Werbeforum Hier kann nach Lust und Laune geworben werden. Bitte auch hier die Regeln und Nutzungsbedingungen beachten! |
Hanseboot - Neuigkeiten - sind sie auch interessant ?
Hallo ! nach Messerummel und -stress möchte ich das ein oder andere Neue hier informativ in den Raum werfen. Die Artikel sind (noch) nicht in unserem Shop zu finden, schaun wir mal. Ich würde mich über eine Rückinfo zu dem ein oder anderen hier freuen. Da es Produkte sein könnten, die wir in unseren Shop aufnehmen, poste ich direkt im Werbeforum.
1. Fenderüberzüge sind recht teuer. Knapp 10 EURO für ein 50 cm langes Stück Stoff ist sicher nicht grade wenig. Wir haben nun auf der Messe Endlos-Ware von der Rolle gesehen, die deutlich preiswerter ist. 1 Meter dieses Elasthan Stoffes kostet 5 EUR im VK und reicht z.B. für 2 Fender von 60 cm Länge absolut aus. Um es gut händelbar zu machen, muss vielleicht noch selbst Hand angelegt werden, indem der Saum umgenäht und mit einer dünnen Kordel verschliessbar gemacht wird ( aber es geht zur Not auch ohne ). Wer viel schleust, kauft halt direkt entsprechend mehr. Farben sind die Standardfarben, der Stoff selbst ist dünner als bei hochwertigen Fenderüberzügen. 2. Überwachungs- und Alarmsysteme. .....auf GSM Basis als Black-Box Lösung mit GPS und Sensoranschlussmöglichkeit oder als integrierte Lösung ( incl. Sensoren ), in die nur noch die SIM-Karte eingelegt werden muss ( ohne GPS Daten ). Ist sowas überhaupt interessant ? 3. Spielzeug...... 70 cm lang, optional mit einfacheren Segeln aus Stoff oder auch mit persönlichem Design. Da ich mit diesen Booten in Steinhude bereits seit dem Sommer ab-und-an segle, kann ich aus Erfahrung mitteilen, das diese Boote bis 3 Bft. gut segeln und es richtig Spass macht. Geliefert wird ein Kompletter Bausatz incl. Proportional Fernsteuerung , zusammenstecken, Batterien einlegen und fertig. Der Hersteller ist Kyosho.
beste Grüße Stefan |
Hi Stef
zu 1 no comment zu 2 hast Du weitere Infos? zu 3 habe schon ein Spielzeug |
Zu 1 : man darf auch mal Anregungen aufnehmen.....
Zu 2: Ja. Grundsätzlich gibt es diverse Systeme. Die meisten arbeiten inzwischen mit GPS Daten in Form einer Black Box. Als Übertragungsweg gibt es Inmarsat oder GSM ( unterschiedliche Anbieter ), immer mit eigener Spannungsversorgung integriert - funktioniert also auch bei Stromausfall oder gekappter Leitung. Sinnvollerweise lassen sich potentialfreie Schaltkontakte anschliessen, um gewisse Eintrichtungen zu überwachen - bei dem einen System mehr, bei dem anderen System weniger. Sinnvollerweise kann auch ein Radius eingestellt werden, der ohne Alarmierung zurückgelegt werden kann ( Liegeplatz zum Service etc ). Die High-Class Systeme haben sogar die Möglichkeit, einzelne Schaltvorgänge auszulösen ( Kühlschrank ein usw ). Dieses aber nur über Inmarsat soviel ich weiss. Bislang gibt es Anbieter, die gleichzeitig ein Webportal bereitstellen, über welches die Abfrage des GPS Logs läuft. Alarmierungen erfolgen per SMS oder E-Mail usw. Hierbei ist es also möglich, die Schiffsbewegungen online zu verfolgen - die Verbindungskosten sind entsprechend, die webportale auch nicht kostenfrei. Kostet ein solches GSM-basiertes System 450 ,- EUR Hardware plus 250 EUR Anmeldung Webportal 24 Monate oder als INmarsat System 2000 Hardware plus Webservice kann man nicht grade von kostengünstig sprechen. Als Alternative gibt es eine kleine GSM Box, die bereits einen Erschütterungssensor, einen Bewegungssensor und einen Geräuschsensor integriert hat. Daneben besteht die Möglichkeit, einen Schaltkontakt anzuschliessen. Ein GPS LOG gibt es nicht. Jeder Alarm kann einzeln abgeschaltet werden, so das z.B. der Geräuschsensor deaktiviert wird ( oder alle ausser dem Schaltkontakt etc. ) Durch den Verzicht auf das GPS reduzieren sich die Hardwarekosten auf 279,- EUR und ein Webportal entfällt völlig, da dem gerät die SMS-Benachrichtigungsnummer mitgeteilt wird. Auf Wunsch kann das Gerät aber so programmiert werden, das bei Zellenwechsel im GSM System dennoch ein Alarm ausgelöst wird. Benötigt wird eine SIM Karte für das Gerät, das kann auch eine Prepaid Karte sein. Der Nachteil besteht darin, das eine Alarmierung nur auf ein Handy erfolgt und bei Abwesenheit oder Nichtnutzung dieses Empfängers niemand erreicht wird. Eine weitere Alternative ist ein PMR Funkhandy mit einem Schaltkontakt. Wird z.B. das Luk geöffnet, wird eine Alarmierung zum Empfangs-PMR gesendet. Dieses funktioniert nur mit dem ALAN 443 und in stark bebauten Städten ist nur von einer geringen Reichweite auszugehen ( liegt an der PMR Frequenz ). Die Hardware kostet ~ 150 EUR und Folgekosten entfallen völlig.
