Polycarbonat traglast berechnen
Moin Jungs,
Ich hoffe einer von uns kann helfen Wie dick muss eine 1000 x 700 mm Polycarbonat Platte sein damit sie begehbar ist. Die Platte liegt an allen vier Seiten auf einem 40 mm breitem Rahmen auf. Die Platte soll mit dem Rahmen verklebt und verschraubt werden. Das sich die Platte bei Belastung biegen wird ist klar, ist aber kein Problem. Normalerweise soll auch niemand auf die Platte latschen aber wenn es denn doch passiert soll das Teil nicht nachgeben. Hat einer das richtige Fachwissen???
Die wird so dick werden müssen zum drauflatschen das sie sich nicht mehr biegen kann......
Gruss Gerd Zeit heilt nicht die Wunden....man gewöhnt sich nur an den Schmerz..... Wer driftet... braucht kein Kurvenlicht! Boot polieren aber richtig [URL="http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=149796[/URL] |
Warum Poly? Es gibt z.B. Acrylglasplatten bis 10 mm.
Gruß FriLu Wir leben nur einmal, aber diesmal machen wir alles richtig. |
Polycarbonat ist wesentlich fester ... Aufpassen wegen UV-Fest.
schau mal unter
http://www.ibjahnke.de/pdf/SD_St0808_DrJahnke_web.pdf nach, ist recht gut beschrieben. gruß chris |
Hatch, ja Acryl ist spröde kann brechen Polycarbonat verbiegt sich bis fast unendlich Polycarbonat gibt es auch UV fest Gegen Kratzer ist eine Verschleißschicht angedacht (Steinschlagschutzfolie KFZ)
Ich rede von einer massiven Platte In dem Test brechen die Platten nicht, sie verformen sich bis sie aus dem Rahmen rutschen. Das möchte ich dank Verklebung (Sika) und Verschraubungen vermeiden.
das war mir schon klar. jedoch anhand der berechnungen und werte ist es möglich selbst dies zu berechnen. hier ein paar formeln aus dem tabellenbuch. durchbiegung bei einzellast und eingespannt f= (F*l^3)/(192 * E * I) I = (b*h^3)/12 h=plattenstärke E = ca. 65 n/mm^2 |
Das Tejeglas von T&J "soll" sehr bruchsicher sein und wird auch für Industrieverglasungen empfohlen. Tejeglas
Wie ist es mit VSG ab 10 mm aufwärts?
Sorry, aber das ist zu hoch für mich.
Die Idee hatte ich aich schon.
Aussage eines Glasbetriebes der solche Scheiben z.B. für Glastreppen liefert müsste es ein drei Schichten VSG Glas mit einer Stärke von ca 40 mm sein. Das ist dann wohl etwas übertrieben und viel zu schwer.
Dann hol Dir nen Airbrusher und lass den Maschinenraum in 3D auf die Hatch lackieren.
Diese Antwort ist wirklich hilfreich
hab gerade mal meine 6mm Polycarbonat Platte getestet.
Auflager etwa 800mm auseinander. Ergebnis: bei ca. 40kg Belastung bog die Platte mehr als 10cm durch. Mehr ging nicht, denn dann kam der Boden. Ich vermute, Du brauchst eine min. 18mm starke Platte.
Uwe ich suche nicht mehr, ich hab ein... ..,=====,o00o //__l_l_,\____\,__ l_---\_l__l---[]lllllll[] _(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
Panzerglas, einbruchhemmend, sollte vieleicht auch gehen, z.B. Silatec
PC ist da schon richtig ... ich hatte damals im Vetrieb von dem Zeug ein Feldversuch miterlebt wo die Räume der Geldautomaten mittels PC Schußsicher gemacht wurden.
Vom Gefühl her würde ich auch auf 20 mm tippen ... ich kann es leider nur nicht sagen hier der Vergleich zu Glas (Broschüre öffnen) -> techn. Kunststoffe http://www.thyssenkrupp-plastics.de/publikationen/ oder der direkt Link zum Download: http://www.thyssenkrupp-plastics.de/...ffe_150dpi.pdf
Oder einfach mal anfragen, ob si bereits Erfahrungen damit gemacht haben.
http://www.marinacryl.de/galerie.php |
Auf solche Angaben habe ich gewartet
Die genannten 20mm oben sehe ich als realistisch an! eher mehr!
Ich bin mir nicht sicher, ob du mit Polycarbonat langfristig glücklich wirst.
Ich denke da an Motorradhelme aus dem Material, die nach 3-5 Jahren automatisch zum Schrott gehören, weil das Material so stark ermüdet. Ob du nicht mit einer GFK-Lösung mit Schaumkern besser dran bist ?
Gruß Gerwin |
GFK in durchsichtig, zeig mal und benutz die Suche, dann siehst du was der Kollege in GFK drauf hat
Habe jetzt mal ein paar Lieferanten angeschrieben,
schaun wir mal was die dazu sagen.
Theoretisch würde ich vermuten, daß auch eine 3 oder 5 mm PC-Scheibe Deinen Anforderungen gerecht wird. Brechen wird das PC nicht, wenn eine Belastung drauf kommt, Löcher dürften auch nicht ausreisen (Bruchtest habe ich gemacht, Lochausreißtest noch nicht). Nach meinen Erfahrungen mit PC, kann man das Material nur sägen, bohren und schleifen. Wenn Du das PC mit dem Rahmen verklebst und mit Leisten massiv verschraubst, dürfte "eigentlich" nichts passieren, wenn jemand drauf steigt.
Das gewünschte Fachwissen oder Rechenformeln habe ich leider nicht. Hier sind technische Daten von einem meiner Lieferanten, evtl. helfen die etwas: http://www.koenig-kunststoffe.de/kom...-daten-pc.html Hier noch eine kurze Beschreibung: http://www.koenig-kunststoffe.de/kom...ycarbonat.html |
3-5mm Trittfest, ja nee is klar
ist gar nicht so abwegig,
die Zugfestigkeit und auch Dehnung, gäben das her muss nur das "drum-herum" stimmen
Uwe ich suche nicht mehr, ich hab ein... ..,=====,o00o //__l_l_,\____\,__ l_---\_l__l---[]lllllll[] _(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi |
