Alt 06.02.2014, 14:14
BlauesLicht BlauesLicht ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Neuling bräuchte mal Rat :)
Ich habe mir kürzlich ein Hellwig Triton (ich denke ein "junior") Motorboot (Bj. 83) mit einem Mecury 50PS 2Takt Aussenborder (Bj. unbekannt) von privat gekauft. Der Preis incl. Trailer war für meine Begriffe ziemlich günstig und der Verkäufer sicherte mir einen guten Gesamtzustand zu. Der optische Gesamteindruck vor Ort passte auch soweit weshalb ich kurzerhand zugeschlagen habe. Den Motor haben wir nicht getestet, weil der Verkäufer den Motor nicht trocken laufen lassen wollte. Er sicherte mir aber auch hier einen tadellosen Motorlauf zu. (Ich werde mir die Tage Spülohren besorgen und den Motor einmal anwerfen)
Zuhause angekommen habe ich das Boot nun etwas genauer unter die Lupe genommen und hätte nun ein paar Fragen dazu:
1. Die Schraube am Aussenborder scheint mir zuviel Spiel zu haben (siehe angehängtes Video). Ich weiss nicht ob das normal ist. Die Welle scheint fix zu sein. Nur die Schraube lässt sich auf der Welle vor, zurück und leicht seitlich bewegen. Davon abgesehen habe ich dabei festgestellt das ein Blatt ziemlich deformiert ist. Muss sie neu? Wenn ja, was kostet sie ca.?
Desweiteren ist die Gegend rund um die zwei Vergaser ziemlich verölt. Der Verkäufer sagte es wäre normal, das würde aus den Vergasern laufen beim Bootstransport auf dem Trailer wenn der Aussenborder hoch geklappt sei.
Was mich noch wundert ist: der Motor hat keinen Luftfilter?
Video Schraube:
http://www.inside-computers.de/boot/schraube_neu.mp4
2. Der Unterboden sieht auch nicht mehr so frisch aus. Löcher oder tiefe Schrammen habe ich keine entdecken können. Allerdings wäre mal ein neuer Anstrich o.ä. bestimmt nicht vom Nachteil. Was könnte man da machen?
3. Ich benötige noch einen Anker, nur welcher? Das Boot ist 4,20m lang. Das Gewicht wäre laut Forum dann etwa 5-6Kg. Aber welche Art von Anker und welches Seil/Kette wäre vom Vorteil? Ich werde vorwiegend auf dem Rhein (Mainz-Bingen) mit dem Boot unterwegs sein.
Danke schon mal im Voraus
Boot:
von unten:
Alt 06.02.2014, 14:20
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.237 Danke in 9.036 Beiträgen
Ein wenig Spiel ist ok. Aber bei dir fehlt eine Unterlegscheibe oder die Scheibe unter der Mutter passt nicht. Ich weiß nicht, wie das Original aussehen soll. Wenn du das Antifouling nicht brauchst, dann sollte man es evtl. runter holen. Dann in Ruhe schauen, was Sache ist. Evtl. die Schrammen weg polieren/schleifen oder mit Gelcoat verfüllen. Auf dem Rhein kann man schlecht ankern. Es sei denn, es ist ein Seitenarm mit wenig Strömung. Anker ist ok. Kette muss man bei der Bootsgröße nicht haben. Das geht zur Not mit Paketschnur.
Micha
Alt 06.02.2014, 15:19
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.706 Danke in 11.987 Beiträgen
Nimm am besten eine Ankerleine mit Bleivorlauf die ist gut zu Händeln.
Anker für den Rhein ist ne Glaubenssache, ich hab gerade einen Jambo gekauft. Der ist aber nix für Dich.
Grüße, Stephan von unterwegs
Alt 06.02.2014, 15:41
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
Also nen Anker kann dir bei Motorausfall den Hintern retten - gerade auf dem Rhein mit nur einem Motor.
Problem ist nur, dass das Flussbett aus Kies besteht. Wenn du Glück hast greift der Anker oder verkeilt sich irgendwo. Damit sich ein Anker überhaupt eingraben kann braucht es meiner Meinung nach immer einer Kette oder einer extrem langen Leine. Für mein Boot (5,50 m) habe ich nen schweren 7 oder 10 kg Anker genommen (bin mir nicht ganz sicher) einfach in der Hoffnung, dass der Anker wenn er sich schon nicht eingräbt das Boot wenigstens durch sein Gewicht verlangsamt.
Zur Schraube: Die hat scheinbar mal Grundberührung gehabt oder beim slippen ist was schief gegangen. Ich würde die nicht weiter fahren weil sie wahrscheinlich unrund läuft. Und unrunde Schrauben stellen eine Belastung für die Welle und damit auch fürs Getriebe da. Man kann Schrauben auch überarbeiten lassen. Ob das wirtschaftlich ist kann ich dir nicht sagen.
Es gib
Chris
Alt 06.02.2014, 16:24
Benutzerbild von igel14
igel14 igel14 ist offline
Boot: Kaasboll 590 / 140 PS Suzuki AB
Rufzeichen oder MMSI: Blackpearl
153 Danke in 92 Beiträgen
Moin...
