Entfernung des Dekors bei Formula 271 Fasttech
Hallo Liebes ,
bei unserer Bootssuche haben wir auch eine Formula 271 Fasttech gefunden, die uns von technischer Seite absolut zusagt. Auch der Zustand scheint neuwertig. Da uns allerdings das Dekor, also die Grafiken (lackiert) auf den beiden Rumpfseiten gar nicht gefallen, stellt sich die Frage, ob man diese Grafiken entfernen kann und wie dabei die Vorgehensweise wäre. Ist hier Schleifen die einzige Möglichkeit oder kann man elegant die Grafiken abbeizen? Vielen Dank und beste Grüße
Beste Grüße, Benedikt |
Die sind meistens im Gelcoat drin und nicht auflackiert!So kenne ich das von Baja.
Da hast du mit abbeitzen keine Chance! Was wäre mit Überfolieren? Mfg Michael |
Nein, bei Formulas wird das Dekor lackiert. Das müsste man also entfernen können!
Jo ist lackiert, wollte ich erst auch abmachen, jetzt bleibt es erstmal.
Aber wenn Du eine 271er Fastech hast dann müßte es doch noch recht neumodisch sein, oder? Oder ist es eine 271er SR1 und etwas älter? Ein Freund hat seine Formula mal foliert, ging auch. Sonst bleibt wohl nur vorsichtig runterschleifen ohne das Gelcoat groß zu beschädigen. Wird wohl vieel arbeit werden. Wenn es eine einfachere Lösung gibt wäre ich auch neugierig Gruß Dirk |
Mal sehen, was ob es noch andere Möglichkeiten gibt
wenn es wirklich lackiert ist dann würde ich Abbeizer benutzen, schleifen geht zwar schneller, nur müßte man dann ja noch die Schleifspuren beseitigen
Da würd ich aber erstmal an versteckter Stelle prüfen wie das Gelcoat auf Abbeitzer reagiert!!
Mfg Michael |
Mir blutet das Herz wenn ich das hier lese...
Ich kann dich verstehen, nicht jeder mag jedes Design
Da ich mir nicht vorstellen kann das die heutigen weichei Abbeizer mit mehreren Lagen K2 Lack plus K2 Klarlack klarkommen, bleiben noch vier Möglichkeiten: Erstens: Schleifen und ein rein weißes Gelcoat aufpolieren, ich glaube aber nicht das das was wird. Ich habe versucht mein angegriffenes Originaldesign weg zu schleifen. Trotz vorsichtiger arbeitsweise bin ich an Rundungen stellenweise durch das Gelcoat gekommen. Daher wählte ich Möglichkeit zwei: Aber Schleifen und lackieren ist eine entgültige Maßnahme, jeder zukünftige Käufer wird Vorschäden vermuten, der Preis wird sinken. Daher bleibt für dich Variante drei: Wenn der Rumpf wirklich neuwertig, also kratzerfrei ist, würde ich das kpl. Boot folieren lassen. Kleine Kratzer kannst du vorher mit transparanten Gelcoat ausbessern. Die Folie kannst du irgendwann entfernen um ein originales Boot zu verkaufen. Oder eben die vierte Variante, freundet euch mit dem Design an
Und die √ allen Übels sind die 62 Gruß Henning
....Henning ist schlau......
Grüße. Ervin Rude |
So sehe ich das auch. Habe mich auch für Variante 4 entschieden Gruß Dirk |
Schleifen will ich am liebsten auch nicht, da man hierbei zu stark das Gelcoat angreift und gravierende Fehler machen kann, da ich dabei auch nicht sehr geübt bin. Es stellt sich einfach die Frage, ob man "imron® paint" (polyurethane-Basis) durch entsprechende Beize abbekommt oder ob dadurch auch das Gelcoat geschädigt wird. Über eine Folierung habe ich mir natürlich auch schon Gedanken gemacht, konnte aber bisher keine Info bekommen, wie teuer eine solche bei einem 8,5m Boot wäre, in schlichter glänzender platinsilber Farbe (ohne Aufdruck) Kennt da jmd. eine Hausnummer für beide Rumpfseiten (ab Wasserpass) und ein Decksstreifen?
Moin Benedikt
Wende Dich mal an Makana. http://www.boote-forum.de/member.php?u=14495 Meine, er macht das auch Gewerblich. Fragen kost nix. War auf die Folierung bezogen....
mfg Frank Geändert von Fränkie (09.02.2014 um 14:48 Uhr) |
Hast Du mal ein Foto vom Boot ??
