Alt 10.02.2014, 17:07
double88 double88 ist offline
Boot: Schlauchboot
Standard Mercury 9.8 BJ 84-85
Moin, moin von meiner Seite an alle!
Ich habe mich dieses Wochenende um meinen Mercury 9.8 gekümmert.
Wasserkühlung läuft nicht. Ich habe bereits das UWT abgebaut den Impeller gewechselt und festgestellt, daß im Wasserkreislauf, oberhalb des Röhrchens, etwas dicht sein muss. Ich habe versucht in das Röhrchen mit dem Kompressor zu pusten, es kommt nur ganz leichter Windzug oben an.
Hat vielleicht jemand etwas ähnliches schon gehabt? Ich muss eventuell den Motor abnehmen und den Zylinderkopf abbauen, damit ich den Wasserkreislauf komplett prüfen kann. Ich habe schon viel im Internet recherchiert, kann aber keine Anleitung dafür finden. Weiss jemand, ob es irgendwo Unterlagen dafür gibt oder vielleicht Videos?
Übrigens der Motor springt an und läuft einwandfrei, dort wo der Wasserstrahl herauskommen sollte, kommt nur Wasserdampf heraus. Anscheinend kommt etwas Wasser oben am Motor an, leider nur so wenig, daß es verdampft.
Wilhelm
Alt 10.02.2014, 17:19
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
evtl ist der Kühlkreislauf verkalkt...würde mal den AB in einer Tonne mit heissem Wasser ..ca 60 Grad laufen lassen...e vtl lösen sich dann die verstopfungen...
such im Forum auch mal nach Kalklöser..es gibt einen Tröt dazu mit Säurepulver zum Beimischen...ist noch nicht lange her...
...hab den gleichen AB mit 6 bzw 7.5PS.
viel Erfolg Christoph
Alt 10.02.2014, 17:35
Boot: Schlauchboot
Danke für die schnelle Antwort. ich versuche mal einige Entkalkertabs dem Wasser beizumischen. Wie hast Du das Wasser auf 60 Grad erhitzt? Tauchsieder oder gleich heißes Wasser eingefüllt?
Alt 10.02.2014, 17:46
Benutzerbild von ankesilber
ankesilber ankesilber ist offline
Boot: Picton
130 Danke in 70 Beiträgen
Hallöchen hatte mal das gleiche Problem bei mir war das Steig Rohr verkalkt
Und weiter oben waren kleine Dreikant Muscheln drin
Habe dann oben in den kleinen Loch wo was wasser raus kommt Essig Essenz
Mit einer Spritze rein gepumpt bis es unten wieder raus Kahm
24h einwirken lassen und danach mit Wasser gespült danach war alles wieder tuti ;) Essig löst nach gewisser zeit auch Muschel Schalen auf
Zur Not noch einen dünnen Draht nehmen und mal probieren da was frei zu pöckern
Lg
Anke
Solang Menschen denken, dass Tiere nicht fühlen, müssen Tiere fühlen, dass Menschen nicht denken
Alt 10.02.2014, 17:49
Boot: Schlauchboot
Super, danke. genauso mache ich es! Ich halte Euch auf dem laufenden.
Wilhelm
Alt 10.02.2014, 17:52
Boot: Picton
Ich Würde an deiner stelle den Motor nicht ins heiße Wasser hängen
Und an machen und wo möglich noch 20 min laufen lassen wenn er nicht kühlt
Alt 10.02.2014, 18:24
..normales Warmwasser aus der Leitung...
natürlich nicht lange laufen lassen sonst ist die Kopfdichtung hin..so..30 bis 40 Sekunden...und kühlstrahl beobachten, ggf. Abkühlen lassen un mehrmals wiederholen..
etwas Essigreiniger mit Druckluft über Steigrohr und Schlauch vom Kontrollstrahl könnte auch helfen...
Alt 10.02.2014, 22:17
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Dieser Motor hat keine Kopfdichtung.
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:49 Uhr.
