Alt 06.02.2014, 18:17
Jetrider91 Jetrider91 ist offline
Boot: SeaRay 250 SLX
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Mercury 15PS 2014, hat der eine Lichtmaschine?!
Hallo Leute,
ich habe mir eben einen 15PS Mercury mit Handstart und Pinne gekauft. Ich habe gelesen, dass dieser Motor eine Lichtmaschine besitzt und das diese etwa 140W liefert bei 12 Volt. Ich stelle mir nun die Frage:
a) Wo befinden sich die Anschlüsse um U abzugreifen,
und
b) ist das dann gleichgerichtete 12V DC ?
Hintergrund ich möchte bei Nacht fahren und dazu muss (und möchte) ich nunmal Posi+Topp+Heck haben. LED natürlich. Dafür brauch ich nunmal U.
Falls zufällig einer von euch eine Idee dazu hat, ich wäre sehr dankbar um Rat.
Grüße Jetrider.
Gnade, ich bin der neue
Alt 06.02.2014, 19:06
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.009 Beiträgen
Na prima Du Neuer !
Nenn Deinen Namen und wir können Dich standesgemäß ansprechen !
Zum Problem : Du wirst doch Kabel finden welche frei im Motorraum liegen oder zu einen Klemmbrett führen . Die gilt es zuzuordnen . Ohne eine genaue Bezeichnung Deines Motors ist aber Hilfe aus der Ferne nicht möglich !
lg Frank
Alt 06.02.2014, 19:28
stefan660 stefan660 ist offline
Boot: Topcat K3
112 Danke in 88 Beiträgen
Hallo Jetrider,
auf der rechten Seite in Fahrtrichtung sind ein schwarzes und ein gelbes Kabel, diese kommen von der Lima. Dort kannst du U abgreifen, aber nur Wechselspannung. Einen Gleichrichter sollte man dort anschließen können (An die masse denken!).
Ex-Ryds 465R + Mercury F15ML jetzt Topcat K3
Alt 07.02.2014, 02:07
die Leitungen können auch gelb und gelb/schwarz sein und an einem Gleichrichter enden der 3 Anschlüsse hat, die 2x AC und Plus, Masse kommt vom Motorgehäuse, an den Gleichrichter solltest du eine Autobatterie anschließen, sonst könnten wenn du Pech hast deine Verbraucher durch brennen, da die Spannung nicht geregelt ist und mit der Motordrehzahl über 18 Volt hochlaufen kann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
