Ich möchte ein Funkgerät mit meiner bereits existierenden Nummer, die ich für ein anderes Funkgerät beantragt hatte, programmieren. Nun habe ich gehört, dass man gebrauchte Funkgeräte nur durch autorisierte Betriebe programmieren lassen darf.
Hat jemand von euch Erfahrung damit? |
Bei den meisten, die ich kenne, ist die ATIS durch den User jederzeit und beliebig oft programmierbar, die MMSI hingegen nur einmalig im Auslieferungszustand. Ein Umprogrammieren der MMSI bei einem gebrauchten Gerät erfordert dann in der Tat den Eingriff eines Profis, der allerdings oft auch nur eine "geheime" Tastenkombination verwendet, in seltenen Fällen auch per USB / seriell einen Factoryreset durchführt. Für das MTECH SX 35 DSC gibt es hier eine Anleitung, wie man die MMSI selbst programmieren kann: https://www.segeln-forum.de/board1-r...factory-reset/
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) |
Danke für die Hinweise. Es geht um Simrad RS 8300 R.
Wenn ich diesen Thread richtig interpretiere und er Recht hat, ist ein altes RS8300-R sowieso nur noch binnen einsetzbar, eine etwaige MMSI für den Seefunk würde ohnehin in einem (nicht enthaltenen) DSC-Controller programmiert:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=72270 (Link per Edit ergänzt) Hier die Anleitung für die 8300/8400-Familie: http://www.simrad-yachting.com/Root/...otelephone.pdf resp. https://www.google.de/search?q=rs_83...otelephone.pdf Demzufolge kannst Du die MMSI genau einmal (bezieht sich vermutlich aufs 8400) und die ATIS beliebig oft programmieren.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) Geändert von Seestern (06.02.2014 um 08:36 Uhr) Grund: Link vergessen ... :-( Der Beitrag machte ohne den ersten Link erheblich wenig Sinn. |
Das RS8300 gab es in einer R(heinfunk)- und einer S(OS) Version, eben RS8300R oder RS8300S. In der S-Version ist ein DSC Kontroler bereits eingebaut. Im Handhörer gibt es dafür die rote SOS-Taste. MMSI geht nach Handbuch nur einmal. In der R-Version (habe ich nicht) ist die SOS-Taste nach Handbuch blockiert, ob man trotzdem eine MMSI reinbekommt steht im Handbuch nicht. Für die ATIS-Programmierung steht im Handbuch der Hinweis auf "nur einmal" NICHT. Wolfgang
