Hi zusammen
Im Zusammenhang mit dem Umstieg auf einen Stahlverdränger wurde mir ein Boot mit VW Saugdiesel 1,9l 70 PS angeboten. Der Motor soll aus 2007 sein. Bisher konnte ich keine wirklichen Info`s bez. dieses Antiebs, weder in der SuFu, noch in einschlägigen Foren, bekommen. Letzte Erkenntnis ist, daß der Motor bis Bj. 2003 im Caddy mit 64 PS verbaut wurde. Hat im Forum jemand Erfahrung mit diesem Antrieb oder kennt jemanden, der Erfahrung damit hat? Bin für jede Info dankbar. ![]() Ach ja, das Bootsgewicht ist etwa 8,0 t. |
Moin Jürgen,
beim 1.9er Saugdiesel mit 64PS handelt es sich um den 4Zyl. SDI Motor. Ist der kastrierte 1.9er TDI mit 90PS und Kennbuchstaben 1Z. Bei 8 Tonnen Bootsgewicht kommt deine Leistungsdifferenz von 6 PS wohl eh nicht zum tragen. Schau doch mal nach dem Motorkennbuchstaben. Gruß Frank |
Hallo Jürgen,
habe selbst einen VW 1Y 1,9l 68PS eingebaut. Funzt super! Läuft komfortabel, sparsam und sauber und hat keinerlei Probleme, mein Boot vernünftig anzutreiben! Ist gegen meinen alten Mercedes OM636 ein Quantensprung... ![]() Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos..... ![]() |
Hallo Frank
Ja mache ich, Bin morgen am Boot und weiß dann hoffentlich mehr. Hallo Thomas das hört sich schon mal gut an. Konnte bisher nichts über 1,9l Sauger im Boot in Erfahrung bringen. ![]() |
Moin Moin
Es gab von vw eine Mariene Abteilung, diese ist mittlerweile nach meinem Kenntnisstand in Mercury übergegangen. Dort gab es verschiedene SDI und TDI Motoren für Boote. Hier eine Übersicht, ab Seite 17 die Motoren für verdrängter, dort sind verschiedene aufgelistet. http://www.haumann-motoren-service.d...schreibung.pdf Frag nach dem Zahnriehmen Wechsel, der könnte etwas aufwendig Ausfällen je nach Einbau Läge. Dazu gibt es noch diverse Umbauten von anderen Firmen von VW Motoren. |
Hi zusammen
Das Rätsel hat eine Lösung: Der angebotene Motor ist ein 1,9 l VW-Diesel, der 2007 von einem niederländischen Bootsmotorenbetrieb neu aufgebaut, marinisiert und dann ins Boot eingebaut wurde. Sah alles sehr ordentlich aus. Das Boot als solches ist uns allerdings zu klein. Danke für Eure Infos. ![]()
Na Jürgen dann viel Spaß bei der Suche nach einem geeigneten Dampfer für Euch.
Gruß FRank |