Zu deiner Schaube.... die hatte definitiv Grundberührung. die müsste gerichtet und repariert werden oder Neu.... Kannst auch erst mal versuchen die selbst zu richten und zu feilen.... wenn nicht klappt.... NEU.
Bei dem Spiel.... seitlich finde ich hat es definitiv zuviel !! ich würde sagen dass kommt von der einen oder anderen Grundberührung.
Das Spiel vor und Zurück... kann das Sein dass das nicht korrekt zusammengebaut ist ?.... normalerweise ist die Konterschraube mit einem Splint gesichert, und vor allem gehört die Große Scheibe nicht genau vor die Mutter.... da ist normalerweise ne kleinere Scheibe vor, dann kommt das Druckstück (Kleine Scheibe mit Zähnen) und dann die Kontermutter.
Ich würde mal vermuten, dass diese Schraube nicht zum Motor passt..... das würde auch das Spiel (seitlich) erklären.
Bei dem Anstrich..... das Schwarze ist Antifouling.... abschleifen und neu machen, dann siehst auch besser aus.
Bei dem Anker, ich würde 10 Kg nehmen und mindestens 3m Kette oder Ankerseil mit Blei.
Gruß Olli
Geändert von igel14 (06.02.2014 um 16:34 Uhr)
Alt 06.02.2014, 16:27
gerd kj gerd kj ist offline
455 Danke in 146 Beiträgen
Da schreibt einer "Als Ankerleine geht zur Not eine Paketschnur". Kann nur als Scherz verstanden werden.
Gerade auf einem stark fliessenden Gewässer wie dem Rhein bei Mainz braucht man den Anker auch mal um sich bei Maschinenausfall aus der Fahrrinne zu ziehen. Anker seitwärts auswerfen und Boot wegziehen. In Mainz gibt es eine gute Bootsschule, wo man solche Sachen lernt.
Eine 30 m Leine, mindestens 10 - 12 mm sollte es schon sein.
Eine Triton war mein erstes Boot. Hab damals im Rhein den Anker (Pfluganker 5 kg) ausgeworfen um zu testen wie das im fliessenden Strom ist. Erst hielt der Anker garnicht und dann hat er sich so am Grund festgeharkt, daß es sehr lange dauerte bis ich ihn wieder herausbekam.
Alt 06.02.2014, 16:31
Arboretus Arboretus ist offline
Boot: Hilter Royal 620dc, Vieser Moskito, Viking Komet 350 oder so... AWN Schlauchi
Rufzeichen oder MMSI: Seehase
156 Danke in 102 Beiträgen
Mein alter Mercury 50 PS "Thunderbolt", 2-Takt, 4Zylinder, hat keine Luftfilter. Nur eine Art Sieb direkt am Lufteinlass je Vergaser. Ebenfalls 2 Vergaser.
Ziemlich verölt um die Vergaser ist relativ, je nachdem wie viel das ist und wann zuletzt sauber gemacht.
Aber grundsätzlich:
Ne Ölwanne haste da ja nicht, da 2 takt. Aber natürlich Benzin/Ölgemisch.
Wenn da am Benzinschlauch/Vergaser was ausläuft verdunstet das Benzin, das Öl bleibt zurück.
Ich kann mir nich vorstellen das das beim Kippen passiert, vielleicht durch Bodenwellen beim Transport auf Trailer? Dann sollte das aber auch nicht viel Öl sein!
Die Sache is die: Wenn du den Motor hast laufen lassen, kippst den dann und da läuft Benzin drin rum ist das etwas suboptimal da der Motor heiss ist und Benzin entzündlich. Kann mir nicht vorstellen daß das da so designed ist. So Richtung Vergaserbrand etc.
Da hilft nur: Probelauf in der Tonne oder mit Spühlohren, Verkleidung ab und gucken was da so sprittechnisch passiert. Du solltest bei der Gelegenheit auch mal nachm Impeller(Wasserpumpe) schauen oder schauen lassen.
Last but not Least: Gratz zum Boot.
Alt 06.02.2014, 17:36
frimeur frimeur ist offline
395 Danke in 217 Beiträgen
Glückwunsch zum Gespann!
Die Kombination ist sehr harmonisch, wenn auch ein kleines bißchen 'schlapp' beim Wasserskistart, da der Motor 4 Zylinder hat und von unten rum nicht das Drehmoment eines 2-Zylinders hat.
Pass beim Gleiten sehr gut auf, dass der Motor während eines Luftsprungs bei Wellen nicht zu hoch dreht, da die kleinen Flatterventile hinter den Vergasern (sog. Katzenzungen) nicht auf die Dichtflächen peitschen. Gäbe sonst Materialbruch und Metallteile im Kurbelgehäuse……..
Der Propeller sollte wie in folgendem Dokument gezeigt, montiert werden. Hoffe, dass das baujahrmäßig hinkommt.
http://www.mercurymarine.com/media/m...s/Flo-Torq.pdf
Dein Prop sollte gerichtet werden und nie abgeschliffen, da sonst die unterschiedlichen Blattgewichte weitere Unwuchten ergeben. Früher hat das der Gröver repariert, Preise waren zivil.
