiere doch mal Mitglied " Grobi ", der hat den Spiegel bei einer 150er erneuert.
Daran denken, den Spiegel auch gleich etwas höher zu machen, damit das Boot stabiler läuft und schneller wird
Andi
Alt 03.02.2014, 22:49
Der Spiegel soll bei meinem Bruder neu gemacht werden…der kriegt nur 70 ca.PS da sollte sie auch so noch stabil laufen…ich glaube Grobi hatte sein Deck runter ?! suchen die beste Möglichkeit den Spiegel neu zu machen ohne das Deck zu entfernen.
Alt 03.02.2014, 23:36
Benutzerbild von Michel1991
Michel1991 Michel1991 ist offline
Boot: Fletcher Arrowbeau 170
158 Danke in 116 Beiträgen
Musst mal bei mir in den Threat gucken. Bin bei meiner 170er gerade dabei den Spiegel zu machen.
Michel
Alt 04.02.2014, 07:29
Benutzerbild von schnack
schnack schnack ist offline
Boot: Chrysler Courier 231 + Bombard C4
162 Danke in 59 Beiträgen
Hallo Chris,
klar ist es möglich den Spiegel zu erneuern ohne das Deck abzunehmen. Ist halt alles etwas beengt da du unten reinkriechen mußt aber möglich. Schau dir den Bericht über die Restauration meines Chrysler Bowriders an, hab den Spiegel auch komplett erneuert ohne das Deck abzunehmen.
Schnack
Alt 04.02.2014, 16:56
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
500 Danke in 324 Beiträgen
Schreibt bitte wie ihr die Spiegel-Restauration gemacht habt .
Bei meiner Fletcher habe ich das Deck vor der Motorwanne aufgetrennt und nur das Heckteil abgenommen .
Da ich noch beim schleifen bin kann ich euch leider nicht sagen ob das "unsichtbare" wiederverbinden geklappt hat.
mfg.Fritz
Alt 04.02.2014, 19:20
Das Boot ist noch im Original Gelcoat und es wäre schöne wenn das so bleibt…allerdings muss ich ja wahrscheinlich mindestens die Motorwanne aufflexen weil das Holz ja dazwischen muss…das Laminat am Spiegel wegschneiden geht wahrscheinlich auch nicht oder?kriegt man nicht wieder vernünftig fertig ?
Alt 04.02.2014, 19:36
Wenn es im original Gelcoat bleiben soll wirst du nicht drumherum kommen die Oberschale abzunehmen.
Michel
Alt 04.02.2014, 22:50
Hab den Grobi mal angeschrieben und er hast so gemacht wie ich mir es vorstelle!der Spiegel selber soll natürlich nicht im Gelcoat bleiben!das geht ja nicht…wollte am Rest des Bootes halt nicht rumferkeln!werd´s mir bei Grobi abschauen
Alt 05.02.2014, 10:31
Benutzerbild von volker1165
5.917 Danke in 2.555 Beiträgen
Ich habs bei meiner Sportscraft fogendermassen gelöst:
1) alles alte Holz von innen entfernt, so dass nur das laminat stehengeblieben ist
2) eine Pappschablone angefertigt nach den Gegebenheiten innen
3) für etwa 50-60mm Dicke nach der Pappschablone das Spiegelholz aus 8mm Sperrholz 6 mal zugesägt.
4) da die Platten von innen nicht in einem Zug reinzubekommen waren. habe ich drei horizontal in zwei Teile zersägt, die anderen drei mit zwei vertikalen Schnitten in drei Teile.
