Alt 07.11.2005, 08:38
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Wasser im Boot :-(
Beim Ausräumen des Bootes in der Winterhalle bemerkte ich es nicht sofort, erst als ich in den Bug kroch, bekam ich nasse Knie. Die Polster waren nass, der Teppich klitschnass und im Bugstauraum 15 Liter Wasser! Wie das so mit Wasser ist, es geht seltsame Wege, also woher kam es? Die Dachluke ist zwar gerissen, schied aber aus, da ja das Polster darunter trocken war? Ich habe also alles ausgeräumt und getrocknet, zusammen habe ich bestimmt 20 Liter Wasser aufgewischt!
Tage später habe ich das Boot in der Halle gründlich gewaschen und staunte nicht schlecht, als ich wieder Wasser im Boot erblickte! Beim Reinigen fiel mir auf, das Wasser läuft nicht wie sonst nach hinten ab, sondern sammelte sich vorne auf dem Laufdeck, da das Boot ja auf dem Trailer nach vorne geneigt steht. Also Fenderleiste ab und siehe da, eine kleine Ursache mit grosser Wirkung!
.....SIKAFLEX wird künftigen Wassereinbruch verhindern!
Hits:	638
Größe:	18,3 KB
ID:	18282   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	629
Größe:	18,6 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 07.11.2005, 08:59
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
ist das werksmässig SO zusammengepäppt??
Alt 07.11.2005, 09:34
Boot: Saga 27AC
Ja, wie bei allen Booten. Oberschale und Unterschale sind durch Nieten und Kleber verbunden...................hier hat es aber wohl mal ein "Unfall" gegeben......ich war es nicht! Der Spalt ist übrigends sehr fein, ein Cuttermesser bleibt stecken. Deshalb ich es wohl auch vor einem Jahr übersehen...
Gruß Dirk
Alt 07.11.2005, 11:22
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
29.217 Danke in 9.853 Beiträgen
Hallo Dirk,
glück gehabt das du es doch noch rechtzeitig gefunden hast, bei Sturm könnte das vielleicht ein bischen schief gehen.
Also schön abdichten und fertig dann.
Gutes gelingen.
In diesem Sinne
Averna
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 07.11.2005, 19:18
Benutzerbild von Gunter
Gunter Gunter ist offline
Boot: Stahlkahn von 1904
89 Danke in 47 Beiträgen
hi,
durch so einen dünnen spalt an der seite sollen 20 liter wasser eingedrungen sein, bist du sicher ?
Ich hab auch bei starkem regen wasser an zwei stellen im inneren, dann kann ich ja die nadel im heuhaufen suchen
gunter
Alt 08.11.2005, 06:21
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.320 Danke in 2.319 Beiträgen
Besser laminiere das Loch, anstatt mit Sika zu zuflicken.
Ich würde Sika nur zur Notreparatur verwenden, wenn es nicht anders geht.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 08.11.2005, 06:29
Boot: Saga 27AC
Zitat von Gunter
hi,
gunter
Ja, bin mir sicher. Kann den Vorgang auch wiederholen, was ja wissenschaftlich gesehen, dann der Beweis wäre!
Nadel im Heuhaufen stimmt schon, Wasser geht sooooo seltsame Wege! Ich habe die Stelle nur zufällig gefunden.
Gruß Dirk
Alt 08.11.2005, 07:35
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.544 Danke in 2.555 Beiträgen
Ich denke das Wasser ist an der Scheuerleiste wie an einer Regenrinne nach vorne gelaufen ( Neigung auf Trailer) und dann dort wie in einen Kanal ins Boot
Gruß Olli
Alt 08.11.2005, 08:38
stimmt so wirds gewesen sein
gunter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:24 Uhr.
