Motor sieht soweit gut aus, ich habe neu Kerzen und eine neue Zylinderkopfdichtung verbaut. Die Zylinder und die Schraube lassen sich gut bewegen. Die Schaltung ist auch leichtgängig. Der Starter lässt sich bis zu einem bestimmten Punkt ziehen dann ist ein Widerstand. mit der Hand zurück drehbar und das selbe Spiel. Woran liegt das?
Motorenhersteller: Johnson
Modell: WH13A Leistung: 15 PS 2- oder 4-Takter: 2-Takter Anzahl der Zylinder: 2 Motorseriennummer bzw. Modellcode für: B3256 |
Kolbenwände ohne Riefen, Kolben können mit der Hand geschoben werden ?
Woran liegt es? |
Der Starter ! War der lange nicht in Benutzung ?
Wird wohl die Wickelfeder sein. Vielleicht nur ausgehängt. Zieht das Starterseil wieder selbst ein oder nicht? Oder hast du einen Gang drin beim Startversuch ? Kann es auch sein.
schaue mal genau am Schwungrad, da sollte eine mechanische Startsperre sein, die ins Schwungrad eingreift, damit der Motor nicht gestartet werden kann wenn ein Gang eingelegt ist
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Oder ganz einfach, hast du schonmal so einen alten Handstarter betätigt ? Weil ich ziehe zb bei meinem 1970 25 PS Evinrude an dem Startseil, das geht bis zu einem Gewissenpunkt leicht dann kommt der Wiederstand wenn die Feder gespannt ist und dann bekommt er einen kräftigen Zug. Und an ist er. Also Ohne Widerstand gehts ja nicht.
Danke für Eure Antworten.
Anziehen mache ich regelmäßig bei einem 35 PS Johnson, daran liegt es nicht. Das Seil wird wieder eingezogen, ich kann das Schwungrad mit der Hand bis zum Punkt drehen wo es nicht weitergeht, würde es als die Hälfte der ganzen Umdrehung beschreiben. Das Schwungrad lässt sich aber wieder zurückdrehen mit der Hand. Gang ist nicht eingelegt, mittlere Stellung. |
mal ohne Kerzen probiert ? Evtl. zu lange verbaut oder ist das Gefühl anders wie ein fester Anschlag ?
Gruß Frank
Kerzen habe ich nach Ersatzteilliste bestellt.
Hatte den Deckel ab, dann liegen die Kolben frei und es lässt sich ziehen. Ich habe dann aber eine neue Dichtung verbaut. Werde die Kerzen nochmal entfernen und probieren ob es ohne klappt. Hat jemand vielleicht das Handbuch zu diesem Motor als PDF. Für die Größeren habe ich alle Handbücher da, aber nicht für die 15PS Version. |
Kerzen raus, das gleiche Spiel.
Bin jetzt voll überfragt, habe auch keine Kralle seitlich gefunden. |
![]() Hast Du die Zylinderkopfdichtung korrekt eingesetzt? Ist es die Richtige? Wenn die bzw. ein Kolben da "hängen" bleibt, hast Du diese Symptome. ![]()
Man steckt immer in der Sch..., nur die Tiefe ändert sich! ![]() Viele Grüße aus Chemnitz Holger
Hallo blackwolf76,
hat der Motor denn je mal`s rund gedreht ? war das Schwungrad runter ? gibt eigentlich nur 3 Möglichkeiten unter dem Schwungrad klemmt was, also runter damit und nachsehen die Kolben schlagen irgend wo an im Getriebe klemmt was Fremdkörper im Kurbelgehäuse wäre auch noch eine Möglichkeit
Hallo.....Bin mir nicht sicher ob ich das von dir richtig Verstanden habe aber...
Wenn ich das richtig verstanden habe...hast du den Motor komplett druchdrehen können wo der Zylinderkopf ab war und jetzt als er angebaut ist nicht mehr.....dann ist die Dichtung zu dünn oder falsch Montiert und der Kolben schlägt gegen den Kopf....
Die Dichtung ist Original, habe ich extra bei den Amis dafür bestellt, ist identisch mit der alten. Die Löcher und Öffnungen sind genauso, wie sie sein sollen, also richtig montiert. Wie bekomme ich das Schwungrad runter?
Also ich werde den Deckel nochmal abnehmen und schauen, aber wie gesagt die Kolben konnte ich mit der Hand schieben und dem Starter, fest können die ja nicht sein.
Getriebe lässt sich weich schalten, kann da irgendwas aushaken? Bin da auch kein Profi, aber auch nicht unbegabt ![]() |
Hallo.......,
vielleicht kannst Du damit was anfangen: https://www.marineengine.com/parts/j...rude-parts.php Viel Erfolg ![]()
dafür brauchst du eine Abziehvorrichtung
Eine "ABZIEHVORRICHTUNG" klingt sehr hochtrabend. Ein Klauenabzieher
http://www.ebay.de/itm/like/17101482...s=true&viphx=1 (PaidLink) (Drei Klauen ist von Vorteil) tut es auch. Ich hab mir für jeden Motor passend eine "Stahlplatte" gebastelt mit entsprechenden Gewinden bzw. Schrauben. Gehe mal davon aus das Du weist was ich meine. (ZITAT:....Bin da auch kein Profi, aber auch nicht unbegabt .....)
also mit einem Klauenabzieher würde ich da ganz bestimmt nicht ran.. Schau dir doch mal die relativ dünne Kante an. Das bricht unter Garantie. Dann kommt der nächste Trööt: "Wer hat eine neue Schwungscheibe für mich" ![]() Schau doch mal ob in den rot gekennzeichneten Löchern ein Gewinde ist. Das wäre dann die erste Wahl zum abziehen. Eine Glocke mit drei Durchgangslöchern drehen oder drehen lassen, daran festschrauben. Im Zentrum ein vielleicht 10mm Feingewinde in die Glocke und den passenden Bolzen vorn mit einer riesigen 45° Fase versehen so das sie in die Ansenkung der Welle am Motor passt. Das solltest du dann ohne große Probleme ab bekommen.....
Gruß Holger ![]() ![]() Meine Baustelle DE23. ![]() "Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!" (Kurt Tucholsky)
wenn Du das Schwungrad noch nicht runter gehabt hast, warum fehlt denn da die Mutter ? Oder schon vorsorglich entfernt ?
Gruß Frank
Hallo Frank,
genau da war dann Schluss ! |
Siehe Beitrag#19 ![]()
kannst du die Schraube überhaupt komplett frei drehen ???
Nicht daß doch ein Gang drin ist und der Start Lock Lever (ka wie es in deutsch heißt Startblockierung) doch dran hängt. Weil vielleicht zu wenig schmiere ?!
Hallo, bin durch Zufall wieder auf das Forum gestossen.
Ich bin derjenige, der den Motor dann von Ihm schlussendlich gekauft hat, weil er mit seinem Latein am Ende war ![]() Der ursprüngliche Fehler ist gefunden, der Zylinderkopf war schlichtweg um 180 Grad verkehrt herum montiert, d.h. die Zündkerzen waren auf der falschen Seite. Jetzt lässt er sich durchdrehen und hat gut Kompression, ich will jedoch die Zylinderkopfdichtung nochmal erneuern.. Ich hoffe er ist hier noch aktiv und kann mir sagen, wo er die damals her bezogen hat. Ausserdem habe ich das Problem, dass ich auf einem Zündkabel nur sporadisch einen Funken habe, gibt es da einen Tipp, Zündkabel tauschen ? Muss da das Schwungrad wieder runter, gibt es sowas zu kaufen ? Danke, MfG. |