5) diese Teile liessen sich jetzt zusammenpuzzeln, bei der ersten Lage das Laminat von innen mit Epoxy bestrichen, das Holz auch, dann erst das Oberteil rein und etwas hochgeschoben, dann dass Unterteil. Viel Epoxy auf den Sägeschnitt. Durch alle, von aussen vorhandenen Löcher (AB, Ösen, Lenzöffnung usw.)Spax geschraubt um die Platte anzuziehen. Die nächste Lage wurde dann mit den vertikal getrennten gemacht, dazwischen kam eine Lage Gewebe. Hier erst die Seitenteile aufgelegt, an die Seiten geschoben und das Mittelstück eingesetzt. Wieder Matte, nächste Platt usw. Die einzelnen Lagen habe ich mit kurzen Spax an die darunterliegende verschraubt, zum andrücken.
6) alles bomenfest
new boat coming soon
Alt 05.02.2014, 11:47
montero montero ist offline
Boot: Schulze Surfstar 17V
164 Danke in 67 Beiträgen
ich hab einfach die Motorwanne rausgeschnitten! Hat Super funktioniert.
Christian
Mein Projekt:http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=149420
Alt 08.02.2014, 09:58
Grobi Grobi ist offline
658 Danke in 283 Beiträgen
Hallo Chris,
Fotos sind unterwegs.
Ich habe es so gemacht!
Gruß GROBI
Hits:	331
Größe:	134,6 KB
ID:	512941   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	613
Größe:	147,2 KB
ID:	512942   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	290
Größe:	171,4 KB
Hits:	351
Größe:	156,1 KB
Spare in der Zeit, dann hast'e in der Not ............auch nichts!
-E10 Verweigerer-
Alt 09.02.2014, 15:22
Vielen dank schonmal!!!ich meld mich nochmal bei dir zwecks Detail fragen ;)
Alt 09.02.2014, 16:30
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Ich bin erstaunt, wie bekommt ihr den so eine vernünftige, stabile Einleitung der Kräfte in die Stringer hin?
Alt 09.02.2014, 19:09
Da hab ich auch schon drüber nachgedacht!wobei man von innen da auch gut drann kommen kann.Ich frag mich ob das reicht wenn man rundherum nur ca.3cm Rand stehen lässt und dann da den spiegel einlaminiert.
Alt 09.02.2014, 22:59
ich würde nur von innen da ran gehen
Alt 10.02.2014, 22:07
Naja, zumindest ist der 90PS Mercury selbst in der Adria nicht abgefallen!
Gruß GROBI
-E10 Verweigerer-
Alt 10.02.2014, 23:04
Das hört sich schonmal gut an Grobi sind die Strenger überhaupt so richtig am Spiegel angebunden?? muss mal bei meiner Fletcher schauen aber..
Alt 11.02.2014, 08:20
Boot: Crownline
Bei meiner Fletscher ist der Heckspiegel an die Bordwände angebunden .
Ca 15 cm laminiert...das ist Orginal, und sicherlich nicht ohne grund.
mfg.Fritz
Geändert von Fletcher 147 (11.02.2014 um 14:01 Uhr)
Alt 11.02.2014, 09:25
Die Kräfte die aufgenommen werden,müssen genauso abgeleitet werden.So würde ich es auffassen...ob das damit so gut funktioniert?
Gruß,Matze
Alt 12.02.2014, 22:07
An die Seite wände kann man den Spiegel nicht laminieren bei einer 150ér.
Alt 01.04.2014, 10:44
Moin Moin... (:
das mit dem Spiegel komplett rausschneiden von außen und dann wieder einlaminieren haben wir über den Haufen geworfen für uns als Vorgehensweise...ich hab mir überlegt hinten am Deck links und rechts ein Stück auszuschneiden und dann das neue spiegelholz. von oben einzuschieben!erscheint mir Logischer...vom Platz her müsste das dann locker hinhauen!!bloss wie mache ich die direkte Verbindung von der neuen spiegelglatte zum alten Spiegel laminat?ordentlich Harz zwischen und dann mit viel Druck zusammen pressen?und dann nachher das ganze noch von in en uberlaminieren?
Danke schonmal für die Hilfe
Gruß MossI...
Alt 01.04.2014, 21:15
Niemand eine Meinung?hat einer Tipps zu Materialien?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:49 Uhr.