Viel Spaß!
Bernd
Mehr Speed durch höhere Geschwindigkeit
https://www.flickr.com/photos/36573929@N00/
Alt 06.02.2014, 19:25
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.686 Danke in 858 Beiträgen
Ich habe für ein ähnliches Schadensbild bei Gröver knapp 40,-€ bezahlt, incl Versand. Das Ding war wie neu, incl. neuem Lack. Es musste auch etwas angeschweißt werden.
Ich würde ihn zu Gröver nach Köln schicken. (wenn es denn der richtige Prop für den Motor ist)
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 06.02.2014, 21:13
Erst einmal 1000 Dank ! Hätte nicht gedacht, dass ich in so kurzer Zeit so viele Antworten bekomme.
Das Antifouling werde ich wohl dann erneuern. Dann siehts auch wieder gut aus Die Ankerfrage sollte auch geklärt sein.
Zum Thema Motor: Ich werde morgen oder am Samstag den Prob einmal abnehmen und ein paar Bilder über den Aufbau machen. Wie kann ich denn raus finden, ob der montierte Prob auch der Richtige ist? Sind da Nummern oder Bezeichnungen? Bzw. welcher müsste eigentlich dort sein?
Alt 07.02.2014, 08:14
Nummer ist auf dem Prop eingeschlagen. So etwas wie z.B. 13/17, oder so(Kann abweichend sein bei dir!). Es kann sein das du ihn demotieren musst, je nachdem wo sie die Nummer eingeschlagen haben.
PS: Idr haben die meisten Boote eine Ersatzschraube irgendwo an Bord gebunkert Macht auch Sinn... Schau dir jede Ecke an, vielleicht ist irgendwo eine.
Nachtrag: Naja gut, wenn mit der Schraube rumgefahren wird hatte der Vorbesitzer vielleicht keine...
Geändert von Arboretus (07.02.2014 um 08:37 Uhr)
Alt 08.02.2014, 21:51
Also, es ist ein F 10.63x12P - 73134A45 Mercury Propeller. Nach meiner kurzen Recherche im Internet sollte der Prop passen. Korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege. Der Übeltäter scheint im Prob zu sitzen. Die obere Scheibe vom Flo-Torq Reflex Drive Hub hat offensichtlich im darunter liegenden Plastik Schaft gefressen. Laut Einbauplan sollte dieser mit leichten Hammerschlägen reinrutschen. Meiner aber wackelt mit 2-3mm Spiel herum. Ich werde mir nun einen Drive Hub bestellen und schauen ob es besser wird. Parallel dazu werde ich den Prob für die Reparatur zu Gröver schicken.
Alt 09.02.2014, 10:10
Bayliner 2255 NRW Bayliner 2255 NRW ist offline
Boot: Doral Monticello
255 Danke in 124 Beiträgen
Hallo, die 750 ml Dose Antifouling reicht kurz anschleifen, sauber machen und dann rollen gruß Andrė
Alt 09.02.2014, 10:34
Benutzerbild von Cedrik270405
Ich würde den Prop. auch zu Gröver senden.
Die rep der Props wird günstiger sein als ein neuer
Selber rumfeilen würde ich nicht, da der Prob dann eine Unwucht hat und dir den Antrieb zerstört.
Auch die Prop.welle prüfen , nicht das sie krumm ist, was ich mir bei der Beschädigung nicht vorstellen kann.
Gruß Harald
Alt 09.02.2014, 11:30
Benutzerbild von Opus
Opus Opus ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
298 Danke in 137 Beiträgen
Zu Antifouling: wenn du nur drüberstreichen willst, erkundige dich welches Produkt drauf ist.
Die Produkte diverser Hersteller sind untereinander meist nicht compatibel.
So wie's ausschaut würde ich es runtermachen, gibt viele Beiträge im
hierüber.
Klaus
Alt 08.05.2014, 20:44
Prop ist zurück von Gröver. Hat ca. 65€ gekostet und sieht aus wie neu
Drive Hub ist nun auch neu. Seitlich ist nun kein Spiel mehr.
Antifouling ist nun auch wieder frisch (VC17m). Nur als kleiner Tipp am Rande: Habe das Antifouling bei uns im Bauhaus gekauft - 750ml für 39,90€. Fand ich gegenüber Internetpreisen ziemlich günstig.
Alt 08.05.2014, 21:54
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.417 Danke in 1.304 Beiträgen
Hm, hab die Dose VC17 Graphit bei AWN in Taufkirchen für 36,99€ gekauft...
Alt 18.09.2016, 21:07
Ich muss meinen Uraltthread aus der Versenkung holen
Nach nun etlichen Fahrten mit meinem Boot bin Ich der Meinung, dass der Propeller zu wenig Steigung hat. Motor dreht zügig aus (5500rpm) und 45km/h max. Aktuell ist immer noch 10.63x12P verbaut. Was würdet ihr mir raten, welche Größe ich als nächstes einmal testen sollte?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
