Spiegel Aluboot neu aufbauen
wo macht man üblicher Weise die Holzplatte zum verstärken den Spiegels dran, innen oder außen? Hab jetzt nur 2mm Alublech. Dachte innen 30mm und aussen 18 so das ich auf 50mm komme? Danke. VG Thomas |
Moin....
an meinem alten Boot 17" Kaasboll war Innen und Außen eine Holzplatte (Siebdruckholzplatte) verbaut. Das Boot war aus 4mm Aluminium. Spiegelplatte verstärkt + Siebdruckplatte in 12mm und Innen Siebdruckplatte mit 18mm. Da hing ein 90 PS Honda Langschafter dran. An meinem jetzigen Boot 19" Kaasboll habe ich die Platten noch nicht vermessen. Da hängt aber auch ein 140 PS Suzuki dran Gruß Olli |
Das ist aber keine Verstärkung - nur eine Verdickung die nicht wirklich den Spiegel stärker macht. Die Last geht noch immer an der gleichen Stelle mit dem 2mm Blech auf den Rumpf über.
Gruß HansH
Moin... das ist schon eine Verstärkung, da die Kraft der 4 Motor-Halte-Schrauben sich auf eine Größere Fläche verteilt und nicht mehr ganz Punktuell auf dem Aluminium ist. Und man nimmt ja auch eine Platte, die Größer ist als die Motoraufnahme. Somit ist das Gesamt gesehen eine Verstärkung. Sicherlich währe es das beste den Gesamten Spiegel mit einer zweiten 2mm Aluplatte zu verschweissen und somit den Gesamten Spiegel auf 4mm zu bringen, aber mit Platten verstärken hat sich gut bewährt. Gruß Olli |
Ich gebe dir insoweit recht, als das es das ausreißen der Verbolzung verhindert. Die Lasteinleitung in den Rumpf verändert das aber nicht. Nach meiner Meinung ist das aber die entscheidende Frage, wenn es um die maximale Motorisierung geht.
Gruß HansH |
Moin, es geht wirklich nur um die Stärke der Holzplatten. Die Krafteinleitung in den Rumpf dürfte reichen, da der Spiegel 6um Boden hin Winkel hat und das Boot für 20 PS zugelassen ist. Hier ein Foto http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=198592
VG Thomas |
Ja,
die Ableitung der Kräfte ist gut gemacht. Eine Platte drauf um besseren Halt zu bekommen und auch als Vibrationsbremse. So ne Blechwanne dengelt ganz ordentlich. Ich würde den Spiegel wieder auf volle Höhe bringen, Langschaft dran und alles ist gut. Gruß HansH |
Volle Höhe?
Moin, jetzt sind es 40cm, wenn ich volle Höhe gehe, sind es 60. Selbst für Langschaft zuviel? 50 wäre machbar und dann langschaft dran? Ich habe jeweils vom Kiel unten gemessen, also tiefster Punkt. Wie stark kann ich oder sollte ich die Platten nun machen? 18 Außen und 30 Innen, wären dann 50mm gesamt. Sind die Halterungen an 20 PS Motoren dafür ausgelegt? Nicht das der Spiegel dann zu dick wird.
VG Thomas |
PE statt Siebdruck?
da ich innen ne 30mm Siebdruck anschrauben möchte, kommt außen nur 18mm Platte drauf. Diese könnte auch mal 14 Tage am Stück (Urlaub) Wasserkontakt bekommen. Das mag die Siebdruck doch nicht, selbst mit versiegelten Kanten quillt die etwas auf bzw. zieht Wasser. Könnte man alternativ ne PE Platte verbauen? Ist absolut Wasserresistent, aber auch stabil genug? Oder doch lieber Siebdruck und Schnittkanten mit Sikaflex versiegeln. Danke und schönen Sonntag noch. VG Thomas |
Hallo Kiru4,
die Siebdruckplatte außen wird schon ein paar Jahre halten, wenn du nichts besseres findest
